Sporadycznie wibracje n46 318ci
CZesc
Kupilem niedawno mojej dziewczynie e46 2004 318ci n46 143km sport,bardzo fajnie wyposazona z przebiegiem 300 000km
auto bardzo zadbane wizualnie i niezniszczone od pierwszego wlasciciela.
Autko bylo zarejestrowne na dilera porshe w uk.
Na poczatek wymienilem zurzyte opony z trylu,swiece,filtr powietrza ,laczniki stab,tuleje tylnie wachaczy,updatowny dluzszy napinacz lancucha rozrzadu,zbiornik wyrownawczy ukl chlodzenia.
Problem jest z trzepaniem auta podczas jazdy,trzesie sie az drazek zmiany biegow.
Auto jedzie wtedy normalnie ,nieszarpie ani nieswieca sie kontrolki na zegaradch,niema bledow w komputerze zadnych.
Trwa to okolo 5 minut potem wszystko wraca do normy.
Moja Dziewczyna mowila ze jak tak trzepalo autem to slyszala rowniez metaliczny stukot.
Problem pojawia sie sporadycznie ,raz na tydzien lub raz na dwa tygodnie .
Czasem jak auto postoi dluzej 2 dni to po odpaleniu trzepie sie silnik i faluja obroty przez pierwsze 3 sekundy pracy.
Odpowitrzenie skrzyni korbowej raczej sprawne bo obroty silnika nie zmieniaja sie po odreceniu korka prawie wogole ani nie zasysa go ani tez niezasysa bagnetu.
Podejrzewam wyrobiony uklad valvetronika lub cewki - ale czy podczas uszkodznia cewek niepowinien pojawi sie blad w ecu?
Bardzo prosze o opinie bo niewiem kapletnie co to moze byc a nie chce na oslep wymieniac podzespolow.
Z gory dziekuje i przepraszam za brak pl znakow.
Pozdro :cool2:
Naprawdę nikt ?
Moze podpora wału ? Auto ma 189 000 mil przejechane.
Autem tak delikatnie szarpie przy ruszaniu. I slychac jakby chuczenie łożyska. Sprawdzalem tylnie koła i luzu niemaja.
Moze jak lozysko wału sie rozsypalo to dlatego tak autem mocniej telepalo wtedy?
problem mysle ze rozwiazany
zapieczony tłoczek chamulca prawy przód,juz wymieniony i narazie ok podpora wału tez ok.
