Marcin750
Treść opublikowana przez Marcin750
  1. Cześć, czy ktoś wie jak ustawić (wydłużyć czas grzania świec żarowych) ? Od czego długoś zależy to zależy... zapewne od temperatury sprawdziłem, że moje świce włączają się na max 0,25-0,5s albo wcale i jak jest zimno to samochód kręci i odpala po 5 sekundach - a najpewniej dopiero za 2 razem... Oczywiście możecie powiedzieć, ze to nie świece... ale 1. jak jest lato - to po nocy samochód odpala normalnie - nawet nie kręci rozrusznikiem 1 obrotu wału... :) 2. jak jest zima - to jak nacisnę zapłon i od razu wyłącze, i zonowu to przy 3 zapłonie silnik odpala bez kręcenia wałem... a jak nacisnę 1 raz i czekam aż ma odpalić to kręci z 5-7 sekund wg mnie to gdzieś jest ustawione na sztywno, ze świece mają grzać 0,25 sek i sterownik je wyłącza - wersje mam z Włoch - może na tamten rynek były inne ustawienia w komputerze ? pozdrawiam M.
  2. czy podczas jazdy wskaźnik temperatury zmienia swoje położenie (pokazuje 1/2 potem spada i potem znowu wzrasta do temp 1/2 skali ??)
  3. a możecie podpowiedziec jak ustawić wycieraczki pionowo żeby można było je zdjąć ?? w Mercedesie wystarczyło na wyłączonym silniku nacisnąć i stawały w pionie a w BMW mi cały czas uciekają i chowają się pod maską... :-/ pozdrawiam
  4. Ale to chyba nie ten wątek ?? ale skoro już... ;) to mam pytanoko: wskazówka temp. wody podczas jazdy stoi w okolicach pionu czy spada Ci temperatura jak zwalniasz ?? Wtyczki przy oświetlaniu w podsufitce mają połączenie z poduszkami i jak wypniesz przy zasilaniu to masz bład poduszek (podobnie jak przy zdjętej kierownicy)
  5. jeśli nie ufasz swojemu mechanikowi (bo chyba Ci powiedział, ze 4) to sam wyjmij wkład i zobacz ile masz PIN'ów -na forum zdalnie ciężko stwierdzić...
  6. nie wiem czy interesuje Cie wkład czy całe lusterko... w każdym razie działający wkład z kostką na 4 piny można kupić tu https://allegro.pl/oferta/prawy-wklad-lusterka-bmw-x3-f25-2010-2015-nowy-7141460259
  7. no tak się składa, ze na tym forum na samej górze jest link do instrukcji... https://drive.google.com/file/d/0B52kNOwSMHMVc0xqZW5fZDhsTHc/view i nie znalazłem tych danych... kompletnie nie rozumiem czemu tego nie ma - zawsze było... ale widocznie teraz tego nie podają ?? odnosnie producentów na stronie Castrol nie podają oleju do tego modelu - do wersji EU mają... pojemność podają 5l na stronie shell'a podają 4,8l i np: Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 no i już jest rozjazd.. ;-/ M.
  8. cześć, nie mogę znaleźć takiej tabeli w której byłoby napisane ile jakiego płynu (specyfikacje) wchodzi np; oleju do silnika 2,8i (ale tez innego), skrzyni (automatycznej / manual) , układu hamulcowego, do xDrive, układu chłodzącego itd. może ktoś wie albo taką tabelkę stworzymy ??
  9. wystarczy dokupić przełącznik z przyciskiem przeciwmgielnych i nic nie trzeba kodować - działa od razu po wpięciu nowego przełącznika - na 100% (robiłem to osobiście) W tylnych lampach są zamontowane te światła - chyba LEDy - tylko w USA ich nie używają.
  10. witam, czy ktoś mi podpowie w którym miejscu silnika jest sterownik świec żarowych... ?? wg opisu gdzies na kolektorze ?? nie moge rozpoznać miejsca ze zdjęcia. zdjąłem kolektor - nic nie ma do niego podpięte.. - świece sprawdziłem i mam sprawne - kable idą do dużej wiązki i znikają - nie ma tam nigdzie podpiętego sterownika... może od spodu gdzieś jest ?? pozdrawiam M.
  11. nikt nie wie co to takiego albo gdzie to jest ??
