Mipel
Treść opublikowana przez Mipel
  1. Mipel odpowiedział(a) na kamil_n2 temat w E39
    Ok, a czy da się jakoś zdiagnozować katalizator bez demontowania go z układu np w e34 m60b30? Gazem śmierdzi głównie osobom jadącym za Tobą :)
  2. mam to samo w e34 . Przyczyna tegoż smrodu u mnie była taka, że poprzedniemu właścicielowi ciekł olej przez uszkodzoną uszczelkę pokrywy zaworów i cały spód samochodu mam uwalony starym olejem. Oczywiście już nic nie cieknie - uszczelka wymieniona natomiast smród pozostał ponieważ trzeba czasu i chęci aby wyczyścić dół silnika i podwozie od zaschniętego oleju
  3. Wiele osób twierdzi że jednym z oszczędniejszych silników w stosunku do mocy jest M60B30 który właśnie posiadam, i powiem szczerze że mimo iż jeżdżę na sekwencyjnym LPG to przy ostrym butowaniu po mieście spalił mi 18l gazu /100km silnik bardzo elastyczny i przyjemnie mruczy. idzie bardzo podobnie co 3.5 rzędowy 12v z tym że pali dużo mniej
  4. Kolega ma racje . Przecież pomiędzy wałem a kołem pasowym jest klin :norty:
  5. Teoretycznie gdyby pękł wał to by raczej nie pracował silnik . Ciekawe tylko o co chodzi z tym kołem pasowym :duh:
  6. mieszkam w Rotmance około 45km od centrum Gdyni dokładnie 2km od Pruszcza Gdańskiego. Przy samej obwodnicy. Mam kanał i narzędzia. Jeśli chcesz to możesz Wpaść w piątek najlepiej koło 12
  7. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Ktoś wie gdzie mogę kupić regulator do m60? oprócz aso?
  8. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    ale regulator może powodować niskie ładowanie? bo myślałem że jak się zepsuje to albo przeładowuje albo wogóle nie ładuje. A może problem z masą?
  9. Mipel opublikował(a) temat w E34
    Witam. ostatnio rozładował mi się aku (tzn prawie rozładował) Dokonałem pomiarów : aku 11,5V Przy włączonym silniku (wyłączone światła i klima) 12,5V Pytanie brzmi? co jest przyczyną tak mizernego ładowania? Akumulator, alternator czy regulator napięcia? Jakie są objawy uszkodzonego regulatora napięcia?
  10. Mipel odpowiedział(a) na kamil_n2 temat w E39
    wszystko fajnie, tylko np ja mam v8 i mam 2 katalizatory. Czyli zapłacił bym około 800zł :/ za tą kwotę mam komplet niezłych amortyzatorów. A co do gazu z tego co wiem to mniej zanieczyszcza środowisko niż benzyna czy diesel bo jest pochodzenia naturalnego, i uważam że oprócz smrodu nie zanieczyści środowiska bardziej niż benzyna. po za tym nie sądzę żeby 10 letni katalizator jeszcze cokolwiek oczyszczał :P
  11. Mipel odpowiedział(a) na kamil_n2 temat w E39
    To nie jest strumiennica w obudowie katalizatora. Spójrz na zdjęcie. Nie ma tam pasków które by kształtowały spaliny tylko dziurki - tłumik :P
  12. Mipel opublikował(a) temat w E34
    Czy ktoś widział kierunki clear type w e34? jak to wygląda?
  13. O to Ci niespodzianka :P wybór należy do Ciebie. powiem tylko że ja mam bardzo gównianą centralkę DIEGO i mi nie wyskakuje żaden błąd check engine :)
  14. Tak zna ktoś ceny :P centralka stag 300 jedna z najdroższych wersji ( do silnika v8) z instalacją 980zł Reduktor EG200Kw 285zł wtryskiwacz Magicjet 60zł/ sztuka Stag 300 do silnika 6cyl. 800zł z wiązkami kabli Czyli jak kolega ma 6cyl to wychodzi 1445 zł + butla (nie znam kosztu)
  15. Mipel odpowiedział(a) na kamil_n2 temat w E39
    z tego co pisali koledzy na forum to te tłumiki są ciche i praktycznie nie ma różnicy pomiędzy katalizatorem a tym tłumikiem
  16. dzięki kolego. to kapie gdzieś z przodu jakby bardziej z okolic serwa :)
  17. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Witam. Właśnie wymieniłem płyn na nowy i wypłukałem układ. Pomógł mi przy tym kolega i zajęło nam to około 2 godziny xD Efekt? pedał hamulca jakby "zmiękł" ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Już nie muszę butować hamulca żeby jakoś hamował :) Dziękuję za pomoc. Dodam że zużyłem do tego 1,5l płynu dot 4 jakiegoś dedykowanego do abs/asr z hurtowni bigmot za 23zł / 1l
  18. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Ok, a mam kupić jakiś wyszukany płyn czy wystarczy jakikolwiek dot4 ? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem : Odkręcam prawy tylny odpowietrznik i wypompowuję z niego cały płyn zakręcam idę do tylnego lewego itd?
  19. Nie mówię że BRC jest złe tylko że za dużo mniejszą kasę będzie miał równie dobry i niezawodny sterownik. Po co kolega ma przepłacać skoro może założyć coś co działa tak samo jak brc i jest sprawdzone przez wielu ? Nie wszyscy mają drukarnię pieniędzy . Sęk nie w tym aby kupić dobrą instalację za kosmiczne pieniądze tylko żeby kupić dobrą instalację za rozsądne pieniądze.... .... A skoro nie widać różnicy - TO PO CO PRZEPŁACAĆ :P A jak znasz jakiś powód po co kolega ma przepłacić to powiedz.
  20. Nie kupuj BRC !!! szkoda kasy. Jest dobry ale drogi . Pogadaj z Nikosiem on sam ma bmw i jakoś nie jeździ na brc tylko na tańszej centralce a tak samo dobrej.
  21. Jak Nikoś Ci założy gaz to zapomnij o serwisowaniu :P
  22. Mipel odpowiedział(a) na adaskokisiel temat w E39
    apropo wycieków można gdzieś kupić reperaturkę pompy hamulcowej?
  23. Mipel odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    jak pompuje i nie siada jak jest załadowany to nie powinno być problemu . Ponieważ pompka pompuje, poduszki trzymają więc może faktycznie coś z elektryką . albo komputer wskazuje że któryś element nivo niedługo trzeba będzie wymienić
  24. ja mam radio zmienione więc chyba będzie trudno to spasować. chyba se daruje ten wzmak :P to czekam na wiadomość co do tej małej kostki :)
  25. Mipel odpowiedział(a) na kamil_n2 temat w E39
    Strumiennica - Badziewie. w środku ma nacięcia które "układają spaliny" ale jest głośna . Lepsze rozwiązanie to tłumik w obudowie katalizatora który jest cichy i nie stawia oporów: http://moto.allegro.pl/item527301456_tlumik_przelotowy_nierdzewka.html Ktoś już o tym pisał na forum tylko chyba do v8 i polecali właśnie taki wydech
