grax
Treść opublikowana przez grax
  1. Czasem jak przekręcę kluczyk na sam zapłon to słyszę takie gdzieś zgrzytnięcie jakby się coś tak zakręciło i zgrzytnęło, a czasem jak od razu odpalę auto to przy odpaleniu jak obroty chwilę idą w górę to tak zgrzytnie i już potem chodzi ok. Co to może być?
  2. Witam. Mam pytanie. Ostatnio dwa razy mi się to zapaliło. Naraz się zapaliły dwie kontrolki (takie jak na zdjęciu poniżej - zaznaczone): http://zoz.kolobrzeg.pl/kon.jpg Obie na żółto. Jaka może być przyczyna, że się zapaliły mi już ostatnio dwa razy.
  3. po znajomosci :) musial wywalac caly kolektor i go tez czyscil. I uzupelnil mi olej. Zaplacilem 250zl :)
  4. cylindry OK :) olej wypale. Dzis juz troche pojezdzilem i przepalilo. Juz nic nie dymi. Wszystko wraca do normy ! :cool2:
  5. Auto zrobione. Smiga jak nowe!! :) Jednak to ODMA. Mam nadzieje, ze juz mi nie zamarznie :) Calutka wyczyszczona i kolektor tez.
  6. grax odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    M47 sa z filtrem. Moj silnik N42 jest bez filtra.
  7. moge mu nadmienic aby zrobil. Wczoraj ujechalem 500m zauwazylem dym z wydechu i odrazu wylaczylem silnik. Mam nadzieje, ze tylko to ta ODMA.
  8. jutro jak mechanik mi zrobi ODME dam znac czy wszystko dziala. Oby.. Mialem tez dotychczas taka sytuacje ze mi troche oleju bral..wracalem z chorwacji 2000km to musialem dolac duzo z 1L. Teraz dochodze do wnisoku ze to byc moze przez brudna zapychajaca sie ODME. zobaczymy jutro.
  9. suchy nie jest bo juz dolalem oleju, ale nie odpalam w takim razie.. jutro do mecha podrzuce rano i mi zrobi ODME. Mowil ze wymieniac nie trzeba, tylko wykrecic to wszystko i wyczyscic. i jedna osoba z forum napisala mi "odma raczej nie zamarza, bo tam moze byc olej a on nie zamarza jak woda.". To ja juz sam nie wiem. heh.
  10. ale czy jak odpale jak doalem oleju to pochodzi troche to sie nic nie posypie ?
  11. Castrol Edge 0W30. Dzis dolalem oleju i probowalem odpalic i odpalilo mi , ale odrazu z wydechu kupa bialego dymu i smierdzacego, wiec zgasilem silnik... Czy moge odpalic i znow aby sie to wypalilo, czy dalej jest zamknieta ODMA i nie probowac lepiej tylko dac do warszrtatu aby wymontowali i wyczyscili ?
  12. Sprzawdzilem rano i prawie nic oleju nie mam w silniku. Wyplulo wydechem. Rozmawialem z mechanikiem i sie zdziwilem :) Powiedzial ze ma pod warsztatem dwa auta z identycznym objawem. Ale mowil ze ODMY nie musze wymieniac, ze wystarczy ja wyciagnac i dokladnie poczyscic wszystko. Jutro mam jechac o 8 i mi zrobi. Dam znac czy poskutkowalo.
  13. uuu to dojsc aby dmuchnac i sprawdzic bedzie bardzo ciezko... jesli wymienic to cala ODME czy jakas czesc tylko?
  14. dmuchnąć i zobaczyć czy puszcza z otworów powietrz tzn że się otwiera. Otworzyć i sprawdzić stan membrany, sprężyny i przeczyścić. Ewentualnie wymienić kpl odpowietrznik. Nie ma tam żadnego filtra... to nie M47 :wink: a gdzie ta ODMA dokladnie jest? Latwo do niej dojsc aby tam muchnac i sprawdzic? To jest tam przy podszybiu z tyl silnika? taki wezyk oleju tam wchodzi? to to ? Ogolnie za cale odpowitrzenie silnika odpowiada wlasnie ta ODMA zgadza sie ?