  12. Witam wyskoczył mi taki błąd - silnik działa normalnie (poza zapaloną kontrolką silnika :() Gdzie jest ten zawór ? przy zbiorniku czy silniku ? - e39 - 530 iA Skasowałem w INPA i na razie wszystko dobrze - ale chciałbym sprawdzić co jest przyczyną błędu... (przypadek czy kończący się elektrozawór)
  13. Panowie Już wiem wszystko.. :) Samochód ma telefon pracujący w częstotliwości 900 MHz W Polsce koncesje na tą częstotliwość otrzymały jako 1-sze ERA i PLUS GSM Nastepnie koncesje otrzymał ORANGE - ale na 1800 MHz co sprawiło, że ma ustawione BTS na tą częstotliwość jako domyślną :( - później dostali koncesje na 900 Mhz ale skonfigurowali BTS tak, że jak częstotliwość 1800 Mhz zostanie zapełniona przez abonentów to BTS przełącza się w 900 Mhz - i dopiero wtedy będzie telefon w BMW się autoryzował.. :( Jakaś traszna KASZANA !!! Działają tylko karty ERY i PLUS'a - chyba, że ktoś ma jakieś stare karty SIM (o czym mówił pan z Orange, ale czego nei mam jak sprawdzić !!!) ORANGE... Może ktoś z Was prawdzić czy w telefonie z modelu z 2002 działa ORANGE, PLAY itd ?? pozdrawiam M.
  14. zmieniarka jest ustawiona pionowo a nad nią jest Navi - DVD ustawione poziomo... :) pomiedzy tymi urządzeniami oraz nad DVD już nic nie ma... :shock: Z boku jest jakieś coś ale to chyba GPS.... Może w bagażniku przy kole zapasowym ???
  15. Ja moją przygodę z CB opiszę tak - zaczynałem od anteny 30 cm magnetycznej za 30 PLN :) - następnie czytając forum kupiłem jakąś magnetyczną 80cm za ok 100 PLN - polecił mi facet w sklepie mówiąc, że to to samo co do jakości co anteny Presidenta... :roll: - następnie kupiłem w innym sklepie CB polecaną SIRIO 150 cm montowaną na stałe poprzez SF40 za ok 120 PLN - gościu ją zestroił i ponoć miała działać rewelacja... :norty: ale coś nie widziałem różnicy... pojechałem do kolejnego gościa stroił ją SWR = ok 2 :evil: ale powiedział, że montowana do klapy bagażnika nie osiągnie lepszego SWR (powinno być w okolicy 1 - 1,2) ale to nie problem bo jest na pewno dobrze.... Wnioski ostatnia antena poprawiła jakość o jakieś 20% w stosunku do anteny za 30 PLN... :duh: Zasięg mam ok 3-4 km - tyle samo miałem na tej malutkiej antenie... :duh: Dodatkowo zmieniałem też radia z Alana 199 na Presidenta Jhonny II, a także mam Alana 28 - i różnicy w radiach w zasadzie nie ma :shock: Alan 199 i President J II - podobnie "basują", jedyny plus to ASC i możliwość regulacji mocy/czułości odbiornika (czyli w mieście można stłumić większość tła)... Ale Alan 28 ma o wiele więcej funkcji filtrów - jedyne co to brak ASC... z tym, że przy źle ustawionej czułości ASC głupieje i nie ma automatycznego wyciszania... Wniosek - nie wiem czy jest sens kupować duże anteny... myślę teraz o "dopałce" - ale chyba się poddam - szkoda kasy.. :( Na komunikacje pomiędzy 2 samochodami wystarczy mi te 3 km zasięgu - i tak jeździ się w "kolumnie"... o 30 km to zapomnij... to jakiś mit... :(
  16. ale jak wyjmiesz kartę poprzedniego właściciela to nie chce PIN'u ?? Może to nie PIN do karty ?? Masz jakies fotki telefonu ?? - ja mam problem, że działa na kartach ERY a nie moge włożyć ORANGE... a poza tym nie mogę odszukać centralki... :(
  17. panowie.. tak jak w tym poście viewtopic.php?f=72&t=66305&start=90 Wie ktoś może co można zrobić, zeby telefon czytał karty ORANGE ?? Może cos trzeba zaprogramować INPA albo GT1 ? M.
