zdeniu
155 -
Treść opublikowana przez zdeniu
witam mam pytanko odnośnie silnika M52 czy po zmianie silnika z 2.3 na 2.8 będzie to chodziło czy trzeba coś więcej rzeźbić pytam w imieniu kolegi któremu niestety silnik się zgrzał na cacy a ma 2.8
[E46 320d] błędy INPA do rozszyfrowania
zdeniu odpowiedział(a) na zdeniu temat w Diagnoza komputerowa
czy możesz rozwinąć swoją wypowiedź jaki bezpiecznik jakich podgrzewaczy :?: masz na myśli sterownik świec żarowych czy może elektryczny podgrzewacz wody ? -
witam pacjent to 2.0d 150KM INPA pokazała następujące błędy : 1. 43F1 elect. spare heater 2. 4AB2 elect. spare heater 3. 4212 Glow plug zylinder 1 4. 4222 Glow plug zylinder 2 5. 4501 (0401) control of exhaust re-circulation wszystkie błędy dały się skasować lecz po uruchomieniu silnika pierwsze cztery wróciły piąty nie powrócił choć nie wiadomo czy nie wszedłby po jeździe trzeci i czwarty błąd wskazywałby na spalone świece i tu pojawia się problem gdyż niedawno wymieniłem wszystkie cztery na nowe, czy możliwe jest aby nowe świece były niesprawne bądź tak szybko padły :?: czy może to świadczy o uszkodzeniu sterownika świec żarowych :?: jeżeli to sterownik to gdzie go zlokalizować :?: (okolice rozrusznika :?: ) no i co z błędem nr 1 i 2 :?: czy to jest coś związanego z niejakim podgrzewaczem :?: gdzie on się mieści :?:
no i radość z instalacji nie trwała długo po podłączeniu do autka i uruchomieniu inpy pojawia się taki oto komunikat http://img153.imageshack.us/img153/203/bladinpa.jpg w czym może tkwić problem :?:
mimo że odpowiedź nic nie wniosła to i tak dzięki za reakcję :lol: myślałem że ktoś przerabiał ten temat i potrafi udzielić konkretnej porady no ale chyba jednak nikt tego nie robił trudno :8)
czyżby nikt nie przerabiał tego tematu :?:
cóż mogę powiedzieć poza zajebiaszcza dziękówa :D naprawdę dobrą poradę ktoś zrobił jeszcze raz dzięki za link , instalacja przeszła pomyślnie :cool2:
mam pytanko odnośnie instalacji inpy na Windows 7 zassałem z ostatnich załączonych no i niestety nie da sie zainstalować na Win7 czy ktoś może wie jak to obejść ewentualnie może ktoś ma wersje pod 7
u mnie gdy się paliła kontrolka po zmianie klocków wraz z czujnikiem sama po chwili zgasła
po pierwsze silnik 150KM był tylko po lifcie tak więc tarcze duże jak to napisał bolo73 np. z TRW do przodu DF4055 - tarcze GDB1348 - klocki GIC168 - czujnik
chciałbym dołożyć halogeny do swojego autka (niestety w fabryce zabrakło jak schodziła z taśmy) halogeny mam (nawet już zamontowane) niezbędny napewno również będzie włącznik świateł z przyciskiem od owych halogenów, tu pytanie czy ma znaczenie z jakiego modelu będzie przed czy po lifcie :?: co poza tym jest potrzebne (oczywiście trzeba pociągnąć przewody od halogenów do kabiny) czy ktoś może montował i potrafi opisać co jak i z czym :?:
objaw dymienia jaki opisujesz mam i u siebie osobiście wykluczam u siebie 2 i 3 punkt który wymieniłeś gdyż gdyby uszczelniacze zaworowe lub pierścienie olejowe czy też turbina były nieszczelne to byłoby zużycie oleju u mnie ono ostatnio wyszło niecałe 200ml na 12000 km tak więc na tej podstawie sądzę że nie jest to nic z tych punktów nie mam nierównej pracy, no może dosłownie po samym odpaleniu przez jakieś 3-5 sekund jest jakieś delikatne szarpnięcie a później już nic zaś co do samego dymienia to owy dymek pojawia się tylko na zimnym silniku po naciśnięciu pedału gazu i od razu po nim zanika (jedno dodanie gazu pokazuje dymek który od razu po tym się kończy) myślę że wina leży w paliwie (lepiej aby nie w układzie zasilania), mimo że tankuję tylko i wyłącznie na jednej stacji Shella to jednak nie mamy pewności co na naszych polskich stacjach jest tankowane
a więc dziś miałem chwilkę aby się podłączyć niestety u mnie nie było nigdzie zakładki analog2 ale znalazłem coś takiego, nie wiem czy to coś powie przy 2000obr./min. http://img218.imageshack.us/img218/3850/2000i.th.jpg przy 2500obr./min. http://img27.imageshack.us/img27/1007/2500h.th.jpg przy 3000obr./min. http://img121.imageshack.us/img121/2374/3000y.th.jpg przy 3500obr./min. http://img514.imageshack.us/img514/2083/3500.th.jpg nie wiem czy te odczyty cokolwiek mówią o przepływomierzu ale może w sobotę jak będzie troszkę czasu to założę nowy i porówna się wtedy
