serfer
Treść opublikowana przez serfer
  1. serfer odpowiedział(a) na GT4 temat w E30
    czy wymiana uszczelki pod glowica wystarczy zeby woda z chlodnicy nie dostawala sie do oleju i zeby nie powstawal ten nalot ??
  2. hmmm jak to mozliwe ze ci tak malo pali przekraczasz kiedys predkosc 50km/h ??mi pali 12l w miescie ale mieszkam w warszawie a ok 8l w trasie ale nie jezdze wedlug przepiswo
  3. mysle ze wlasnie kazdy producent sie zainteresuje tą pasta gdyż bedzie chciał wykupić patent i nigdy tego nie wypuścić na rynek tak jak jest właśnie z pochlaniaczem energi czy też z samochodami na wode :)
  4. Ja rowniez tego nie stosowalem i nie wiem czy to zastosuje chociaz chyba troche mam chęć bo tez juz mam ponad 200tys. co do producentow olejow nie produkuja tego z tego samego powodu co nie produkuja pochlaniacza energii firmy samochodowe przeciez bylo milion testwo programow telewizyjnych jak koles walil w sciane przy predkosci 50km/h i nic mu nie bylo samochodowi rownież. Jednak nie prodkukuja tego w seryjnych samochodach gdyż stracili by na czesciach zamiennych na wszystkim tak samo jest z tym po to zebys wymienial olej czesciej niz raz na całe życie. Technologia idzie w góre nie mamy sie czego obawiać a tylko probowac zycia a nie uciekac przed co nowszymi zastosowaniami. KOMPUTER a co to za ustrojstwo to musial skonstuwac szatan nie jedna babcia tak powiedziala a jednak sie przydaje. tak samo z tym to naprawde moze działać może nie aż tak jak jest w opisie ale troche chyba tak jesli sie myle to mnie poprawcie
  5. :) nie wiem jak wam ale mi sie podoba jest taka mała niepozorna a jednak taka zadziorna ze smaczkiem mniam
  6. no resetowanie kompa moze byc a co do silniczka krokowego to wez go sam wykrec i przeczysc bo tam pewnie pelno syfu jest i bedzie po falowaniu
  7. najlepiej to jakbys podlaczyl pod komputer zobaczyl czy nie ma jakis bledow z sonda i czy dostaje dobra mieszanke. no i ten silniczek krokowy przyczysc to sam mozesz zrobic bez kanalu napewno nie zaszkodzi a moze pomoc. no i poszukaj jakiegos dobrego mechanika wiem ze teraz ciezko o takiego.
  8. falowanie obrotow no to przeczysc silniczek krokowy i swiece jak wymieniasz to napewno jej nie zaszkodzi u mnie ostatnio falowaly oboroty jak mialem dziurke w tlumiku przed sonda widocznie sonda juz odbierala dziwne sygnaly i byla zla mieszanka
  9. serfer odpowiedział(a) na xravx temat w E36
    do mojego silniczka orginalen w ASO kosztuja 250zl za sztuke czyli 1000zl niezle za kabelki ale widzialem i chyba sie zdecyduje wlanie NA NGK ok 350zl jakos tak
  10. jak kupisz tą sonde http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76981374 to daj znac jak sie sprawuje pozdrawiam dzieki
  11. opisz dokladnie problem jezeli nie dzialaja ci szyby po przekreceniu kluczyka a dzialaja przy otwartych drzwiach to sparwdz bezpieczniki nie wiem dokladnie ktory ale chyba 4 (sprawdz wszystkie) jezeli tak nie jest to nie wiem :)
  12. serfer odpowiedział(a) na kukiluki temat w E46
    no dobra ja mam e36 1,8is i mam to samo na zimnym siliniku falują obroty jak temu zaradzic przeplywomierz ? czy silniczek krokowy ?? a moze cos innego ?? mam to od dzisiaj :mad2:
  13. hmm ja tez mam taki silnik i ten sam rok nawet mi pali po miescie tez ok 13 moze nawet 14 litrow niezle co no ale jest zima w trasie przy spokojnej jezdzie udalo mi sie zejsc do 7,8l przy normalnej 8,5 nawet do 200km/h to 13 po miescie nie wiem mi sie wydaje normalne male oddcinki robie korki są zima swoje musi wypic
