frack
Treść opublikowana przez frack
  1. Witam :-) Wie ktoś gdzie pod spodem, jest wężyk co odprowadza wodę z parownika klimy? Zdezynfekowałem od góry tym sposobem: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/med_DOMB-79ZK93_50B09F/$file/BMW%203er%20E90%20E91.pdf Chciałbym zapodać środek czyszczący jeszcze od dołu.
  2. Zmiana na plus :-) Przy ET 34 koła są zbyt schowane i wygląda to słabo. Powiedz, jakie dystanse kupiłeś i gdzie?
  3. Jak odpowietrzałeś- zgodnie z procedurą? http://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dbimmer%2Bdiy%26hl%3Dpl%26biw%3D1280%26bih%3D887%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.bimmerdiy.com/dir/e39 Włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika), zestaw kontroli temperatury we wnętrzu pojazdu, do ciepłej i pełnej prędkości wentylatora dmuchawy do niskiej. Wciśnij pedał gazu do podłogi i przytrzymaj przez dziesięć sekund. Elektryczna pompa płynu chłodzącego będzie działał przez około 12 minut do obiegu chłodziwa i spuszczania powietrza z układu chłodzenia Gdy pompa uruchomić cykl, sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym i wyregulować w razie potrzeby. Start i uruchomić silnik na biegu jałowym, aż osiągnie temperaturę roboczą i sprawdzić szczelność układu chłodzenia.
  4. Warto poczytać: http://www.chceauto.pl/bmw-3-25i-218km-2005-20290/
  5. Działa, odbojniki pasują w miejsca tych starych. Do wymiany trzeba zdjąć wykładzinę klapy.
  6. Sprężyny- 16x8x89 mm PKWU : 25.93.16.0 Sprężyny gazowe- 31293FA- Krosno Odbojniki od BMW E93 Działa bez zarzutu.
  7. Hej:-) Gdyby ktoś chciał to mam jeszcze jeden komplet odbojników do klapy, co pomagają w początkowej fazie otwarcia- u mnie działa: http://allegro.pl/odbojniki-klapy-bagaznika-bmw-e93-z4-i5991742722.html#thumb/1
  8. frack odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    Nikt nie wie?
  9. Wielkie dzięki kolego. Odpuszczam sobie. Bardzo mi pomogłeś :-)
  10. frack odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    Koledzy, co to za wzór felgi? Styling ??? Nie moge znaleść http://felgenkatalog.auto-treff.com/ http://phototive.com/uploads/204/33144/0aqtfy9ohwzzc8af.jpeg
  11. S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków Czy to oznacza że powinien mieć cup holdery?
  12. Poprawione:-) Czytam tu i nie ciekawe opinie o N43 viewtopic.php?f=164&t=234955&start=30
  13. No rzeczywiście, po rozkodowaniu VIN widać. Powiedz kolego, ten silnik N43 jakie ma opinie?
  14. Hej:-) Co myślicie o tym aucie? WBAPF51040 A806083 http://allegro.pl/keyless-navi-skretny-bixenon-kamera-pdc-grzane-fot-i5944770634.html#thumb/2
  15. Dzięki czyli same plusy:-)
  16. Mój VIN - KT62886 Według tego co znalazłem jest odma jest zewnętrzna http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VB11-EUR-07-2005-E90-BMW-325i&diagId=11_3738 Ktoś potwierdzi?
  17. Wyglada na to ze jest: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=WB32-EUR-02-2007-E92-BMW-325i&mg=11 Chyba wybrales inny rok tej 325i e92 i u Ciebie odma jest zewnetrzna. Moja pokrywa wyglada dokladnie jak ta tutaj: http://vanos-bmw.com/membrane-for-cover-n51-n52-n52n-bmw-11127552281 wybrałem : http://www.realoem.com/bmw/pl/select?vin=KT62886 wychodzi że jest zewnętrzna: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VB11-EUR-07-2005-E90-BMW-325i&diagId=11_3738 Może ktoś bardziej zorientowany, się wypowie? Według tego co tu widzę to występuje zewnętrzna http://sklep.auto-voll.pl/odma-oddzielacz-oleju-bmw-e60-e65-e87-e90-e91-323-523-525-530-325-330-n52-130-11617531423-3.html
  18. Czy napewno odma jest zintegrowana z pokrywą? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VB11-EUR-07-2005-E90-BMW-325i&diagId=11_3738
  19. Potwierdzam, ten zestaw działa w 100%. Te pęknięte plastiki można usunąć. Sprężyna z trzema podkładkami lepiej jak są na dole siłownika. Można je połączyć ze sprężyną za pomocą koszulki termo i wtedy ich nie widać. Sprężyny ze względów estetycznych, warto pomalować na czarno :-)
  20. Proszę :-) viewtopic.php?f=70&t=233048 http://czesci.bmwsklep.pl/diagram.php?btnr=51_7452&mospid=53585&fg=35&hg=51
  21. Na Allegro można dostać jeszcze taniej (sprzedawca ten sam) http://allegro.pl/zeetex-ice-plus-s200-225-45-r17-94-v-xl-i5904287243.html
  22. Witam :-) Koledzy, co sądzicie o tym aucie- WBA3B110X0J402742 ? Może ktoś ma możliwość sprawdzenia http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-twinturbo-sport-line-automat-skora-navi-ID6y8F9h.html
  23. Kolego jaki numer tej blendy i cena- jeśli możesz podać Pozdro.
