Słaba moc, cykanie, benzyna w oleju
Witam ! i potrzebuje pomocy. 318i N42 143KM
Auto ma za malo mocy, slychac cykanie z okolic listwy z wtryskami, stan oleju byl o 1cm powyzej max na bagnecie i czuc benzyne w oleju. Co moze byc powodem tego wszystkiego ?
z gory dzieki
Wygląda że zalewa silnik. Przyczyn może być kilka, np źle działająca sonda lambda. Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury i sondy lambda. Sonde możesz odłączyć na próbę. Jeżeli to jej wina to w trybie awaryjnym silnik powinien lepiej pracować.
Tylko z tego co zauwazylem to tych sond jest 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY72&mospid=47632&btnr=18_0643&hg=18&fg=10, silnik pracuje w miare rowno ale slabo sie zbiera na 1,2,3 biegu w trasie na 4 5 jest lepiej, gdy przekrece stacyjke zapalaja sie kontrolki i zaraz gasna z wyjatkiem dwuch żółtych (check engine i EML) dopiero jak uruchomie silnik to one zgasna po 3 sek. nie wiem czy to prawidlowo ? i jeszcze slychac dziwny odglos z pod samochodu jakby z katalizatora lub innego miejsca takie syczenie chyba. no i cykanie z okolic wtryskow.
Nie 5 a 4 masz sondy... Były 2 rodzaje katalizatorów. Jeden na kolektorze a drugi typ na środku wydechu...
Krzysztof
Masz tyle tych sond że błąd jednej z nich zostałby wyłapany przez pozostałe, a wszystkie na raz raczej by nie padły. Sprawdź czujnik temperatury. Syczenie pod autem sprawdź na kanale. Zatkany katalizator może spowodować wydmuchanie uszczelki na rurze wydechowej. Sprawdź też ciśnienie paliwa. Możesz mieć zablokowany zawór regulacji ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
