grax
Treść opublikowana przez grax
  1. a sensor DSC tzw. SensorCluster to jest tylko jeden czujnik pod fotelem kierowcy?? Czytam w innych tematach piszą też, że jest pod fotelem pasażera jakiś też.
  2. Podpowie kto?
  3. grax odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    A w którym miejscu jest ten sensor pod fotelem pasażera. Mam taki błąd jeden i tak się zastanawiam aby go sprawdzić: viewtopic.php?f=69&t=176882&p=1282376#p1282376
  4. to jest sensor pod fotelem pasażera czy kierowcy? Tam pisze w temacie coś, że pod fotelem pasażera.
  5. Odświeżam :)
  6. Wszystkie czujniki prędkości kół pokazują prawidłowo.
  7. a jak się do niego dostać. co po kolei muszę zrobić? wyjąć fotel i co dalej? i który to jest tam. To sprawdzę to.
  8. Od 1,5 miesiąca mam problem z dwoma kontrolkami, które mi się zapaliły i nie gasną. Jest to kontrolka DSC oraz ABS. Obie świecą się na żółto. Jedyny błąd jaki mam to: http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg Gdy kasuję błąd to po sekundzie od razu wraca. Tak w kółko. Starałem się wyeliminiować różne rzeczy. Płyn hamulcowy mam poziom dobry, czujniki prędkości kół pokazują poprawnie. Resetowałem Steering Angle Sensor i też nic. Przez miesiąc kontrolka się paliła i ostatnio pół dnia było OK, wszystko zgasło i DSC działało. Po czym znowu się zapaliło i do dziś świeci. ----------------- Przed chwilą wykonałem jazdę próbną z podpiętym komputerem: Oto co zaobserwowałem: http://zoz.kolobrzeg.pl/zz1.jpg Cztery zaznaczone na dole są cały czas na 0. Na postoju i podczas jazdy nie pokazują żadnych wartości. Czy i w jakim momencie powinny się pojawiać wartości? Prędkość poszczególnych kół pokazuję prawidłowo, więc czujniki przy kołąch są sprawne.
  9. Przed chwilą wykonałem jazdę próbną z podpiętym komputerem: Oto co zaobserwowałem: http://zoz.kolobrzeg.pl/zz1.jpg Cztery zaznaczone na dole są cały czas na 0. Na postoju i podczas jazdy nie pokazują żadnych wartości. Czy i w jakim momencie powinny się pojawiać wartości? Prędkość poszczególnych kół pokazuję prawidłowo, więc czujniki przy kołąch są sprawne.
  10. Coś mnie tknęło. Jeżeli będę kręcił kierownicą i http://zoz.kolobrzeg.pl/d2.jpg Yaw Rate będzie cały czas 0, tzn że czujnik kąta skrętu padł? Jakie tu powinny być wartości? W którym momencie powinno coś pokazywać? W którym miejscu jest Yaw Rate Sensor ?
  11. Witam. Od 1,5 miesiąca mam problem z dwoma kontrolkami, które mi się zapaliły i nie gasną. Jest to kontrolka DSC oraz ABS. Obie świecą się na żółto. Jedyny błąd jaki mam to: http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg Gdy kasuję błąd to po sekundzie od razu wraca. Tak w kółko. Starałem się wyeliminiować różne rzeczy. Płyn hamulcowy mam poziom dobry, czujniki prędkości kół pokazują poprawnie. Resetowałem Steering Angle Sensor i też nic. Przez miesiąc kontrolka się paliła i ostatnio pół dnia było OK, wszystko zgasło i DSC działało. Po czym znowu się zapaliło i do dziś świeci. Za nic nie mogę dojść czego to wina. Czy czujnik DSC jest gdzieś pod fotelem pasażera?? Podpowiedzcie mi proszę.
  12. no właśnie gdzieś tam trochę olej ucieka i mechanik nie mógł dojść gdzie. a przez klocki i płyn mogę się palić e dwie kontrolki ABS/DSC? Jeśli chodzi o błąd to mam taki: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=104543 i przez ten jeden błąd palą się te dwie kontrolki. Ostatnio raz znikają raz się palą.
  13. zwarcie na kablach może się przerzucać na wszystko :) Jak nie sprawdzę, nie wysuszę itd to się nie przekonam :) Tak czy siak nie może tak być , że osłony nie ma i wszystko jest mokre - styczki kable itd. Może być zwarcie.