  15. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=11_3180&hg=11&fg=15 rozgrzej silnik do tem roboczej i dopiero trochę pojeździj do odcinki. Niech to dziadostwo odparuje! a jak mam go sprawdzic w jaki sposob? i czy wymieniac cala ODME czy tylko sam filtr starczy?
  16. A gdzie jest ten odowietrznik aby sprawdzic? Latwy dostep?? Przycisnac tzn jak odpali to przejechac sie na wysokich obrotach i pozadnym gazie ?
  17. no ale jak doleje oleju w dzien jutro i temp sie podniesie to i tak musze dojechac do warsztatu..Jesli doleje oleju i temp bedzie wyzsza to powinno odpalic ? i czy wymieniac cala ODME czy tylko filtr.. po wymianie nie powinno juz tak zamarzac? nawet w takiej temp?
  18. ale myslisz ze nic wiekszego sie nie zrypalo? jak doleje oleju i temp sie podniesie powinno odpalic ?
  19. I co teraz? poczekac i jutro o 11 jak bedzie cieplej to sprobowac odpalic tak? Sie martwie tylko aby teraz mi sie nic przez to nie skopalo...bo wydechem kupa dymu poszla..moze obieg powietrza od silnika zamarzl i cos gdzies poszlo hmm..oby jutro odpalil w dzien. Jesli bedzie ok to odrazu sie umawiam z mechanikiem i wymieniam odme.
  20. Witajcie. Mam taki problem. Dzieje mi sie on poraz drugi i poraz drugi w tak duze mrozy. Odpalilem auto ujechalem kawalek i w wydechu nagle zaczelo sie wydobywac kupa dymu. Auto chodzilo. Wylaczylem auto. Probujac odpalic je ponownie juz nie odpalilo. Kreci i kreci i nie odpala. Czasem chwilke jakby juz prawie odpalil ale znow gasnie. Rok temu mialem podobne objawy, ale wtedy to poszly mi jakies elementy w silniku (jakies plastiki na ktore naciagniety jest lancuch w przodu silnika itd. Zauwazylem jeszcze jedna rzecz. Teraz jak probowalem odpalac i potem chcialem odkrecic kurek do wlewu oleju, to po odkreceniu jakby z silnika takie cisnienie buchnelo. Jakby sie stworzylo cisnienie w silniku i po odkreceniu dmuchnelo na zewnatrz. Moje przypuszczenia sa, ze mrozy spowodowaly, ze gdzies mi przymarzlo cos z odpowietrzeniem silnika i dlatego sie to stalo. Jakie sa Wasze opinie? Jezeli to odpowietrzenie, to chyba trzeba ODME wymienic tak? Prosze o opinie i porade. dzieki!
  21. grax odpowiedział(a) na grax temat w E46
    Niee, jechalem 140-150 max
  22. grax odpowiedział(a) na grax temat w E46
    nie. nie kopci w ogole. Z wydechu jest wszystko OK
  23. grax opublikował(a) temat w E46
    Witajcie. Mam pytanko. Moje BMW zaczelo brac olej. Bylem w Chorwacji i zrobilem 5000km. Przz ten czas musialem dolac okolo 2 L oleju. Wrocilem i bylem w warsztacie sprawdzali mi od spodu wszystko. Troche mokre bylo, ale nie mogli znalezc gdzie to. I mam pytanie. Mam olej pelen syntetyk i moZe poprostu jest juz za rzadki. Mysle nad tym aby wlac pol-syntetyk. Co Wy na to? Czy wtedy jest mozliwosc ze bedzie ok?
  24. Sprobuje tam dac WD40. Jak nie pomoze to najwyzej wymienie tylne amory. :) To chyba pomoze :D
  25. Hej Od jakiegos czasu mam taki objaw ze tylny prawy amortyzator jak jade na nierownosciach bardzo cicho ale slychac. Jak wysiade z aura i zlapie za bagaznik i poruszam, poprzyciskam to slychac z prawej strony takie jakby dmuchanie powietrza, a jak jade to w aucie tak leciutko na nierownosciach slysze takie trzeszczenie. Czy ten amortyzator musze wymienic, czy wystarczy ze go czyms przesmaruje? Jesli ktos to robil napiszcie jak i czym najlepiej i w ktore miejsce dac aby sie dobrze rozsmarowalo i bylo cicho. dzieki
