ice331
Treść opublikowana przez ice331
  1. ice331
    Emblemat
    polecam POXIPOL bezbarwny do znaczków zawsze wklejam emblematy na ten klej
  2. ice331
    Wersja sport po 2001
    panowie dokładnie mi chodziło czym rózni się M5 od Mpakiet
  3. ice331
    kolego a czym M5 od Mpakiet się różni ??? tak z czystej ciekawości
  4. ice331
    i jeszcze do tego masz w inny silnik tzw 5literków
  5. moja rada taka kup oryginalne uzywane lampy soczewkowe :)
  6. po 1 jak sa uszkodzone czujniki to cały czas piszczy PDC , sprawdz dokładając ucho do czujki bedziesz słyszał tam stuki to jest czujka ok , jak nie to popsuta po 2 ta chmura dymu normalna rzecz jak dwano nie było uruchomiane webasto , tym sie nie przejmuj , pochodzi troszke czasu i nie bedzie tej chmurki musi sie wypalić nadmiar
  7. ice331
    bład na wyświetlaczu
    witam kolegów i proszę o pomoc mianowicie pokazał mi się bład na wyświetlaczu CHECK PARK LIGHT czy to chodzi i bład parktronika , jest to błąd z rodzaju pojawiam się i znikam raz jest raz nie ma , jak go nie ma buczy cały czas parktronic Pozdrawiam i czekam za wasza opinią
  8. ice331
    zakup e39 530d sedan
    temat wiele razy maglowany użyj opcji szukaj a tak po za tym autko trza sprawdzić dobrze a najlepiej z pewnych rąk autko kupić
  9. jeżeli masz lampy na żarówki H7 to nie masz możliwości załozenia Xenonów chyba że hidy , nawet jak masz soczewkę , lampy do Xenonów maja soczewkę ale co najważniejsze tam jest inne mocowanie zarówki tzw żarnika xenonowego , WIĘC JEDYNE CO MOŻESZ ZROBIC TO ZAŁOŻYĆ SOBIE HIDY ( bez przerabiania lampy tzw wymiany soczewki )
  10. bedzie pasował ,,,, a jeszcze jedno układ wogóle nic nie pompuje czy jak miałęs tył na ziemi to był twardy , jakis masz komunikat na wyświetlaczu , sprawdz jescze połączenie styków czujników połozenia
  11. najlepiej było kupić gołe xenony bez przetwornic i zarówek , koszt około 800zł komplet , jedyny sposób rozkleic lampy i przełozyć soczewki,
  12. ice331
    bmw 520 e39 1999
    jest różnica
  13. inne mocowania żarówek , soczewka , a tak wogóle jaką masz lampe przed liftem czy po i co masz uszkodzone puszka i szkło sie nie rózni zwykła czy xenon
  14. kolego ja popieram szukanie w tym samym kolorze zapłac więcej wez z demontażu( stan BDB) i bez malowania BMW nie ma dużo odcieni żebyś miał problem ze znalezieniem , nie wiem czy masz po lifcie czy przed i jak masz błotnik uszkodzony przełożenie błotnika nie jest trudne ,sciągasz przedni zderzak ( jeśli masz po lifie masz 2 osobne slizgi lampy i zderzaka, a przed liftem masz 1 slizg, ) odkręcasz boczne śruby od nadkola i śruby mocujące błotnik i go ściągasz nie masz żadnej tam filozofi a co do podróbek sa błotniki co idealnie pasują i leża do e46 pozdrawiam
  15. ice331
    lAMPY PRZEDNIE PO LIFTINGU 01
    kolego jest taka stronka jak realOEM.com wpisz ostatnie 7 cyfr VIn i bedziesz wiedział czy występuja osobno klosze, oryginalnie nie ma samych koloszy do lamp po lifcie jak jeden przedmówca napisal sa to lampy klejone i nie wystepują same klosze, moze wystepuja w podróbce , najlepiej poszukaj uszkodzonych lamp połamane uszy uszkodzona puszka i sie pobaw i szkło przełóż pozdrawiam
  16. bedzie pasować
  17. ice331
    webasto -wymiana świecy
    i jeszcze jedno pytanie czy ta swiece idzie dostac osobno :D jakie sa przybliżone koszty KOLEGO _RAZOR_ zdjęcia bardzo pomogą i nasuwa się przez to pytanie o świece czy idzie ja dostać osobno
  18. ice331
    dziękuje kolego o to właśnie mi chodziło a jeszcze jedno świeca tam jest jakas standardowa czy problem z nią bedezie zeby dostać
  19. ice331
    wiesz co kolego nie mam aku na podmiankę ale na tym auto mi odpala , zastanawiam się z aku ponieważ jak od pale auto i wymuszę załaczenie webasto przez inpe webasto się załacza i działa bezproblemowo z tąd tez moje pytanie o siłe aku
  20. ice331
    witam kolegów przejrzałem juz pare wątków dotycząsych webasto i nigdzie nie widziałem opisu jak wymienic świece w webastorze więc mam do was pytanie czy ktoś to już robił , jeśli tak to może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać , czy dużo czasu trzeba na to poświęćić na co szczególnie uważać , może jakis opisik jak to najlepiej zrobić Pozdrawia i czekam za odpowiedzią ps. mam jeszcze takie pytanie czy akumulator ma jakiś wpływ na załaczanie się webasta na postoju np jeśli jest za mały to może webasta nie właczyć ?
  21. kolego pawel w11 układ się sam odpowietrza ale trzeba troszkę cierpliwości zamykania i otwierania klapy kilkanascie razy otwieramy i zamykamy uzupełniając płyn informacja z ASO POZDRAWIAM
  22. jak dobrze pamiętam tylko chłodnice pasują nie pamiętam co z maską ???? :D
  23. jeżdżę M-pakietem i powiem tak naprawdę fajna sprawa w zakrętach idzie przydusić , autko prowadzi sie komfortowo, owszem jest troszkę sztywniejsza niz zwykła ale coś za coś :D
  24. zobaczymy co sie da załatwić walcze teraz z TU policzyli mi amortyzację , jakąś odchyłkę na lakierze i i nie doliczyli przejsc malowanych elementów szkoda z OC
  25. szkode z OC czy AC miałeś