  14. ale zobacz na zdjęciu są wtyczki i kable elektryczne. Są całe mokre. Może od tego raz mam błąd i raz znika i jest OK. Czujniki są ok, bo prędkości kół pokazują prawidłowo. Mi się wydaję, że to przez te kable. Są całe zachlapane i mokre. Pewnie się tam wody dostało i jest zwarcie raz nie ma itp.
  15. Witam. Mam takie pytanie. Od jakiegoś czasu wyskoczył mi błąd DSC i zapaliły się dwie kontrolki ABS i DSC. SPrawdziłem na komputerze i pokazało jeden błąd, który po skasowaniu od razu się pojawia. DSC Timeout CAN http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=104543&start=0 Pod autem zauważyłem, że nie mam jednej osłony tej na zdjęciu poniżej. http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/bmw/1zz.jpg Zauważyłem też, że są tu jakieś kable i wtyczki, które nie są osłonięte i są całe mokre. Od czego to są wtyczki?? Nie czasem od czujników w kołach lub czegoś co może powodować ten błąd? Ostatnio raz mam ten błąd raz kontrolki gasną i jest ok. Potem znów mam i znów gasną. Podpowiedzcie od czego są te wtyczki? i czy ma ktoś taką osłonę sprzedać? Jak tam osłona się nazywa ? Ta luka jest w przodu auta jakby gdzieś pod silnikiem. Jak na allegro ją znajdę. Pomocy :)
  16. Witam. Mam takie pytanie. Dotychczas odkąd mam auto jeździłem na oleju Castrol Edge 0W30. Auto ma już na liczniku 174tys km, więc chyba ten olej nie jest za dobry. Jaki Waszym zdaniem będzie się teraz najlepiej nadawał. Chyba już jakiś pół syntetyk? I czy mogę dolać innego i wymieszać z tym czy muszę wymienić cały? Proszę o radę.
  17. Czy jest w Koszalinie jakiś dobry diagnosta od BMW, który zrobi mi ten błąd?? Znacie kogoś dobrego? Jutro jadę do Koszalina to od razu bym podjechał....
  18. błąd wyskoczył mi pierwszy raz jak było mokro i padał deszcze na dworzu, potem pojeździłem trochę i zgasło. Na drugi dzień znów się zapaliło i pali do dzisiaj. Jak kasuję od razu wraca. A gdzie jest jakis kabel od tego czujnika abym mógł sprawdzić i gdzie ten czujnik się znajduję?
  19. Witam. Od 1,5 miesiąca mam problem z dwoma kontrolkami, które mi się zapaliły i nie gasną. Jest to kontrolka DSC oraz ABS. Obie świecą się na żółto. Jedyny błąd jaki mam to: http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg Gdy kasuję błąd to po sekundzie od razu wraca. Tak w kółko. Inne spostrzeżenia: http://zoz.kolobrzeg.pl/d1.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/d2.jpg Byłem u elektryka i z jego testów wynikło, że sterownik nie widzi przycisku DSC. Gdy jest błąd i palą się kontrolki to po nacisnięciu przycisku DSC i tak nie będzie nic gasło, ponieważ jest to blokowane przez błąd. Elektryk mówił, że gdy na tablicy nie widać wciśnięcia przycisku, to w INPie powinno się pokazywać w tych kółeczkach co jest ON a co OFF. Sam już nie wiem od czego jest ten błąd i jak go trwale usunąć. Pomóżcie.
  20. grax odpowiedział(a) na grax temat w E46
    no miałem ustawianą zbieżność dość dawno ale była. Na początku jak mi się tak zapaliło to paliło się jakiś czas i potem zgasło na krótko i znów się zapaliło. Pali się już do dzisiaj z tym błędem.
  21. grax odpowiedział(a) na grax temat w E46
    a gdzie on jest ? Może coś kabel do niego nie styka. Czujniki prędkości kół sprawdzałem i są ok.
  22. grax odpowiedział(a) na grax temat w E46
    Zrobiłem jeszcze sprawdzenie DISem. Oto screeny. Pomoże mi ktoś? :( Za nic nie mogę tego zrobić... http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err2.jpg http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg
  23. Witam. Pytanie jak w temacie. Pod maską patrzyłem i nie mogę nigdzie znaleźć. Podpowiedzcie. Mam E46 316ti Compact
  24. grax odpowiedział(a) na grax temat w E46
    Mam tylko jeden, który po skasowaniu od razu wraca: http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg
  25. grax odpowiedział(a) na grax temat w E46
    No ale pokazuj brak PUMP VOltage.. Wcześniej jak mi się zapaliła kontrolka i po paru dniach zgasła jak zrobiłem kurs 100km. Potem znowu się zapaliła i do dzisiaj się pali.
