Treść opublikowana przez razorjack
Nowa "3" F30
ale dwie rury w audi to chyba tylko w modelach z quattro? i chodzi tu jedynie o ułożenie wydechu i wału ze sprzęgłem na tył ? najgorzej to wyglądają lexusy większe (LS), bo końcówka ogromna i ładnie wbudowana w zderzak, ale dokładnie widać że 5cm głębiej wychodzi rurka o średnicy ~3cm
chip tuning - wykres
mam z początku - e90 '05 na Androida już widziałem że jest Torque http://www.youtube.com/results?search_query=Torque+android+elm327&aq=f pytanie tylko czy ten interfejs i chip - ELM327 ( http://sklep.motohid.pl/pl/p/ELM-327-1.4-USB-Euroscan-2010-BLUETOOTH/146 ) zadziała z moją furą
Hej! właśnie szukam na allegro http://allegro.pl/listing.php/search?string=ELM327 i widzę dużo tych intefejsów niektóre już za ~40pln, a niektóre za 200, spora rozbieżność a oferują chyba to samo ? zwłaszcza interesuje mnie wersja z Bluetooth i możliwość podłączenia telefonu (android). Czy ktoś to już robił ? interesują mnie odczyty temperatur oleju/silnika itp. jako że w e90 nie ma ich pod ręką.
2.0d spadająca plecionka od dolotu
~71pln netto w ASO
ale ta nowa którą dostałem z FUSa 1-2 lata temu, była znacznie krótsza od tej teraz, wtedy ciężko było ją naciągnąć (za krótka) i po kilku tygodniach już się zsuwała. a tą nową co teraz dostałem aż ciężko tam wepchnąć (taka długa) :)
no mnie też się z jednej strony zsuwała i 'wisiała' na gumie, ale szpara już na 2-3cm była (i pewno ciepłe powietrze spod maski było brane). przed sobą mam starą plecionkę (wymieniona tydzień temu) jest na niej 7795284 02 GERMANY >PP-SBS< Nowa plecionka jest dłuższa o około 2cm i raczej nie ma opcji żeby teraz się zsunęła (nawet wcisnąć ją tam ciężko było). na fakturze za nową mam kod 13717795284 czy zatem to ta sama część, ale teraz sprzedają ją dłuższą/poprawioną? (dodam że tą starą miałem z FUSa, ale teraz nie chce mi się szukać faktury sprzed 1-2 lat)
dokładnie ten problem miałem. nawet mi w ASO FUS założyli nowy, nastepnego dnia był zsunięty. jakby był za krótki. ostatnio byłem w Inchcape ASO i dali mi kolejny - ten był znacznie dłuższy !!! nie ma bata żeby spadł, nawet trudno było mi go tam wcisnąć. więc, albo FUS dał mi zły, albo przez ostatni rok zaczęli robić dłuższe :) jutro poszukam faktury, to dokładny nr części podam. p.s. na części 17, masz logo BMW kolorowe czy czarno-białe ?
jaki Diesel tankować
a mi w warsztacie powiedziali, że z ich doświadczenia BP to syf i że warto Shella, Orlena, Statoila tankować. na początku tylko BP faktycznie tankowałem. po jakimś czasie przerzuciłem się na coś innego (chyba statoil zimowy) i do tego użyłem STP do wtryskiwaczy i silnik pracował inaczej (inny dźwięk miał, czy mocy miał więcej, nie wiem, bo miałem złamaną nogę i byłem jedynie pasażerem)
Zmiana AUX na AUX/USB w e90
a dlaczego AUX ma być gorsze od CD? a jak podłączę odtwarzać DVD-Audio to nadal będzie źle? albo dobry mp3player obsługujący FLAC itp ?
no to i ja się pochwalę :) http://i54.tinypic.com/2w6xz0m.jpg dodam że panowie na początku od razu zdiagnozowali usterkę (problem ze sterownikiem przepustnicy), który prawdopodobnie był od dawna, a dwa ASO nie zrobiły tego wcześniej (ASO FUS i ASO Inchcape - mówili że są jakieś błędy na komputerze, ale że to pewno immobiliser i nie trzeba się przejmować). różnicę czuć, no i w końcu przydatne są te kapcie 245/40/17 na tyle :)
Koszt przegladu serwisowego w ASO + wymiana oleju
no właśnie, co zatem polecacie dobrego ? kumpel ma akurat innego diesla, outlander (z 2.0 TDI) i mówi że ostatnio zalał shellem i mu znacznie lepiej pracuje (nie wiem co miał wcześniej) nawet ten castrol co jest w butelkach z BMW (ten z ASO) jest gorszy?
