Mipel
Treść opublikowana przez Mipel
  1. Witam, temat był już poruszany (jak resetować ECU) lecz ja w innej sprawie. Resetowanie ECU i programowanie mapy od nowa to jest tylko rozwiązanie problemu który występuje po wyjęciu akumulatora . Czy ktoś wie co jest przyczyną tego ze ECU wariuje po odłączeniu akumulatora? bo nie wierzę że przeciętny "Kowalski" przy wymianie akumulatora na nowy Powinien napotkać takie coś
  2. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    A ja odkryłem że silniczek krokowy dziwnie "buczy" po przekręceniu stacyjki w pozycję 2 może coś z nim nie tak? :P
  3. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    witam, odkryłem kolejną rzecz. Jak silnik jest zimny (odpalam go rano) to przez kilka km dopuki chodzi jakby na ssaniu (wyższe obr) to nie ma tego objawu jak napisałem wyżej.
  4. Mipel odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    Badziewie :P będę musiał poszukać :/ czeka mnie sporo rozbierania
  5. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Na skrzyneczce jest napisane MWM AUTO GAZ DIEGO
  6. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    a gdzie zazwyczaj jest ten sterownik? :P ale jak mam wyłączony gaz (na przycisku wszystkie kontrolki gasną) to też mi pływają obroty na benzynie :/
  7. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    no chodzi równo tzn prawie bo na jałowym ma czasem takie mikro tiki
  8. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Wygląda jak woda i nie ma zapachu. Zbiera się raczej w okolicy drzwi / nadkola (podłoga od spodu samochodu i od góry wygląda na całkiem zdrową... Może faktycznie to uszczelki w drzwiach... Ale ostatnio wytarłem podłogę, poprawiłem uszczelki w drzwiach i jak na razie jest sucho a dziś padało...
  9. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    ten olej co mam teraz to jak wziąłem na palec to jeszcze trochę żółty jest więc chyba był zmieniany. Rozrząd chodzi cicho, auto normalnie pracuje i nie bierze oleju (sprawdzam codziennie bagnet) no i świece nie są czarne...
  10. Mipel opublikował(a) temat w E34
    Witam, pod tylną kanapą zbiera mi się woda :/ sprawdzałem już szyberdach i odpływy są szczelne i drożne . Gąbka pod siedzeniem jest najbardziej mokra w miejscu mniej więcej pod siedzeniem z prawej i z lewej strony kanapy.... środkowy tunel i środek gąbki jest suchy tylko prawa i lewa strona jest mokra.... dodam że podłoga nie jest dziurawa ani kombinowana . Nie wiem gdzie szukać problemu :(
  11. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    czyli może być 10w40 ? bo nie wiem jaki powinienem lać :P ok to zobaczę tego valvoline i zrobię cały serwis... olej + filtry + świece
  12. Mipel odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    ja nie mam suwaków :P mam klimę taką jak w e32 tz mam 3 poziome "kółka" i pod nimi 3 przyciski ( nawiew na cały samochód, AUTO, i na nogi) u mnie klapki do poszczególnych wlotów zamykane są silniczkami elektrycznymi. Na szybę dmucha super, ale np z drzwi prawie wcale :(
  13. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Nie wiem jakiej firmy to instalacja . Jak mogę sprawdzić jakiej firmy? wiem że mam wtrysk gazu.... Nie wiem czy te pływanie na obrotach to skutek temperatury ponieważ kupiłem auto 1,5 tygodnia temu. Efekt pływania obrotów występuje i na benzynie i na LPG więc albo krok albo gdzieś ciągnie powietrze. :( jak będę miał chwilę wolną to przeczyszczę silniczek krokowy, jeśli to coś pomoże to kupię nowy bo używka nie wiadomo ile po chodzi. A czy jeśli silniczek nawala to nie powinien non stop pływać na obrotach? a nie że tylko gdy pojazd się porusza to pływa a jak stanę to trzyma obroty?
  14. Mipel opublikował(a) temat w E34
    Witam, kupiłem 1,5 tygodnia temu BMW e34 530 v8 Mam wlany Mobil1 10w40 Półsyntetyk i chcę zmienić olej ponieważ nie mam pewności kiedy został zmieniany. Czy ktoś wie jaki producent zaleca olej do tego silnika? Chodzi mi o lepkość. Czy mam mu wlać tak jak miał półsyntetyk czy zmienić na syntetyk? Dodam że jeżdżę na LPG auto ma przejechane 340 000km Z góry dzięki za odpowiedź
  15. Mipel odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    Mam kolejny problem... Wymieniłem filtr kabinowy a powietrze nadal słabo dmucha mimo że słychać iż słychać że dmuchawa ostro kręci...
  16. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Czy ktoś ma jakiś pomysł? silnik faluje na benzynie i na lpg gdy w czasie jazdy wrzucę luz. Gdy się zatrzymam trzyma równo około 600obr
  17. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Hmm Świece wymienię ale jak na razie to zrobię reset komputera. Ja typuje : Błąd komputera po wyjęciu aku... (poprzedni właściciel) Silniczek krokowy Sonda Lambda Nieszczelny dolot ciekawe co z tych rzeczy okaże się powodem moich problemów
  18. Mipel opublikował(a) temat w E34
    Witam mam taki problem . Jak jadę i wrzucę na luz (obojętnie czy jadę na LPG czy na benzynie) to silnik buja się pomiędzy 500 a 1000obr. Jak się zatrzymam to wskazówka podskoczy 2 razy od 500 do 1000 i potem trzyma normalne obr (500) Proszę pomóżcie, nie wiem co z tym zrobić, czego to wina? Silnik M60B30 + sekwencja
  19. Mipel odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    Witam, nie chcę rozpoczynać nowego wątku więc zapytam tutaj, mam e34 3.0 v8 od 4 dni i mam 3 poziome kółka od klimy.... jak włączę nawiew na maksa to słychać że wentylator dobrze, szybko chodzi ale powietrze słabo dmucha.... czy to może być wina filtra kabinowego? czy czegoś innego? Gdzie się znajduję filtr kabinowy? ma ktoś jakieś zdjęcie lub rysunek tak abym wiedział gdzie i czego szukać?
  20. Witam, jestem od niedawna posiadaczem BMW e34 530 V8 z sekwencyjnym gazem, ostatnio sprawdzałem świece i nie wyglądają zbyt ciekawie, chciałbym kupić nowe ale znajomy powiedział że najlepiej kupić z Jedną elektrodą.... a mam zamontowane z dwiema. Jakie świece będą najlepsze do tego silnika z Lpg? Z góry dziękuję za odpowiedź :D [/b]
