trzastek
Treść opublikowana przez trzastek
  1. Da się wymienić na taki z roletką. Jak otworzysz drzwiczki kaset to zobaczysz zaczepy i chyba śrubkę - nie pamiętam już jak jest :-( -Na dnie jeszcze powinien być kabelek od podświetlenia kaset. Tu masz link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DN51&mospid=47548&btnr=51_2265&hg=51&fg=35 masz 11 a powinieneś mieć 10 :)
  2. Panowie, tu: http://englishrussia.com/?p=329 jest chyba najdokładniej :D .Pooglądajcie sobie tą stronkę. Szczególnie autostrady np. http://englishrussia.com/?p=315.
  3. U Pawłoskiego w Łomiankach. Zrobili szybko i skutecznie (i czysto)
  4. Ja zmieniałem na wiosnę. Cięższa koleżanka usiadła i poszło ;) Koszt maty to 360 pln w Aso (tyle było) + wymiana 100 pln zapłaciłem . W aso wymianę maty z robocizną krzyknęli 900 pln :duh:
  5. Oraz jaki silnik i jaką wersję wyposażenia polecacie? Seria M odpada bo planuję przeznaczyć na zakup nie wiecej niż ok 30 kPLN.
  6. Witam, pawelkrak , ja mam standardowe 16" BMW alu w swoim , jak jesteś z Kraka (jak w nazwie to możesz podjechać i looknąć). namiary na priv.
  7. trzastek
    Wykaz bezpieczników do e39
    A w schowku pod bezpiecznikami nie ma tekturki?
  8. trzastek
    akumulator - jaka marka?
    Jak Ci się nie "pali" to poczekaj bo w BMW jest co roku akcja zima (lub jesień - nie pamiętam) i sprzedają oryginalne akku z dużą zniżką. Opłaca się bo jest taniej niż na inne na rynku. Jak nie to bierz moll-a
  9. Wymiana amortyzatorów nie podniesie samochodu - sprężyn owszem. Jeżeli masz rzeczywiście problem z amortyzatorami to zawsze je warto wymienić. Co do producenta sprężyn się nie wypowiem. Jeżeli dasz standardowe to będzię bardziej komfortowy ale przy ostrej jeździe odczyjesz różnicę w trzymaniu . Coś za coś.
  10. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=52_0742&hg=52&fg=10 - pozycja 7
  11. trzastek
    kontrolka akumulatora
    Proponuję zajrzeć do działu "Polecane warsztaty" i woj.mazowieckie :-) sam zobaczysz opinie i wybierzesz . Ja jeżdzę przeważnie do Pawłowskiego w Łomiankach
  12. W podobnych "okolicach" finansowych to możesz jak Ci się nie śpieszy poszukać ksenonów z przetwornicami. Zarówki to koszt ok 200-250 pln szuka D2S.
  13. A nie wiesz jak ją włączyć? Jak nie miałem alarmu zaraz po sprowadzeniu to też nie było tej funkcji . Może się ją jakoś uaktywnia?
  14. Witam, U mojego Ojca w E46 po ruszeniu (tak ok 5 km/h) zamek centralny zamyka wszystkie drzwi. Chciałbym u siebie w E39 włączyć taką funkcję. Pytanie : Czy jest to funkcja autoalarmu czy można to ustawić jakoś w komputerze? Czy da się u mnie to uruchomić (funkcję komfort posiadam)?
  15. Moim skromnym zdaniem najładniejsza jest E46 - nie kupiłem jej wyłącznie ze względu na moje gabaryty ;) - trochę mnie przytłaczało ale jest "najmiodniejsze". Może sobie kupię E46 cabrio (jak dachu nie bedę zakładał :D )
  16. o powinno pomóc http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
  17. Wtyczka wygląda na taksometrową ale miałem kiedyś wbudowany w poprzedni samochód telefon Motorola, który miał podłączenie między modułem GSM a słuchawką właśnie taką wtyczką wielopinową. To drugi wygląda na końcówkę anteny
  18. W ASO ok 60 PLN przedni
  19. Dzięki - może się przyda - będę z braku permanentnego czasu szukał na razie bliżej ale adres zachowam :D
  20. padła jednak mata - zakupiłem już taką ale w ASO nie wymienię bo 700 PLN . Nie wiecie kto może w W-wie lub Krakowie to wymienić?
  21. Dzięki - sprobuję podjechać do jakiegoś serwisu w W-wie
  22. Witam, Mam problem po włączniu zapłonu kontrolka poduszki powietrznej zapala się i gaśnie na 2 sek. po czym ponownie się zapala i świeci. Co może być tego objawem. Rano było ok a po południu się zaczęło to dziać? Czy jechać do ASO na komputer? czy któryś z czujników wariuje? Rano było mokro i zimno a po południu świeciło słońce - może coś zaśniedziało . Bezpieczniki od poduszek wyglądają ok!
  23. Chyna najszybciej się tu dowiesz http://www.proxima.pl/
  24. Witam, Zostaje Ci albo http://www.autokasacja.pl/ albo ASO
  25. trzastek
    ksenony, spryskiwacze?
    Kolega jest z UK :) o czym pisze . Stanowczo niebieską !!
