yendrek
Treść opublikowana przez yendrek
  1. Pewnie zajęty jest:) No to pozostaje tylko podłączyć na stałe chyba tak będzie najlepiej i ustawić Motion detect. A ty jak zainstalowaś?
  2. Odświerze temat. Zakupiłem Mini DV 808 #16 V2 Lens D 120° Car Key Chain Camera HD 720P Camcorder Hidden Cam http://www.ebay.co.uk/itm/181071128454?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Ta kamerka ma opcję nagrywania automatycznego: Motion Detect http://img440.imageshack.us/img440/5996/m3ed.jpg będę ją montował w e65.tez musze poszukac zasilania 12v i też będę robił w glucie zasilacz 5v. Pytanie: jak ją ustawic w opcjach zeby włączała sie sama po podaniu zasilania 5v do niej? Zauważyłem że po odpięciu zasilania sama się wyłącza. jeśli się nie da to zostawie ją podłączoną na stałe do wolnego miejsca na bezpiecznik i ustawię montion detect. tak jak koledzy pisali nie pobiera dużo prądu i tak. Nagranie z mojej kamery: Pozdro
  3. Wymien hilza-uszczelka elektriniki.Pamietaj zeby stan oleju w skrzyni sprawdzac na wlaczonym silniku.temperarura olej skrzyni podczas wlewania swierzego oleju nie moze przekroczyc 50 stopni. Jak wlejesz olej to poczekaj na wlaczonym silniku zeby nielecialo ciurkim z wlewu oleju.poczekaj az zkapie.i zakrec. Pamietaj o temperaturze.
  4. yendrek odpowiedział(a) na yendrek temat w E46
    problem mysle ze rozwiazany zapieczony tłoczek chamulca prawy przód,juz wymieniony i narazie ok podpora wału tez ok.
  5. wiec tak. odpiecie aku na około 30 sek nic nie dało. w inpie nie ma mozliwosci resetu ekranu w dis byla opcja resetu nav szukalem tez w ustawieniach tunera tv ale niestety nic nie znalazlem probowalem tez ista ale tez nie ma opcji reset w zadnym module ani ekranu,navi czy tv tunera :/ probowałem też dash soft v2.10 to samo praktycznie co P.A. soft 2.01 ale nie jest to do e46 tylko do e6x i e90 musiałbym kupić P.A. soft 1.40 interfejs do e46 bo patrzylem ze w dash sofcie v2.10 jest mozliwosc restartu modolu... jakieś sugestie??? myślałem by może odpiąć wtyczki z navi i tv i przeczyścić ???
  6. Witam. Ta tasma w szufladzie srokowej konsoli jest do opcjonalnego telefonu pokładowego który by się tam znajdował. Więc ja poskaładaj i spowrotem i schowaj i tyle. A pomiedz czy masz comfort acces w samochodzie ??? (bezkluczywkowe otwieranie) Powiem ze niezazdroszcze sytuacji. Ja mam kamera przed domem na samochody i przniesione gniazdo obd2 w e65 w inne miejsce.a w starym miejscu jest pusta wtyczka :mrgreen:
  7. Dzieki mole. sprobuje jutro zobaczyc inpa. Pozatym jak mi sie ten ekran zrabal to byl nawet robiony update calego samochodu, najnowsza ista/p I niepomoglo :/
  8. yendrek odpowiedział(a) na yendrek temat w E46
    Moze podpora wału ? Auto ma 189 000 mil przejechane. Autem tak delikatnie szarpie przy ruszaniu. I slychac jakby chuczenie łożyska. Sprawdzalem tylnie koła i luzu niemaja. Moze jak lozysko wału sie rozsypalo to dlatego tak autem mocniej telepalo wtedy?
  9. Dzieki za probe puzon ale to nie to napewno :) jakby to bylo takie proste..... Uzywales/masz w aucie ten sam typ nav/wyswietlacza? Chyba nie bo opcja split/full screen jest do czego innego. Pozdro.
  10. Hello Mam taki problem Parę dni temu wyświetlacz w e46 z 318ci 2004 zaczoł wyświetlać w formacie 4:3 zmienił rozdzielczość ,wszystko jest trochę scisniete. Wydaje mi się że to jest mk4 (czyta dvd mapy na double layer) Miał ktoś taki problem ? jak to zmienić spowrotem na cały ekran ??? http://imageshack.us/a/img16/7056/20130517174030.jpg http://imageshack.us/a/img27/391/20130517174015.jpg Daodam że splash screen startowy jest na cały ekran.
  11. natywna ma podspodem win xp it tak. mam natywa poza tym na win 7 dziala isid z wm wiec mozesz miec duzo ramu na vm mam i3 na vm z 6gb ram i dzila super szybko a natywa mam na i5 4gb ram tez szybko ale dlugo sie wlacza
  12. yendrek odpowiedział(a) na yendrek temat w E46
    Naprawdę nikt ?