  18. jeśli od strony konsoli (tak, że jak siedzisz na siedzeniu to nie masz szansy jej zobaczyć) nie ma śrubki, którą mozna wykręcić to poprostu łapiesz za gałkę i szarpiesz do góry... w e-36 miałem taką gałkę, króra nie chciała zejść - szarpałem i szarpałem... widać za lekko :) - ale po namowie kolegów zwiększyłem siłę i gałka wyszła... pooglądaj może przycisk się lekko unosi i mozna pod nim zobaczyć śrubkę - jak nie to nie ma metody musisz ją wyrwać...
  19. Panowie Ja mam problem z kartami Orange i PLAY ??? Miałem do tej pory ERĘ umieszczoną w podłokietniku... teraz jak wkładam PLAY czy ORANGE to karta nie znajduje sieci :shock: (PLAY znajduje PLUS GSM ale się nie loguje :twisted:) - nie moge w telefonie ustawić, żeby się logował do ORANGE czy PLAY (lista ma 100-tki dostawców ze świata, ale PLAY nie ma na tej liście dostawców :() W menu GSM Settings / change operator - są tylko PLUS GSM i ERA GSM - nie ma znaczenia jaką kartę umieszczę... tak jakby był SIM LOCK na 2 operatorów... ?? :roll: można jakoś dodać 3 operatora ? - ustawienia preferowanego operatora działają per karta - a jak karta nie zaloguje się do sieci to nie można ustawić jej preferowanego operatora... - wygląda to jakby te dane były na karcie a nie w telefonie BMW... :( Zgodnie z opisem Bojan'a szukałem centralki - ale nie ma jej obok zmieniarki czy nawigacji - mam touring'a może jest gdzieś indziej umieszczona... :shock: Gdzie mogę odszukać moduł centralki telefonicznej - albo jak skonfigurować telefon, zeby karta umieszczona w podłokietniku zadziałała...
  20. juz o tym pisaliśmy - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=106711 wątek jest 7 pozycji niżej - nie czytasz ??
  21. Ja miałem podobnie - wszystkie niby działały ale czasami piszczały cały czas mimo braku przeszkody.... zaczęło mi się to po umyciu auta i myślałem, że czujnik się "zalał"... błędów na komputerze nie było PDC nie migał itd... Rozwiązanie: Uruchomiłem DISv44 ;) - błędów nie było, ale odpaliłem diagnostykę PDC i tam jest pomiar live każdego czujnika (pokazuje odległość czujnika od przeszkody w cm). Okazało się, że 1 czujnik jest "zacięty" i cały czas pokazuje albo 15cm a czasami pokazywał 80cm... :( pozostałe pokazywały płynnie odległość od miotły która się zbliżała i oddalała... :mrgreen: Kupiłem czujnik na Allegro za 80 PLN (sprawdź ile masz kabli w czujniku - są na 2 i na 3 kable) Wymianiłem ten czujnik.. .i problem ustąpił - wszystko działa REWELACJA... :norty: Tak więc DIS, diagnoza, a potem naprawa...
  22. napisz jaki masz interfejs ?? ja mam Viakena i na e61 nie chce zadziałać... :cry2:
  23. ale wymiane oleju w skrzyni zrob np: w SAMKO, a nie w dowolnym zakładzie... :nienie: nie mów im o objawach do momentu jak sami nie zaczną Ci mówic w jakim stanie jest skrzynia... trochę tragizują i zawsze mówią - "trzeba naprawiać", "skrzynia nie przeżyje 3 miesięcy" itd.. :mrgreen: Pewnie chronią "tyłek" jakby po wymianie skrzynia padła - ale ja u nich od 7 lat wymieniam olej i zawsze słucham tego samego tekstu :duh: - a skrzynia nigdy się nie popsuła... :dance:
  24. ten czujnik jest umocowany na listwie - wygląda jakby się dała zdjąć bez zderzaka... nikt nie wie jak ją zdjąć ?? nie chce urwać zaczepów :mad2:
  25. ja kupowałem BM54 ponieważ miałem upaloną końcówkę mocy i po podłaczeniu bez problemu poszło :) ale to BM54 jest w bagażniku... :mrgreen: może z kaseciakami w desce jest inaczej...
