Treść opublikowana przez TSA55
zdechły zegary ???czemu??
Daj do zakladu elektronicznego. Wymienią kondensatorki i bedzie OK.
530d nie zapala jak ciepły.Pomocy!!
Mam niesamowitego fuksa: http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php?mode=results 3 strony postów na ten temat!!!! :mad2:
Powiedziłayłby wiele, no o nastawniku. Tylko trzeba wpisać cos w szukaj lub prześledzić forum. :search:
Wycieraczki spryskiwacz schemat !!!
Dokładnie i jest oznaką szacunku do drugiego czlowieka. Tak samo jak punktualność. A na forum było o tym nie raz. Tylko formułuj słowa po polsku i samo się znajdzie...
xenon w e34
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC91&mospid=47387&btnr=63_0001&hg=63&fg=05 To oswietlenie do M5 z 95,06. Nie ma tam nic o ksenonach. Reflektor homologacji raczej nie straci. Przeciez dotał ją w fabryce. Kto mógłby ja zabrac?
xenon w e34
Był post :search: . Fabryczne xenony były w E32 a lampy z E32 pasują do E34....
Chyba pompka....
centralny zamyka sie dopiero za drugim razem
Własnie. 30A są obok. 7.5A -brazowy.
To jeszcze nie sprawdziłeś leniu? Moze mamy podjechac i zrobic to za Ciebie? Ja bym nie wytrzymał w domu jakbym wiedział ze to moze byc tylko przepalony bezpiecznik 30A.
A nie prościej zacząć od bezpieczników?
Nie wiem jak to jest w E36 ale w E34 są na pewno i jeden z nich odpowiada miedzy innymi za centalny zamek.
E-39 kombi
:search: Co na to forum? Szukaleś podobnych tematów? JA nie przypominam sobie zbytnio zeby ktos narzekał. Ale z tym przebiegiem nie ma tu wielu aut. Sa starsze ale w nich czasem jest tylko do wymiany wahacz, czasem tuleja wahacza lub łacznik stabilizatora, drążek kierowniczy. W moim E34 225/45R17 z przodu są zbyt szerokie. Auto źle się na nich prowadzi, ale juz na 215/50R17 jest OK. Władza nalezy do mnie a nie do auta. Z tyłu mam założone 235/45R17 i jest w porządku.
E-39 kombi
Rozumiem ze autem jeździł wczesniej Twój brat albo tato. Skoro masz pewność co do przebiegu. Ani ksiązka ani to ze kupiłeś w niemczech nie gwarantują przebiegu. Jedź do kogoś kto zna sie na BMW. Takie rzeczy nie mają normalnie miejsca w BMW. Na pewno nie z tym przebiegiem. Co to jest 225mm16, to jest profil 0?
Problem z gazem, czyzby komputer od gazu?
Wyrzuć komputer jeśli masz i ustaw wszystko bez eletroniki. Bedziesz zadowolony.
E-39 kombi
Nie ma sięco dziwić. Kupiłeś jakiegoś szrota a nie BMW. Równie dobrze mógłby to być Mercedes... Jedź na porządną stację kontroli pojazdów, na któej sie ktoś zna na samochodach i obejrzyj zawieszenie z przodu i z tyłu oraz uklad kierowniczy. Jaki masz rozmiar kół?
Pomysł na mikser albo Blosa i register. W M50 sprawdzają się idealnie :)
troche glupie pytanie odnosnie dzwigni zmiany biegow-automat
Oszczedność ponad wszystko, ale bez mózgu. Nie dosć ze nie powinno się przełaczac podczas jezdy z D na N, to jeszcze zabronione jest holowanie, na dłużym odcinku. Może jeszcze na P przełacza zamiast hamować :)
A te bezpieczniki pod kanapą masz OK?
Po wymianie aku nie zaprogramowałem alarmu od nowa. Przytrzymałem przycisk pilota dłuzej i... Zamyka wszystkie drzwi.
Dziwne objawy po wymianie sondy Lambda
Zgadzam się z Łukaszem. Większość krzyku przeciwko instalacjom gazowym robią ludzie którzy nie mieli gazu, ale słyszeli o nim, a słyszeli od ludzi którzy nie mają pojęcia o prawidłwej eksploatacji samochodów. Nie wiedzą co ile wymieniać świece, mają niesprawne przewody zapłonowe i cewki, niedrożne filtry a dopiero czuła instalacja, jaką jest instalacja gazowa to obnaza. Ile osób dowiaduje się o zuzytych swiecach po montazu instalacji? Sporo. Ciekawostką jest ze przy montazu gazu nie godzą się aby mechanik wymienił świece na nowe, i... przyjeżdzają do zakładu z pretensjami każąc montującym naprawic instalację na swój koszt, w tym dać im nowe świece bo "wczesniej było dobrze". Tak dobrze ze kilka dni temu na forum ktos pisał ze auto mu "kulało" - miało nierówne obroty, a po wykreceniu swiecy okazało sie ze jedna wogóle nie ma elektrody. No ale kto by tam zaglądał rok po zakupie...
Spadająca temp silnika podczas jazdy e39 530D
Zawór EGR to inaczej zawór recyrkulacji spalin...
Moze nie. MM jest tansze od Boscha ale to podstawa wyposazenia wszelkich Fiatów a nie BMW.
Zarowki: h1 - lucas, czy philips bluevision? i poziom oleju
Weź 35mm, pakowałem w serwisie Renault 42mm, 7 mm to 20% więcej - wcale nie mało. sony :) ani praktyczne, ani niezawodne. To było największe nieporozumienie jakie kupiłem, moja radosc nie miała konca, ale jak go sprzedałem, trafił mi sie typo po pół godzinie od wystawienia aukcji na Allegro. U mnie nie ma miejsca na kompromisy, to tak jak z BMW...
2,4 td czy to dobry wbor?
A ja mam pod klapką wlewu benzyny usytuowany równiez wlew gazu... Nie widac, i nie trzeba się schylac..
Nie trafiłes najlepiej...
