e46 m47 00r pęknięte koło pasowe .
Witajcie .
Wczorajszego dnia posypało mi się koło pasowe przy przebiegu 350 k siedziało wciąż oryginalne (oczywiście rzeczywistego przebiegu nie znam)
Teraz moje pytanie - czy wał korbowy mógł mocno ucierpieć ? zerwało koło natychmiast po odpaleniu auta .
Objawy były dość oczywiste - ale stawiałem na sprzęgło/dwumas nawet nie przyszło mi do głowy spojrzeć na pasek i samo koło .
Auto odpaliłem po wszystkim (wiem , że nie wolno) jedno co muszę przyznać , że bez osprzętu to nie ten silnik wyciszył się (względnie jak na m47) no i oczywiście przestało wibrować .
Ostatecznie postanowiłem pójść w koszta i wymieniam również sprzęgło bo już pierwszej młodości nie jest a pierwsza wymiana była przy 180 k (według jeszcze wpisów aso)
Strasznie się boje o ten cholerny wał ;/ przejeździłem już swoją małą 80 tys km , mam do niej zaufanie większe niż do własnej kobiety ale jednak czytając forum nabieram wątpliwości .
Cóż, loteria. Nie przeżywałbym, tylko jeździł aż padnie. Bo jakie masz inne wyjście? Sprzedać póki jeździ? A jak będzie jeździć do końca świata, to co, pluć sobie w brodę?
Z drugiej strony - ten silnik nie odmłodnieje, więc prędzej czy później albo wał, albo VP44, z tym, że raczej to drugie - wały nie pękają same z siebie, a ty swojemu zapewniłeś jako taki komfort pracy.
Zawsze byłem przewrażliwiony na punkcie sprawności auta - więc technicznie starałem się dbać i włożyłem kupę kasy w naprawy których wielu by nie zrobiło bo przecież jeździ ... dlatego trochę mi wstyd że nie zauważyłem tego koła pasowego , ale wymienię i będę jeździł bo sensu sprzedaży nie ma ;0
Co do tych wałów to na tym forum wyczytałem , że tak naprawdę nie ma reguły i nie wiadomo od czego pękają ...
A vp nie byłaby dla mnie zaskoczeniem , moja pompa zarobiła już na swoją regeneracje choć oczywiście wolałbym nie musieć jej naprawiać .
Na pewno wał Ci nie pęknie od odpalenia silnika bez koła pasowego. Właściwie nie widzę związku. Najwyżej mu ulżyło :)
PZ
Ogólnie jestem już po wymianie i auto śmiga jak należy .
dwumas według mechanika był naprawdę kiepski a sprzęgła jeszcze troszkę było .
3400 zł z robocizną .