  14. serfer odpowiedział(a) na karol temat w E36
    najpierw przekrecamy zaplon zamykamy drzwi zwieramy piny czekam az kontrolki sie zapala i sie usmiechamy :)
  15. serfer odpowiedział(a) na GP-T1000 temat w E36
    no moze to byc wal mi tak walilo przy ok 2000obrotow ale to tam sie wymienia ten taki łacznik gumowy taka uszczelka jakby nie pamietam jak to sie nazywa koszt tego nie jest duzy u mnie to bylo w beznadziejnym stanie po zmianie jak reką odjoł
  16. serfer odpowiedział(a) na malik16 temat w E36
    przepływomierz musisz sprawdzic
  17. serfer odpowiedział(a) na luksec temat w E36
    jaki z tego moral nie uciekac chociaz to pierwsza reakcja czlowieka ale po co sie naciagac na koszty zacisnąć mocno ręce na kierownicy i walić a jak sie ma znajomego blacharza to mozna jeszcze niezłą kase z tego wyciagnąć :) chociaż fakt faktem szkoda, bo to nasz kochany samochód ale nie wiadomo co bedzie jak bedziemy uciekać lepiej naprawiać za czyjeś niż za swoje
  18. serfer odpowiedział(a) na Shadow temat w E30
    o rany a po co ci wiekszy bak jak nawet tego co masz nigdy nie zatankowales do pelna :mad2:
  19. rany czlowieku szukaj to bylo milion razy na forum http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
  20. serfer odpowiedział(a) na Buła temat w E36
    ja w moim is`ie tez wymienialem skrzynie z powodu zgrzytow przy 3 biegu no wszyscy mowili ze o synchronizator ale odradzali rozbierac bo to napewno nie tylko to jak juz sie rozbierze i wymieni synchronizator to napewno znajdzie sie jeszcze sporo innych rzeczy do wymiany wiec kupilem nowa uzywana za 450zl koszt wymiany 150zl
  21. serfer odpowiedział(a) na Buła temat w E36
    w warszawie jest sklep koles sprzedaje uzywane czesci do bmw ja kupowalem u niego skrzynie powiedzial ze jak bedzie zla to wymieni ale napewno jest dobra i fakt jest dobra co innego jak sie kupuje na allegro pewnie nie wiem czy bym sie bawil w rozbieranie skrzyni chyba ze u naprawde wielkiego specjalisty ale czy by to sie oplacalo? podobno jak sie rozbierze skrzynie to potem ciezko juz dopsaowac elementy zeby wszystko dobrze chodzilo wiadomo wsadza sie to co jest popsute np. 3 bieg i on juz jest nowy i czy on bedzie współgrał z resztą uzywanych czesci w srodu hmm nie wiem nie znam sie ale uwazam ze dobrze jak cos jest skladane w fabryce zreszta ile ludzi tyle pomyslow i kazdy robi po swojemu pozdrawiam
  22. serfer odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    te felgi z linku nie są brzydkie ale nie beda pasowaly do e36 bo ty masz rozstaw srob 5x120 a tam nie ma z tego modelu takiego wyboru nie wiem ja bym bral 16celi ladniej zawsze wygladaja i oponka 205/55/16 albo 50 fajnie to wyglada ale stracisz na osiagach i pewnie bedzie twardszy to juz twoj wybor czy komfort czy elegancja :P pozdrawiam
  23. serfer odpowiedział(a) na Jano temat w E36
    zimne powietrze na szybe para znika :) a wczesniej umyj od srodka szyby tym plynem clin antypara to naprawde troche pomaga :) a i przez szyby bedzie lepiej widac nie beda takie zatluszczone a i nie woź alkocholikow bo alkochol tak paruje jeden lyk piwa i juz nic nie widac przez szyby :)
  24. hmmm nie wiem dokladnie jak w e32 ale w e36 ten glosniczek jest pod kierownica zdejmuje sie obudowe i on tam sie znajduje nie wyglada jak glosnik raczej jak medalowy klocek a w e32 nie wiem czy to nie jest wbudowane czasami w obc ale nie wiem wiec niech sie inni wypowiedza u mnie tez nie bylo tego sygnalu poniewaz kosta sie wypiela z tego czegos pozdrawiam
