e46 m54 inpa
Spadają mi obroty na biegu jałowym. Tzn wskakuje na 800, spada na ok 500 i znów w górę.
Podpiąłem się pod inpę.
Mógłby ktoś rzucić okiem na screeny? Co tu piszczy?
Czysta benzyna, bez lpg.
poLHIgVYj
poljMUzCj
poMPT6fzj
pmzULQMLj
pmNTnEhQj
pmbof9k1j
Na rozgrzanym jest tak samo? Jak to wtedy wygląda? Najlepiej nagraj.
52 olej 30 płyn, więc nie całkiem zimny, ale też nie zagrzany.
Cewka 2 i 6 za duże wartości..
Co z vanosem? Z grupy FB, jeden koleś juz nastraszył, że vanos do roboty?
W czwartek dopiero będę w domu to nagram filmik z inpy
przepustnice wyczyść i silniczek krokowy(on się nazywa chyba zawór biegu jałowego) jest w okolicy przepustnicy o ile dobrze pamiętam. Jednocześnie sprawdź też dolot do przepustnicy szczególnie ten "paluch" odejście do krokowca - tam często lubi pękać guma. Ponadto przydałby się filmik z pracy silnik na czym dokładnie polega problem.
Ja tu widzę płyn w temperaturze 52 stopni olej 36, co i tak nie zmienia faktu, że to nie jest rozgrzany silnik. Pokaż wartości po rozgrzaniu oraz podczas jazdy z gazem w podłodze, do odcięcia, to szczególnie ważne dla oceny vanosów.
Pomyliłem jednostki oleju i płynu, racja.
Ok. Zacznę od tego krokowca.
Filmik z pracy silnika wrzucę dopiero w piątek/sobotę, dopiero w czwartek wieczorem będę w domu.
Dzięki za pomoc
