hadron
92 -
Treść opublikowana przez hadron
A jaką komp widzi temperaturę silnika? masz możliwość podejrzenia? bo najwyższy bieg wiatraka klimy to równiedż komp silnika może załączyć, bardziej obstawiam kompa silnika niż panel klimatronika.
Jak to uszczelka to będzie pęcznieć przewód gumowy między chłodnicą a zbiorniczkiem wyrównawczym. Awaryjnie pomaga jazda na odkręconym korku zbiorniczka, ale nie wolno wtedy zagrzać płynu. Cwaniacy sprzedają z wyjętym termostatem, wtedy ubytki płyną są minimalne, problem przychodzi z zimą jak nowy właściciel na powrót zakłada termostat.
Nic a nic nie kumam. Zapalają się lampki ładowania i oleju po przekręceniu w pozycję 2 ? kręci w pozycji 3 ? to czego czepiasz się stacyjki, możesz nam wytłumaczyć swoje rozumowanie :idea:
Komp dobra sprawa, ale manometr do sprawdzenia sprężania w każdym cylindrze jeszcze lepszy :cool2:
Może być problem ogumienia. Upuść powietrza do 0,2MPa i sprawdź czy pomogło
To raczej reakcja ABS, wyjmij bezpiecznik od ABS i sprawdź czy nadal masz drgania Zwichrowane tarcze raczej powodują drżenie kierownicy
Chyba najprościej omomierzem, zmierz opór czujnika na zimno a potem jak nagrzejesz silnik. Będzie wiadomo jaki masz typoszereg czujnika. Potem w katalogach porównasz, bo tych typoszeregów to jest tylko 3 czy 4 bo czujniki temperatury są znormalizowanym detalem w samochodach
Sprawdzałem palcem i ten miedziany popychacz steruje jakby membraną, czy podczas wlewania trzeba może wcisnąć tą membranę? jak? otwór ma małą średnicę, mocno się naszukałem aby znaleźć pojemniczek z dziubkiem który zmieścił się w otworze, Może w moim dziubku dziurka była za mała i nie ssało oleju ? Czy te 40 minut napełniania to z jednego pogrzania czy grzałeś kilka razy ? ten dziubek przy napełnianiu musi wejść w ten otwór? jak głęboko? czy moze silikon może być zassany jedynie przez przyłożenie wlewu do tego otworu , bo tego szczegółu na fotce nie widać. A może ja mam problem tylko z rozsprzęgleniem? bo na zimnym pracuje tak samo jak na gorącym, ale ręką zatrzymać nie idzie, trzeba dobrze chwycić za śrubę aby zimnym zakręcić, nawet po minucie pracy na zimnym, jak zakręcę łopatkami to staje zaraz po ustaniu kręcenia.
Skusiłem się na regenerację wg instrukcji w pierwszym poście i ... totalna porażka :cry2: Nie wiem dlaczego ale u mnie w czasie podgrzewania zaczęły wychodzić bąbelki powietrza, a olej zamiast zasysać ...wyganiało z visco :duh: Fakt że przy oziębianiu zassało go z powrotem, ale było tego niecałe 2cm3 tak na oko, ale napewno daleko mu było do 20 czy 30 ml jak piszecie :mad2: Visco mam Behra, na nakrętce ślady wielokrotnego odkręcania. U mnie jest tak że ono cały czas się ślizga, zimne i gorące ma takie same obroty, na oko tak ze 30% obrotów pompy. Czy czegoś nie wiem że regeneracja nie wyszła ? robiłem ściśle wg opisu olejem Toyoty. Dodam jeszcze, że znalazłem łatwiejszy sposób na wyjęcie blaszki. Nic nie trzeba dłubać ani odginać, wystarczy jeden koniec docisnąć do samego dołu i przesunąć go dalej wgłąb podebrania, wtedy drugi koniec sam nam elegancko wyskoczy. Jak się dobrze przyjrzeć to widać że podtoczenie jest II-stopniowe, pierwsza średnica pokrywa się z wielkością tej blaszki aby można ją było tam osadzić, drugie podtoczenie niżej jest glębsze aby wprowadzoną tam blaszkę można było kilka milimetrów przeunąć po promieniu. Ten klej jest po to, aby blaszka sama nie powędrowała niżej i nie wypadła.
Może pożyczał pompę wspomagania aby przetestować inną bmw i zapomniał potem wymienić :wink:
W zegarach oprócz przebiegu jest również VIN. Wiem że zegary są robione w wersji low i high (high jest bogatsza) Najlepszy sposó to wymiana samej obudowy i zegarów jeśli to możliwe, tzn jeślisama płytka elektroniki zegarów przeżyła ...
