Mipel
Treść opublikowana przez Mipel
  1. Mipel odpowiedział(a) na majster_ temat w E39
    w e39 jest podobne lusterko : http://images32.fotosik.pl/444/b2d04e368eb46f28m.jpg widoczne jest łączenie. cały przód lusterka jest wciskany i trzyma się na 4 "zatrzaskach"
  2. Mipel odpowiedział(a) na majster_ temat w E39
    No więc najpierw zdejmujesz trójkątną osłonę wewnątrz auta przed prawą szybą lub tak jak u mnie głośnik (sykacz) i zobaczysz śrubę na duży imbus oraz kostkę od lusterka. odłączasz kostkę, odkręcasz śrubę - wyciągasz całe lusterko. plastik od przodu lusterka w modelu od 1992 roku w górę jest po prostu wciskany więc trzeba go podważyć i wyciągnąć . wtedy zobaczysz śruby i sam sobie poradzisz. jest też prostszy sposób ale można stłuc lustro... od góry przez szczelinę między lustrem a obudową lusterka trzeba włożyć jakiś lekko zagięty śrubokręt i przekręcić zabezpieczenie lustra - wtedy wychodzi samo lustro. problem w tym że ciężko złapać to zabezpieczenie śrubokrętem i nawet nie pamiętam czy przekręcało się w lewo czy w prawo. lepiej rozbierz całe lusterko więcej roboty ale bezpieczniej
  3. Mipel odpowiedział(a) na Wojciech35 temat w E39
    Mogę poprosić kontakt do kolegi Nervus ? jestem zainteresowany tym interfejsem a nie mogę go znaleść na forum :P ja bym potrzebował interfejs do e34
  4. bóg zapłać. a ta mała wtyczka? da się dokupić ten wzmacniacz? i czy warto? w samochodzie mam 8 głośników (2 na półce z tyłu 2 na podszybiu , 2 w błotnikach z przodu i 2 w słupkach)
  5. W bagażniku po lewej stronie za tapicerką znalazłem grubą wiązkę kabli zakończoną wtyczką jak na foto. Co to za wiązka? do jakiego urządzenia powinna być podpięta? i dlaczego kable są po mostkowane? I do czego służy ta mała kostka która również wisi luzem ? :? http://images32.fotosik.pl/444/01bd527fc4b926f6m.jpg http://images33.fotosik.pl/449/ce0333f8984267f7m.jpg http://images40.fotosik.pl/53/2404158d85eab82bm.jpg
  6. Mipel opublikował(a) temat w E34
    Witam. Jak wymienić płyn hamulcowy w bmw 530 v8? Ile płynu wchodzi do układu?
  7. Mipel odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    trochę mnie denerwuje ta woda pod siedzeniem ale jak na razie jest sucho więc nie narzekam.
  8. Napisz do tego kolesia GG: 2586233 Nikoś On jest adminem forum do którego link dostałeś wyżej. Sam jeździ bmw i na pewno Ci dobrze doradzi jaką instalację założyć. Jeśli chcesz to na pewno mógłby Ci zamontować i jestem pewien że będziesz bardziej zadowolony niż gdybyś zakładał w "renomowanym" warsztacie pana "kazia" . Jeśli jesteś z okolic Warszawy to podjedź do niego. ModEdit: Ostrzezenie za przeklinanie. Dopiero na tym forum do którego dostałeś link koledzy mi pomogli. Zapewne powiedzą Ci żebyś założył gas sekwencyjny na centralce "STAG 300" z reduktorem "eg200kw" i wtryskiwaczami "matrix" lub "magic jet" Odziwo w/w sprzęt nie jest najdroższy (tańszy od przereklamowanego BRC) a sprawuje się super. Mój silnik 3.0 V8 na trasie wciąga około 12-14l gazu na mieście przy ostrym butowaniu potrafi wciągnąć nawet 18l gazu ale podejrzewam że mam źle wyregulowany gaz i czekam na interfejs żeby go wyregulować -------------- Jakie przeklinanie?
  9. może trzeba kilkakrotnie odpowietrzyć. Może gdzieś jeszcze zostało powietrze. Kolega wyżej napisał ze dopiero po odkręceniu odpowietrznika i dmuchaniu z całej siły w korek wlewu się odpowietrzyło jak należy :P Albo... gdzieś masz nieszczelny układ chłodniczy i zaciąga Ci nowe powietrze
  10. Nie wolno dawać sylikonu w okolice dolotu :P ! z doświadczenia wiem że benzyna i smary rozpuszczają sylikon i potem Ci wciągnie w silnik i [BAD] :P w motorze mój kumpel zatarł silnik bo woda się dostała do cylindra przez "magiczny " sylikon. Ktoś wie ile kosztują uszczelki pod kolektory ssące do m60b30?