witam szanowne grono mam nowy przepływomierz BOSCHA i chciałbym przed podmianą zrobić jakiś odczyt jakiś parametrów tego starego jak i późnej tego nowego w celach porównania i tu moje pytanie, mam INPE i brak wiedzy jak za pomocą jej sprawdzić przepływomierz, czy trzeba robić jakieś logi statyczne czy może dynamiczne :?: no i jak to zrobić :?: PS. po wymienia przepływomierza nie trzeba robić żadnej adaptacji czy tym podobnych rzeczy :?: z góry dziękuje za pomoc :8)
kolego olej to kasujesz na liczniku przyciskiem od kasowania przebiegu jest na forum opisana procedura
[E46 1.8 N42] faluje na wolnych obrotach, brak mocy
zdeniu opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
jak w temacie, wolnych obrotów brak, a właściwie sa tylko bardzo nierówne 500-1000 podczas przyspieszania auto po prostu nie ma mocy i tu prośba do magików/fachowców/znawców o interpretacje tego co wypluła INPA http://img682.imageshack.us/img682/6526/n42t.th.jpg -
[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
zdeniu odpowiedział(a) na piotrek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
przecież napisał wyżej :8) -
serdecznie dziękuję dziś potestuję
Zainstaluj sobie program do drukowania pdfów np DoPDF http://www.instalki.pl/programy/download/odczyt_edycja_pdf/doPDF.php i będziesz mógł drukować :) dzięki za reakcję ale chyba to nie do końca tak gdy mam włączoną INPE i otwarta jest strona która wyświetla zdiagnozowane błędy na dole jest przycisk DRUKUJ klikam i nic się nie dzieje mimo że mam zainstalowany program do druku PDF
wiem że to nie problem ale po prostu chciałem ustawić tak jak mi pasuje w Audi czy VW nie ma z tym problemu, Vagiem ustawiasz jak chcesz
jak odczytać przebieg z modułu świateł mając dis/inpa
zdeniu odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w Diagnoza komputerowa
spróbowałem i liczba jaka pokazała się moim oczom to 2148 wynika więc że przebieg wyświetlany na liczniku mam oryginalny a przynajmniej zgodny z tym 214830km no chyba że jakiś szpenio i tam zrobił korektę :lol: -
no więc raz jeszcze dzięki pitong za zainteresowanie ale najwidoczniej nie przeczytałeś z uwagą mojego pytania i to co podesłałeś nie było odpowiedzią dlatego napisze je jeszcze raz wytłuszczonym drukiem, może będzie lepiej zrozumiałe po każdym włączeniu zapłonu na liczniku pojawia się przebieg jaki został do wymiany oleju i tu moje pytanie czy jest możliwość jak np. w Audi sam sobie za pomocą Vag-a ustawiałem limit czasowy jak i kilometrowy do wymiany oleju jaki i przeglądów chodzi mi o E46 2002 roczek kasując z licznika wchodzi standardowo 22000km do następnego i okres 1 roku a ja chciałbym ustawić na 15000km posiadam kabelek od nervusa lecz nie mam jeszcze czasu aby zagłębić się w temat czy jest możliwość takich korekt/kasacji za pomocą np. INPY (bo to sobie zainstalowałem)
sorki, nie doczytałem że do poliftowych też też i nie wal tak głową bo Cie rozboli :8)
pytanie czy jest jakiś sposób aby z INPY drukować do pliku np pdf-a :?:
Panie i Panowie, sprawa ma się następująco od nie dawna jestem posiadaczem autka marki BMW i jeszcze wielu zapewne banalnych rzeczy nie wiem po każdym włączeniu zapłonu na liczniku pojawia się przebieg jaki został do wymiany oleju i tu moje pytanie jak go skasować/ustawić na nowo gdyż właśnie zmieniłem olej a na liczniku pozostało jeszcze kilka tysiączków do wymiany czy jest możliwość jak np. w Audi sam sobie za pomocą Vag-a ustawiałem limit czasowy jak i kilometrowy do wymiany oleju jaki i przeglądów chodzi mi o E46 2002 roczek posiadam kabelek od nervusa lecz nie mam jeszcze czasu aby zagłębić się w temat czy jest możliwość takich korekt/kasacji za pomocą np. INPY (bo to sobie zainstalowałem)