  13. yendrek opublikował(a) temat w E46
    CZesc Kupilem niedawno mojej dziewczynie e46 2004 318ci n46 143km sport,bardzo fajnie wyposazona z przebiegiem 300 000km auto bardzo zadbane wizualnie i niezniszczone od pierwszego wlasciciela. Autko bylo zarejestrowne na dilera porshe w uk. Na poczatek wymienilem zurzyte opony z trylu,swiece,filtr powietrza ,laczniki stab,tuleje tylnie wachaczy,updatowny dluzszy napinacz lancucha rozrzadu,zbiornik wyrownawczy ukl chlodzenia. Problem jest z trzepaniem auta podczas jazdy,trzesie sie az drazek zmiany biegow. Auto jedzie wtedy normalnie ,nieszarpie ani nieswieca sie kontrolki na zegaradch,niema bledow w komputerze zadnych. Trwa to okolo 5 minut potem wszystko wraca do normy. Moja Dziewczyna mowila ze jak tak trzepalo autem to slyszala rowniez metaliczny stukot. Problem pojawia sie sporadycznie ,raz na tydzien lub raz na dwa tygodnie . Czasem jak auto postoi dluzej 2 dni to po odpaleniu trzepie sie silnik i faluja obroty przez pierwsze 3 sekundy pracy. Odpowitrzenie skrzyni korbowej raczej sprawne bo obroty silnika nie zmieniaja sie po odreceniu korka prawie wogole ani nie zasysa go ani tez niezasysa bagnetu. Podejrzewam wyrobiony uklad valvetronika lub cewki - ale czy podczas uszkodznia cewek niepowinien pojawi sie blad w ecu? Bardzo prosze o opinie bo niewiem kapletnie co to moze byc a nie chce na oslep wymieniac podzespolow. Z gory dziekuje i przepraszam za brak pl znakow. Pozdro :cool2:
  14. tak i nie maja przelacznik jak zdejmiesz dekiel ,to kolo zarówki zanjdziesz przełacznik ale tylko zrobisz kat zerowy po przelaczeniu (amerykanski) zeby nie oslepialo kierowcow ruchy prawostronnego azeby lapy swiecily jak w ruchu prawostronnym czyli oswiecaly wiecej prawe pobocze a nie waliły po gałach tych z lewej strony co nadjeżdzaja to musialbys rozkleic lampe wybebeszyc i obrócić płytki na drugą strone ażeby kąt odcięcia był prawidłowy. ale nierobiłem tego wiec niewiem czy te płytki są przykrecone tylko czy zanitowane. musisz sam zobaczyc.mysle ze warto ale slyszlem ze te lampy ciezko sie rozleja bo lubia sie klosze lamać pozatym na kloszu jest symbol ze to lampy do ruchu lewostronnego czyli nawet jak beda dobrze swiecic i niebedziesz nikogo oslepiac to moze i tak sie glina lub diagnosta przyczepic jak to w pl :/ wiec pomysl czy niewarto sprzedac lepiej lampy w uk i kupic inne w pl -prawidlowe niepowinny byc drogie bo to zwykle jak napisales bez xenon pozdro :cool2:
  15. yendrek odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    Hello Do auta bez dpf trzeba wykasowac instrukcje sterowania w ECU (u jakiegoś tunera) ja zapłaciłem w uk 150 funtów. Jak zostanie instrukcje starownia dpf w ECU to bedzie i tak sie wypalal co 3 tygodnie. czujnik wpiety zeby nie bylo błędu w DDE oleju nie przybywa nawet troszkę ubywa :D tak jak poinno być. Po wywalaleniu dpf miałem stan oleju na połowie bagnetu.Dolałem od wywalanie DPF 0.7 litra. auto mniej pali. około 1 litra pozdro
  16. Jak byś potrzebował ten czujnik zapełnienia dpf to mam nowy oryginalny z rachunkiem z bmw. moge odsprzedac za 50 procent ceny nowego. Pozdro
  17. może i jest ok ze przygasa jak sie odreci wlew oleju ale u mnie jak zimne auto jest to puki sie nie nagrzeje to tez sie telepie starasznie
  18. błędów w ecu brak :/
  19. Acha. Ok kapuje. Jak to najprosciej sprawdzić (napinacz) ???
  20. hmmm Odma była wyminiona. Łańcuch rozrządu by hałasował tylko na zimnym i obrotym by falowały z powodu napincza ???
  21. Fajna sprawa! czy w e65 facelift jest taka sama procedura kodowania?
  22. Witam. Auto BMW e46 Compact 318ti sport rok 2003 Czy spotkał się ktoś z was z następującym problemem w silniku N46 że po odpaleniu samochodu na zimnym silniku trzęsie nim (nierówna praca) falowanie obrotów od 100 do 700 ??? Dzwięk jak się wtedy wydobywa przypomina uderzanie (dzwonienie) zaworów od tłoki. Świece wymienione W ECU silnika brak błędów Odma wymieniona pół roku temu. Dodam jeszcze że po nagrzaniu chodzi perfekt. Zaobserwowałem jeszcze że po nagrzaniu jak chodzi już normalnie to jak odkręcę korek wlewu oleju do silnika to znowu powyższe objawy wracają. Jak zakręcę korek z powrotem to przestaje i chodzi normalnie po około 4-5 sekundach. CO to może być ??? Dziękuję z góry. Pozdro
  23. Czy auto wyposażone jest w Active Steering? Możliwe że to buczenie to właśnie z tego układu wspomagania skrętu.
  24. Prawdopodobnie błąd tkwi w kodowaniu. Spróbuj sprawdzić samochód DISem a nie tylko Inpą.
  25. yendrek odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    z ciekawostek to włącza mi dopalanie rowno co 3 tygodnie. uparciuch jeden i trzeba sie przejechac z 30 minut 110km/h i sie wylacza. jak sie nie przejade to za kazdym razem jak sie auto nagrzeje to wlaczy sie dopalanie i tak wkolko codziennie poki sie nieprzajade te 30 minut 110 km/h