Działać to będzie średnio, po załączeniu kluczyka załączą ci się światła długie, ale ponieważ po drodze jest przetwornica więc efekt nie do przewidzenia :| Cały czas czekamy na patent aby światła zapaliły się dopiero po odpaleniu silnika lub na półśrodek w postaci wyłączania świateł w czasie kręcenia rozrusznikiem. Jak weszła ta ustawa o światłach to już za 12 PLN można było kupić takie cudo i ja tak zrobiłem, mój drugi samochód to Passat B5 i tam na tym przekaźniku z Allegro pięknie mi się światła włączają i gasną, a tu mam LCM-II i pełna porażka, tak jaby tą elektrykę amatorzy projektowali, mało że strasznie wadliwa i zawodna to jeszcze posiada zupełnie niepożyteczne funkcje, miałem w życiu ponad 10 samochodów, ale takiego złomu jak E39 jeszcze w życiu nie miałem, już Polonez miał lepszą elektrykę np ta bajerancka wycieraczka czasowa z programowaniem interwału dwoma kliknięciami manetki :cool2: BMW to gów... a nie samochód, wart tyle co złom pomniejszone o koszty odholowania na złomowisko. Sperzdam sheeta na najblizszej giełdzie, tylko gdzie znaleźć drugiego takiego durnia który to badziewie kupi ???
Ja bardzo dokładnie opisałem opis usterki która zdarzyła sie 2 razy w krótkim odstepie czasu. Co było charakterystyczne, w obu wypadkach auto zachowywało się identycznie. Zapomniałem dodać że w takim stanie nie reagowało na pilota, pilotem nie można było autka ani zamknąć ani otworzyć, oczywiście po podaniu kablami zasilania i innego akumulatora. Jestem pewien że po wyjściu z auta wieczorem nie kręcił mi się wiatrak klimy ani nie palił się stop, nie wiem kiedy nastąpił ten moment, nie wiem również co stop ma wspólnego z wentylatorem klimy. Z obrotów wiatraka wynikało ponadto że kręci się na pierwszym biegu, ja mam rezystory więc jeża można wykluczyć. Co ranek boję się że będę musiał wzywać taxi, to stresujące.
Dzisiaj po raz drugi w tym tygodniu mam identyczną usterkę: rozładowany aku tak mocno że tylko w pozycji 1 widać kontrolkę poduszek a po przekręceniu na 2 wszystko gaśnie. Pożyczam prąd kabelkami i ładnie odpalam, wszystko działa, do momentu gdy gaszę silnik. Po porzekręceniu w pozycję 1 wszystko mi się pali jak w pozycji 2 z tym że dodatkowo zapala mi się górny STOP i załącza się wiatrak klimy. Na pozycji 0 to samo co 1. Teraz uwaga, wracam na pozycję 2 i STOP gaśnie, wiatrak klimy też przestaje pracować. I tak w kółko. Na 2 odpalam i jakby nigdy nic -pracuje. Zabieram aku do domu, ładuję parę godzin i wszysko jest potem OK. Teraz najważniejsze: za każdym razem było tak samo, identyczne objawy i identyczne zachowanie . Dzisiaj również po kilku godzinach ładowania wkładam aku i jest OK. Co może powodować takie dziwne skutki i dlaczego przez jedną noc pada aku które dzień wcześniej było w dobrej kondycji ??
Zasadnicza zmiana zaszła w 9/98 i jeśli twoje auto jest późniejsze to będzie problem. A jaki miałeś dashboard przed wymianą ? z tym IKE czy w wersji KOM ? dobrze by było abyś połączył się ze starym i spisał wersję, bo diabeł tkwi w szczegółach :norty:
LCM-II był chyba do marca 1997 więc powyżej tej daty można próbować. Nie ma to jednak jak zajrzeć do prawego słupka i odczytać etykietę , jest na niej wyraźnie oznaczona wersja.
Wzmacniacz antenowy. Co jest do czego ?
hadron odpowiedział(a) na hadron temat w Sprzęt audio i video
Przepraszam że sam do siebie, wiem że temat bardzo trudny, może chociaż przeznaczenie tych przewodów ekranowanych ? anteny wchodzą zwykłymi drutami, zarówno te zdrutów ogrzewania szyby jak i ta specjalnie napylona na szybie u góry. Wyjść na F-ki jest 2, jeden na radio a drugi po co ? tak samo to trzecie ekranowane na taki mały wtyk jak antena do telefonu, do czego on służy ?? -
No i jaką ty automatykę tu widzisz? one po prostu włączają się po przekręceniu kluczyka. Zupełnie nie przydatna funkcja. jA MAM wersję przed liftem i jak zapomnę wyłączyć świateł to jak wysiadam mam sygnał akustyczny ale auto zostaje na zapalonych ...pozycyjnych. Wg mnie ta opcja od strony technicznej nie robi nic innego jak wyłącza pozycyjne po wyjęciu kluczyka i reszty instalacji nie tyka, kto się ze mną zgadza ??
