kowal123
Treść opublikowana przez kowal123
  1. czujniki PDC zawsze trzeba kupować org. Ja osobiście przerabiałem czujniki w listwie w kształcie "prostokątu" zaokrąglonego. Kupiłem 2 różne zamienniki i niestety nie działały prawidłowo lub blokowały całe PDC.
  2. wygląda że ok, prawa lampa musi wyżej świecić
  3. LL to rynek europejski, jak byś miał RL to ang.
  4. kowal123 odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    ma być luzem skierowany w dół
  5. w m47(starszy silnik) musiałem wyciągnąć 1 zapieczony wtrysk(podkładką puszczało) i za wiele nic nie pomagało. Ogólnie pare razy wyciągałem w 2 e46 i zawsze po 1 lałem różnych wd40 i tym podobnych środków by trochę "namiękło", następnie nakrętka od wtrysku miałem dospawany uchwyt i szarpanie - nic innego by nie pomogło. Co ciekawe wtryskowi nic się nie stało, po wymiany podkładki i wyczyszczeniu całość złożona do kupy była i było wszystko ok.
  6. kowal123 odpowiedział(a) na lukasz198711 temat w E46
    przepustnice wyczyść i silniczek krokowy(on się nazywa chyba zawór biegu jałowego) jest w okolicy przepustnicy o ile dobrze pamiętam. Jednocześnie sprawdź też dolot do przepustnicy szczególnie ten "paluch" odejście do krokowca - tam często lubi pękać guma. Ponadto przydałby się filmik z pracy silnik na czym dokładnie polega problem.
  7. ang lampy śwecą tak: \_ europejskie świecą tak: _/ więc wypadałoby by wymienić obie lampy bo po zmianie samej lewej będziesz mieć tak: _ _ a zatem prawe poboczne mniej dostaje światła na naklejce na lampie masz oznaczenie, jak chcesz to zrób fotki i wklej lampy są rozbieralne można wymienić też cały środek by było tak jak byc powinno
  8. jaki chaos? nie było przedziału cenowego - nie było lepsze R6 wiadomo nie od dziś, wszelkie 4cyl w E46 to na ogól mniejsze lub większe problemy pozdrawiam
  9. a gdzie jest wskaznie na kwote 10tys? nie ma, jest tylko link do auta w ~10k zł, równie dobrze gość może mieć 5k na dokładkę.. ponadto nie określiłem też by gość szukał R6 w E46 pod maską za 10k. Równie dobrze mogłem napisać by dołożył(nie wiem czemu nie dopisałem) ale nie oznacza to byś pisał teksty że piszę głupoty. Miałem 4 E46, i 4 kupiłem kilka dni temu i wiem ile trzeba dać za ładne auto które i tak będzie wymagało włożenia kolejnych $$
  10. poszukaj czegos z R6 pod maską - zawsze inna kultura pracy silnika a i troche więcej pod nogą
  11. moje coupe(330i) brało 0,3l/1000km(choć pewnie część gubiła przez podstawę) to mógłbyś pod mikroskopem wydech oglądać i nie było tam śladu oleju
  12. kowal123 odpowiedział(a) na HakeyOkey temat w E46
    obudowe widze na allegro ale przeciez pierwsze co masz po otwarciu bagaznika to plyta, potem jest "schowek" potem jest dojazdówka, zatem wsadzisz tam suba i przykryjesz płytą?
  13. kowal123 odpowiedział(a) na HakeyOkey temat w E46
    jeżeli chodzi o dojazdówke to jest 17 w 330i/d ale jakoś średnio to mnie to przemawia bo wykładzina w bagażniku musi być, robić w niej dziure/montować głośnik to traci sens zaciekawił mnie Twój pomysł z tym boczkiem - musze zobaczyć u siebie ile mam tam miejsca bo mam tam navi jeszcze(czytnik)
  14. pompa progowa?
  15. kowal123 odpowiedział(a) na kafcio13 temat w E46
    podłącz pod kompa i sprawdź błędy. kolejna sprawa dziwnie chodzący m47 widziałem kiedyś z uszkodoznym wtryskiem sterującym
  16. kowal123 odpowiedział(a) na HakeyOkey temat w E46
    zaciekawiło mnie Twoje rozwiązanie głośnika w bagażniku(kombi) jak to się sprawdza? jak z basem z bagażnika który jest "otwarty"? u mnie w byłym coupe(poprzedni właściciel) pociągnął kable bokiem czyli pod listwą pasażera(węwnętrzna listwa) mam navi 16:9 org i ze wzmacniacza(z tyłu jest w bagażniku za tylnym siedzeniem) mam już wyprowadzone wyjście na wzmacniacz i tak się zastanawiałem nad niskotonowcem tylko nie wiedziałem gdzie go umieścić nie tracąc właśnie użyteczności bagażnika jakieś info co to za głośnik i co to za wzmacniacz?