a nie edge? wydawało mi się że nawet przy wlewie było napisane coś ala castrol edge ( http://www.castrolprofessional.pl/www/download/karty/tds/EDGE%20Professional%20BMW%20LL04%200W-30%20TDS.pdf ) cena w necie 1l od 38 do 60pln. a warsztaty ponoć mogą go kupić w dużych beczkach i cena jest jeszcze niższa no albo chociaż 4l pojemniki http://www.opieoils.co.uk/c-686-bmw-longlife-04.aspx czy castrol jest tu najlepszym olejem ?
olej w ASO drogo wychodzi. ~90pln * 5 (bo leją z tych litrowych buteleczek) itp. w sumie 500-600pln wychodzi. a poza ASO ten sam olej (castrol edge) może kosztować ~30-40pln za litr.
Dokładanie samopoziomowania
a jak jest rozwiązana jazda nie po płaskim? przecież wystarczy lekko zjeżdżać z górki, żeby wszystkich oślepiać (lampy są wtedy do góry skierowane) lub jechać pod górę, żeby lampy zostały skierowane w dół (oświetlanie 5m przed Tobą)
Odpalanie bez kluczyka
no ok, ale jaki był zamysł producenta? jakie jest praktycznie zastosowanie tego rozwiązania ?
no właśnie, też mi raz przypadkiem udało się uruchomić samochód bez kluczyka (pewno tylko raz spróbowałem). Kiedy dokładnie ta możliwość się pojawia? ile trwa? i jak jej używać? (tzn. jaki był zamysł producenta?)
Co robi ten przycisk w manetce obslugi wycieraczek?
Ja mam dwa. Jeden na końcu manetki, oznaczony wycieraczką i literą A, włącza automatyczne działanie wycieraczek, jest na nim zielony LED. I drugi kilku pozycyjny, centymetr wcześniej przed końcem manetki, wygląda jakby miał sterować prędkością / częstotliwością pracy wycieraczek, ale nie udało mi się rozgryźć czy w ogóle działa
lekkie 'syczenie' z przedniego zawieszenia
ale amortyzator chyba nie ma wracać ? on jest od tłumienia jedynie. a sprężyny od 'noszenia' bryki.
DPF - od kiedy?
dokładnie. ja mam 2005 i mam DPF, rura prosto.
Dwa rozne silniki w Bmw 325i
czy nie można osiągnąć spalania w mieście <8l/100km, które podają? czy ktoś próbował jeździć przepisowo (czyli raczej nie przekraczać 50km/h) i nie agresywnie ?
wycena
za wymianę klocków na jednej osi i wymianę płynu hamulcowego (całego) zapłaciłem ~500pln pod warszawą w Fusie byłoby to ~1000-1100pln
e30 cabrio, czy warto na polską pogodę ?
garaż dostępny się znajdzie - ale nie w miejscu zamieszkania, więc raczej w celu wstawienia i zapomnienia :/ czy eksploatacja jest droga? (co jest drogiego? te uszczelki, to jaki orientacyjny koszt na sezon?) trochę czytałem o cabrio i to co widzę złego to ujemna temperatura, a dokładniej ujemna, wtedy gdy dach jest mokry/nasiąknięty wodą. (np. w ciągu dnia jest +1 i pada śnieg/deszcz, a w nocy spada poniżej 0) ponoć coś takiego psuje mocno tkaninę (woda wsiąknięta w dach zamarza) - ale coś takiego może mieć miejsce nawet w ciągu dnia (parkowanie na cały dzień pod pracą np.) hardtop rozumiem rozwiąże powyższe problemy ? jaka jest jego cena ?
[E46 320d] Czy należy zimą dolewać ulepszaczy do paliwa
mi technik z warsztatu powiedział żebym nigdy nie tankował więcej na BP :) a co do ulepszaczy, że warto je czasem wlać. i faktycznie po jednym widziałem lekką różnicę w pracy silnika.
Forumowe spotkanie BMW WARSZAWA
dzięki ! :) może w święta dłuższą wersję przygotuję. nie mówię że 100-150pln za taką zabawę to dużo, tylko raczej że się Wróblewski nieźle ustawił :) (750pln za 1.5h i do tego nie używał swojego samochodu)
nie wydaje mi się że to normalnie, bo rok temu byłem i około 300pln wziął (tylko ja byłem na torze i siedział ze mną cały czas) za (nie pamiętam ile czasu dokładnie) 1h albo 1.5h a tu, za 1.5h wyszło mu 750pln (ode mnie wziął tylko 150pln bo już z nim wcześniej jeździłem 'i sobie radziłem') no chyba że to normalnie znaczy, 100pln/h za 'udostępnienie' lotniska ;)