We wzmacniaczu siedzą 2 scalaki: TDA1576 oraz TEA6100. Oba identyczne funkcjonalnie: wzmacniacze FM/IF z tym że TEA obsługuje dodatkowo I2C. Po co aż 2? a do czego kupa pozostałej elektroniki ? jakieś pasma CB czy GPS to obsługuje ? -
Żeby było śmieszniej to u mnie wentylator załączany jest presostatem czyli czujnikiem ciśnienia a nie czujnikiem temperatury. nie ma 3-pinowych wiatraków z rezystorami, ogólnie to jeśli czujnik na osuszaczu masz 4-pinowy to wentylator też idzie 4-pinowy z rezystorami A tak a propos, ktoś wie jak działa i jakie są wyprowadzenia w czujniku 3-pinowym wysokiego ciśnienia ?? bardzo mnie to interesuje, różnica między czujnikami 3 a 4-pinowymi
Ja w swojej mam opcję TAGLIGHT w CarMemory, jest nieaktywna i niestety nie umiem jej załączyć, nazwa wskazuje na światła dzienne, ale chyba chodzi o światła mijania Nie znam nikogo z czarodziejskim lapkiem aby to przetestować, ale jeśli ta opcja załączy swiatła mijania po przekręceniu kluczyka to nie ma sensu, docelowo chciałbym aby światła zapalały się po uruchomieniu silnika, W napadzie desperacji próbowałem już wymienić przeciwmgielne na światła do jazdy dziennej i załączać je przekaźnikiem sterowanym bezpośrednio z zacisku D alternatora, ale ponoć są za nisko i będzie niezgodnie z kodeksem
Ostatnio byłem na przeglądzie klimy a raczej naprawie i na bank jestem pewien że aby coś zdiagnozować z wentylatorem klimy to musimy wiedzieć który z 3 rodzajów mamy u siebie. Ja mam 4-pinowy i u mnie pierwszy bieg startuje zaraz po włączeniu klimy, drugi bieg włącza 4-pinowy czujnik wysokiego ciśnienia po przekroczeniu 18 bar, a trzeci bieg włacza sterownik silnika aby pomóc wentylatorowi na wisko. Nie wiem tylko jak dokładnie jest z pierwszym bigiem, być może jest jakiś czujnik który go rozłąćza gdy nie jest potrzebny, ale ja u siebie nie zaobserwowałem póki co aby przy właczonej klimie jej wentylator nie pracował. Drugi bieg wiatraka jest łatwo sprawdzić zwierając śroskowe piny kostki czujnika wysokiego ciśnienia, powinien wtedy załaczyć się przekaźnik i wiatrak zakręcić. Wtedy mamy pewność że rezystor drugiego biegu mamy dobry. Trzeci bieg jest z pominięciem rezystorów, a pierwszy idzie szeregowo przez oba rezystory, więc usterka rezystora drugiego biegu automatycznie pozbawia nas pierwszego biegu. Jeszcze raz powtarzam, mam wentylator 4-piny i 4-pinowy czujnik wysokiego ciśnienia, w innych wersjach może być inaczej
Dzięki za trop, sprawdzę jeszcze raz, ale ja już oglądałem bezpieczniki i zrobiłem nawet fotkę, teraz widzę że na poz 40 siedzi 7.5A ale jkakiś dziwny bo czarny, na pozycji 24 też mam 7.5 ale on jest czerwony, czyli któryś był wymieniany. Podstawię jutro 30A i sprawdzę co polegnie :norty: przy okazji jeszcze pytanko: czym i gdzie można zmusić BC aby cały czas pokazywał tylko temperaturę, może jakiś carsoft ma taką możliwość zablokowania ?
No własnie, ale ja nie mam tego modułu Check z tym samochodem, nie zapala się nawet przy teście deski, fizycznie go tam nie ma, samą deskę też mam tylko z jednym przyciskiem. Na jednym ze schematów znalazłem podłączenie BC, ale to jest cały moduł z własnymi przyciskami na swoim panelu
Pytałem na elektronice, ale tam to już pewno taki BC to muzeum :8) fakt faktem nikt się w temacie nie udzielił :? Mam na manetce przycisk BC ale jego wciskanie nic nie daje, cały czas wyświetla temperaturę. Wg kodu wyposażenia mam BC. Wszedłem na pozycję 19 i odblokowałem rozszerzone menu, mam teraz 21 "ekranów" ale nie mam tego co chciałem, przycisk BC nadal jest nieaktywny. Gdzie szukać fizycznie tego BC, bo mam wyświetlacz klimatronika i wyświetlacz do radia, nie mam osobnego modułu ani wyświetlacza BC, wię gdzie go szukać? na desce rozdzielczej? a może ja nie mam go wcale bo ktoś pisał o wersji gdzie jest tylko zegarek i remperatura, ale jak stwierdzić na 100% że ja mam tą zubożoną wersję i przycisk BC na manetce u mnie nigdy nie zadziała ?