  17. miałem e46 330Ci przedlift. Uwaga z LPG na gwarancji(chyba pół roku miała jeszcze gwarancji). To co wiedziałem kupując i co wyszło w czasie eksploatacji: -sprzęgło - bez dwumasy ponieważ była w bdb stanie(sprzęgło się ślizgało - wiedziałem o tym kupując auto) -filtry, olej, płyny(chłodzący, hamulcowy, wspomagania) -jeż nawiewu -poprawka podłogi tył (wada w E46)+konserwacja tylnej części auta -klapa tył(wychodziła korozja koło listwy - kupiłem 2 od anglika w kolor) -świece -serwis LPG -tarcze przód i klocki, tył klocki -szczęki ręcznego - kupiłem na zapas i ich nie założyłem(chyba brak chęci) -amory przód -wahacze, drażki, końcówki chyba tyle, w planach miałem jeszcze wymienić uszczelkę podstawy filtra oleju ale sprzedałem prędzej auto -uszczelki drzwi -wymiana dyfra - na pewnym zakręcie strzelił koszyk od "satelitek" :) -opony zimowe - letnie które dostałem były ok -łączniki+gumy stabilizatora teraz kupiłem kilka dni temu E46 330d (2005) i w niej: -sterownik świec -naprawa wzmacniacza -filtry, olej -termostaty już mam kupione(jutro wymiana?) -odma - j/w co chce zrobić: klapki w kolektorze out chociaż ładnie wyglądają przy okazji klapek czyszczenie kolektora, może IC i pewnie mały ++ i pewnie jeszcze coś wyjdzie a to aku a to coś - typowa eksploatacja opon zimowych nie liczę bo zostały mi od coupe tak mniej więcej wyglądają koszty utrzymania E46 330i/d ale mogą też być niespodzianki np wtryski, turbo, dwumasa wszystko zależy jak się trafi i czy ktoś robił te najdroższe elementy czy pozostało zrobić to nam
  18. kowal123 odpowiedział(a) na kafcio13 temat w E46
    pompa/sterownik do roboty - to standardowa wada tych pomp
  19. standardowo klamka lewa droższa, prawe są tańsze. Zobacz też po podłączeniu czy klamki się grzeją(jak grzeją to zepsuta). Wyjmij klamkę i sprawdź czy jest ona podpięta(1 śrubka pod zaślepką od wkładki potem klamka wyjdzie). Jak rozumiem klamka ma wgłębienia na palucha?(takie podłużne "kreski")
  20. czyścił kolektor więc pewnie i EGR wyczyścił?
  21. kowal123 odpowiedział(a) na muzyk80413 temat w E46
    na filmie widać ze auto kopci.. trzeba zrobic chocby podstawowa diagnostyke w czasie jazdy ale moze byc przycinajacy sie zawor w pompie
  22. kowal123 odpowiedział(a) na kowal123 temat w E46
    ale ogólnie teoretycznie działają tak samo a po prostu można zamiennie montować?
  23. kowal123 opublikował(a) temat w E46
    Witam Przesiadłem się w dół tj e90-> E46 330d. Mam auto z końca produkcji silnik 204KM. Ogarniam auto po zakupie po swojemu(klapki, oleje, termostaty etc. wiadomo) i z racji tego że wychodziły mi 2 różne odmy postanowiłem do niej zajrzeć i mam zwykłą filterkową(jak np w M47 jest) natomiast wg VINu powinna być taka wkładka plastikowa Dokładniej: mam taką: http://allegro.pl/filtr-odmy-separator-odma-bmw-e46-320td-320cd-330d-i6600998934.html a wg realoem powinna być taka: http://allegro.pl/zawor-pcv-odma-bmw-e46-330d-e60-x3-3-0-530d-i6865245919.html i teraz: zamawiać zwykły filterek jaki jest czy ktoś dał ciała i założył taką a być nie powinna bo powinna być plastikowa? jest to zamienne? czym się różnią? Pozdrawiam