  11. jeżeli był zapowietrzony to gorąca woda nie dochodziła do nagrzewnicy - brak ogrzewania :P
  12. Mój znajomy jechał obwodnicą i usłyszał wystrzał i nagle nie było mocy i pełno dymu z tyłu. Okazało się że wystrzelił wąż z powietrzem od turbiny.
  13. Mipel odpowiedział(a) na adaskokisiel temat w E39
    Mam to samo, i jest to normalny objaw ponieważ przy zgaszonym silniku nie działa wspomaganie układu hamulcowego i pedał robi się twardy. Jak uruchomisz silnik zaczyna pracować servo i co za tym idzie masz wspomaganie hamulców i pedał robi się miększy i z chodzi trochę niżej. Problem byś miał gdyby przy uruchomionym silniku pedał był twardy i mimo wciskania go dosyć mocno auto by nie hamowało Ja na twoim miejscu bym żądał zwrotu pieniędzy za wymianę pompy od tego mechanika . Chyba że twoja pompa miała jakieś wycieki?
  14. Ale po wlaniu wody do chłodnicy nie masz ogrzewania? Sprawdź to. bo jeśli masz wodę w chłodnicy a nie działa Ci ogrzewanie to albo woda ucieka Ci gdzieś przed nagrzewnicą albo nagrzewnica przecieka / lub termostat nie puszcza wody do obiegu chłodniczego. No ale skoro idzie Ci para z chłodnicy to znaczy że obieg wody jest . A może kupiłeś zły termostat i wodę puszcza Ci w obieg dopiero jak silnik zaczyna się przegrzewać?
  15. Sprawdź czy nie cieknie Ci nagrzewnica . Nie masz nigdzie z przodu auta wody pod dywanikami?
  16. Witam, zauważyłem że na podłodze w garażu mam krople płynu hamulcowego. ponadto jak auto po stoi trochę to twardnieje pedał hamulca. W czasie jazdy wszystko jest ok, no może minimalnie słabiej hamuje. Czego to wina? czy są dostępne jakieś reperaturki pompy hamulcowej?
  17. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    FUCHS ma z tyłu atest mercedesa i bmw też. wieczorem dodam fotke etykiety :P na chwile obecną wciąż jeżdżę na MOBILE 1 10w40 i też chodzi cicho.... mój ojciec prowadzi sklep z częściami do mercedesów i leje FUCHS 5w30 do swojej E klasy w211 z 2004 roku
  18. Apropo czy ktoś wie, czy jak mam wciśnięty przycisk nawiewu na szybę , górę i nogi czyli ten skrajny po lewej to on sam utrzymuje temperaturę nastawioną na pokrętle , czy utrzymuje temp. tylko gdy wciśnięte jest auto a te pozostałe przyciski to nawiew ciepło/zimno ?
  19. Tam każdy kanał nawiewu sterowany jest silniczkiem, jeżeli masz dostępną kompletną klimę z silniczkami i wiązką i masz DUŻO wolnego czasu to myślę że Ci się uda. Ale niezbędny jest schemat
  20. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    a ja mam zakupiony olej FUCHS 10w40 i filtr oleju filtrona . Czekam jeszcze na uszczelkę pod miskę olejową bo chce sprawdzić pompę oleju
  21. jaką klimę na przyciski? :) ja mam w swojej e34 klimę taką jak w 7 e32 "AUTO" i mam 3 poziome pokrętła i pod każdym pokrętłem 3 przyciski :) masz może zdjęcie tej klimy którą chcesz wstawić? Moja wygląda tak: http://images34.fotosik.pl/443/486e0d5ffbfc56b4m.jpg
  22. Mipel odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    nadkola sprawdzałem, nie mają dziur.
  23. Mipel odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    a jakie oferuje serwis?
  24. Po wyjęciu akumulatora samochód pracuje nie równo na biegu jałowym. Po dokonaniu Resetu ECU opisanego na tym forum wszystko powraca do normy
  25. Mipel odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Ja mam to samo w e34 tylko że moczy mi się gąbka pod tylną kanapą na wysokości błotników . Dodam ze sprawdzałem szyberdach i odpływy są szczelne i drożne . Czy w e34 też są te odpływy w drzwiach?
