Wysokie spalanie BMW 530 XI E61 POMOC !
Panowie prośba o pomoc i sugestie ?
miesiąc temu po roku poszukiwań zakupiłem BMW 530 Xi e61 2006 rok 258 ps
od początku do końca serwisowany przebieg 240 tys km koła 18 m-pakiet
Auto PRZEPALA DUŻO PALIWA ( mówię o normalnej spokojnej jezdzie )
miasto 20-22 litry
średnie spalanie ( 50% miasto 50% trasa )16 litrów
trasa prędkość 90-120 kmh 12.7 litrów
trasa prędkość 180 15.8 litrów
( tyle paliło mi poprzednie auto audi S6 5.2 v10 435 ps i to to było normalne )
auto podpięte do kompa nie pokazuje żadnych błędów
na forach niemieckich czytałem że 530xi tyle nie pali tam piszą że
miasto 14-16
średnia 11,4
trasa 90-120 poniżej pokaże i 9
może ktoś miał podobny problem !
A termostaty masz sprawne? Zmierz też wartości przepływomierza i sond lambda.Może katalizator przytkany? Błędów nie będzie pokazywać. Czym diagnozowałeś?
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
kolega na warsztacie diagnozował na laptopie ale czym badał nie wiem
termostaty chyba ok auto szybko łapie temperaturę
wartości przepływomierza i sond lambda nie sprawdzana
katalizator też nie był sprawdzany
( dopisuje do listy sprawdzenia )
dzięki za sugestie
Czesc
Coz, jakby to powiedziec... Ja mam 330xi, na trasie (autostradowej), 4 rowery na dachu, 4 osoby w aucie + bagaze: 13-14l/100, w miescie 17-18l/100
Przedtem mialem forda escorta 1,6l, palil 2 razy mniej ;P bo mial 2 razy mniejszy silnik heheh :)
Mysle, ze naped na 4 kola + w moim przypadku automatyczna skrzynia robia swoje...
japu
koniecznie sprawdz przepływomierz i live data sond lambda bo faktycznie cos duzo
Za spalanie najbardziej odpowiadają
czujnik temperatury płynu chłodniczego
czujnik temperatury powietrza zasysanego
Ilośc powietrza (przepływomierz) niech kolega Ci sprawdzi ile pokazuje na wolnych ile na 2000 RPM i na 3500 RPM, kolega ma 330i silnik ten sam 258KM to porównamy .
sondy na wolnych powinny oscylować od maxymalnej wartości do minimalnej
sprawdz filtr powietrza, dolot (szczelność)
ja mam co prawda 230KM ale tez xdrive i tyle to nawet gazu mi nie pali
  • 2 miesiące temu...
Kolego nie wiem co może być odpowiedzialne za nadmiar spalania mam ten sam silnik tylko ze w limuzynie i naped X , spala mi max w mieście 14l ,tak na marginesie nie posiadasz przepływomierza tylko czujnik temperatury powietrza zasysanego który jest umieszczony za filtrem powietrza
Kazde Bmw od lat dziewięćdziesiątych ma przeplywomierz a czujnik o którym piszesz jest albo w przeplywomierzu albo na kolektorze jak np w m54 nie pisz jak nie jesteś pewny bo syf robisz
zacznijmy od początku kolega VALDORO opisuje swoją przypadłość z BMW 530 Xi e61 2006 rok 258 ps , jest to silnik N52 są to silniki które od 2005r chyba wrzesień albo kwiecień NIE POSIADAJĄ PRZEPŁYWOMIERZA !!!!!! tylko czujnik temperatury powietrza zasysanego o nr 13627547822 ,,, temat przerabiałem już nie raz ,chyba ze na takie czujniki mówicie przepływomierz :( pozdrawiam
ps. nie każde BMW ma przepływomierz :D
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NN71&mospid=48507&btnr=13_1029&hg=13&fg=20
wybrałem e61 530xi n52 wg tego schematu
wersja krajowa japonia ma ten czujnik
wersja na benzyne ołowiową ma ten czujnik
wersja silnik niskoprężny ma ten czujnik
wg mnie kolega ma zwykła wersje która ma przepływomierz, ale to tylko moja ocena. Najlepiej jakby założyciel postu sprawdził numer częsci to bedziemy wiedzieli
To które nie mają? jeżeli to nie tajemnica.
tak jak napisałem wczesniej przepływka była w tych silnikach do wrzesnia 2005 po tym okresie jest czujnik temperatury ....w tym programie musi byc bład ( od ,,,,do,,,), po moim vin. u mnie wychodzi tak jak kolega lobo. podał ze jest czujnik i przepływka ale w ASO sprawdzili i udzielili mi takiej informacji ze od 9.2005r w tych silnikach brak przpływki , miałem osobiscie kontakt z 2 takimi silnikami i rzeczywiście nie było w nich przepływki tylko czujnik temperatury
Nie wiem, który rok samochodu ma valdoro, ale skoro 258KM to pewnie ten sam co u mnie.
Jeśli tak to jest i przepustnica i przepływomierz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB31&mospid=48483&btnr=13_1147&hg=13&fg=20 - część nr 3 = przepływomierz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB31&mospid=48483&btnr=13_1130&hg=13&fg=15 = przepustnica
Co do spalania to może sondy ?
Spalanie w miescie u mnie 330iA kształtuje się ok 15l przy raczej dynamicznej jezdzie.
W trasie przy delikatnej jezdzie do 130km/h 8-8.5l
22l pewnie da się osiągnąć jeśli jeździsz non stop w korkach.
Jeszcze tylko dla pewności. Tą temperaturę silnika sprawdzałeś w ukrytym menu, a nie wnioskujesz na podstawie kreseczek z obrotomierza?
258KM nie musi mieć przepływomierza !!!! może mieć czujnik powietrza zasysanego !!!!!! jeśli masz do września 2005 to masz przepływomierz po wrześniu 2005 czujnik powietrza zasysanego!!!sprawdz po nr części :(
