330i swieci DSC i reczny
witam wszystkich,mam problem z dwiema kontrolkami a mianowicie od kontroli trakcji i hamulca recznego,swieca caly czas,pokazalo mi 2 bledy na moim kompie carsoft 6,5 i te same u dwuch roznych mechanikow.5d8f-cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,podejrzewam ze chodzi o 2 sensory ale nie mam pojecia gdzie je znalezc,szukam pomocy na forum bo mieszkam w anglii a tu [mechaniory]wymiennicy wymieniaja wszystko pokolei co im w rece wpadnie a ty placisz i placzesz,z gory dzieki za pomoc,
Prawdopodobnie padł Ci czujnik ABSu, jeśli nie działa prędkościomierz i ekonomizer to tylny lewy czujnik do wymiany. Czujniki masz przy każdym kole od wew. strony koła.
abs,ekonomizer i predkosciomierz dziala.
prosze o pomoc,z gory dzieki,
Musisz podpiąć kompa i sprawdzić czego dotyczy błąd.
kup czujnik oryginalny, nie jakieś zamienniki, które NIGDY nie działają tak jak powinny lub działają przez dwa dni
lepiej kupić używany, ale oryginalny, niż zamiennik, a najlepiej oczywiście nowy
chyba, że masz niebieski (a tak podejrzewam) to możesz kupić ATE, bo takie szły na pierwszy montaż, koszt takiego to gdzieś połowa ceny ori w serwisie bmw
sprawdź jaki masz kolor i ilość pinów w czujniku
przy takim samym błędzie, tym o internal cluster, musiałem ostatnio wymienic moduł DSC, częśc elektroniczna przy rozdzielaczu ABS + oczywiście kodowanie i programowanie. Wcześniejsza wymiana czujnika przy kole i czujnika skrętu nie pomogła, rzecz działa się w 330d z 02 roku
tak podejrzewalem ze to modul,ale mialem cicha nadzieje ze to tylko czujnik,chociaz ten drugi blad to napewno tez i jakis czujnik,wie moze ktos co to 5e38 rational rate sensor dsc pomp ?
mam pytanko czy modol dsc ma wplyw na prace absu,
rational valve siedzi wraz z resztą jemu podobnych w kontrolerze ABS czyli właśnie tym module DSC, drugie pytanie chyba niepotrzebne, DSC= ABS, są ze sobą nierozerwalnie związane a rational valve to zaworek dozujący przerwy ciśnienia w układzie - działanie antyblokujące
Może to być całkiem inna bajka ale te same kontrolki świeciły mi się ostatnio po zmianie kół. Okazało się, że miałem mało płynu hamulcowego i czujnik pokazał takie same objawy.
taa.. i wywaliło ci taki błąd, a kolega z problemem pewnie tego nie sprawdził...daj spokój
nie mówię o błędzie na komputerze tylko o tym co świeciło w samochodzie. Tak jak mówiłem na 99,9% inna bajka.
Poszukaj coś o możliwości zapowietrzenia ABS'u (DSC). Jeżeli się niewłaściwie wymienia płyn hamulcowy można zapowietrzyć ABS ...
  • 4 miesiące temu...
witam ponownie,wymienilem modol abs a kontrolki dalej swieca.dalej wywala mi te same bledy czyli 5d8f - cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,co jeszcze moglbym wymienic lub moze jechac do bmw aby ten modol moze wgrac,dodam ze kupilem go z drugiej reki.z gory dzieki za pomoc,
a wiec musze jeszcze jechac na dobrego kompa aby wgrac na nowo mapy,poniewaz modul jest uzywany i nie wspolpracuje z moim kompem,tak sie dowiedzialem,wybralem bmw,termin mam dop.za 2 tyg,napisze jak poszlo,oby sie udalo,
  • 3 miesiące temu...
jest ok,wymienilem sensor pod fotelem pasazera i kontrolki samoistnie zgasly,dzieki wszystkim za pomoc.
doszedlem,po wymianie sensora pod fotelem pasazera kontrolki zgasly,dzieki wszystkim za pomoc,
jest ok,po wymianie sensora pod fotelem pasazera kontrolki zgasly,dzieki wszystkim za pomoc.
to byl sensor pod fotelem pasazera.
