przemo23
Treść opublikowana przez przemo23
  1. przemo23 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E34
    miałem podobnie jak zamykałem kluczykiem od strony kierowcy, po zamknięciu jak chciałem wyciągnąć kluczyk otwierały się wszystkie drzwi ( kluczyk dość cięzko przekręcał się w zamku ) popsikałem wd40 i problem znikł przynajmniej u mnie :mrgreen:
  2. witam ja też leje mobil 5W50 i nie narzekam , jestem po drugiej wymianie poprzedni właściciel też na nim jezdził dlatego nie zmieniałem kupiłem tez przez allegro narazie jest :cool2: ]
  3. moim zdaniem nie odpalaj na gazie wogóle (ale to moje zdanie ) ja nigdy nie odpalałem na gazie i nie zamierzam :naughty: myśle ze ma to jakiś plus ale nie mówie ze na pewno
  4. dzieki kolego za wyczerpującą odp :cool2:
  5. witam nie znalazłem na forum zadnej satysfakcjonującej odpowiedzi dlatego pytam do ilu mm mozna uzytkować tarcze :?: czy zuzywają sie jednakowo ( przód i tył ) jaka może być oznaka ze trzeba je wymienić :?: czy jak wymieniac tarcze to trzeba od razu nowe klocki , czy można stare załozyc jak są jeszcze dobre :?: z góry dzięki za jakieś podpowiedzi jeszcze jedno co może byc przyczyną lekkiego piszczenia podczas hamowania ( nie zawsze sporadycznie )
  6. witam mam podobne objawy jezeli macie lpg to znalazłem na forum ze jak ciezko pali to przed kazdym gaszeniem silnika przełaczyc na chwile na pb , mi to pomogło pali dobrze
  7. :jawdrop: zaczely same dzialac nie wiem co to :?: :?: ale na drugi dzien znowu nie dzialaly pewnie coś nie styka
  8. przemo23 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    lub to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=94309&highlight=%B6wiat%B3a+cofania
  9. przemo23 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    poczytaj moze to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=100768&highlight=%B6wiat%B3a+cofania ja mam ten sam problem w e34
  10. dokręciłem korek dosyć mocno po dwóch dniach zaglądam z ciekawości a płynu nic nie ubylo :jawdrop: widocznie przez to ze był lużno ubywało go :mad2: dzieki za podpowiedzi :D widze ze ludzie z forum lepiej wszystko wiedza niz wykwalifikowani mechanicy :twisted2:
  11. witam tak jak w temacie podpowiedzcie co ile km powinno się wymieniać filtry gazu :?: :?: i ile ich jest :?: :?: :?: e34 520 24v ( instalacja II generacji BRC AT90E) gdzie one sie miej więcej znajdują jest to mój pierwszy samochód z gazem dlatego takie pytania jak ktoś z was wymieniał to czy robił to sam czy w serwisie , jaki koszt takiej zabawy :?: po czym można poznać ze filtr lub filtry są do wymiany :?:
  12. miałem podobne objawy w e34 co do drgań wywarzenie kół je zlikwidowało a stukanie to mi pomogła wymiana wahacza
  13. u mnie ten objaw to był walnięty termostat tez mi wode wywalało wymiana zakończyła ten problem ale jak piszesz ze masz nowy to nie wiem
  14. witam narazie jest :cool2: po nocnym spoczynku :mrgreen:
  15. dzieki koledzy :D dodam ze brakowało w kazdej celi po tyle samo i ogólnie wyszło około 1litr jeszcze raz dzieki za odp. :modlitwa:
  16. witam przy przypadkowym sprawdzaniu akumulatora okazało sie ze brakowało około 1 litra elektrolitu dolałem wody destylowanej czy lwpiej wymienić całą zawartosc na elektrolit czy moge tak jezdzic :?: co do tego ubytku to mogło zaszkodzić akumulatorowi :?: dodam ze czasami ciezko pali rano :roll: mam założony gaz II gen
  17. witam szukałem ale nie znalazłem odpowiedniego tematu :evil: czy korek wlewu płynu chłodzącego powinien być dokręcony do oporu (jeden z mechaników powiedział mi ze nie może być do końca ) kto ma racje :?: :?: :?: nie wiem czy to ma jakiś związek ale nie mam w tej chwili dokreconego do końca i ubywa mi jakies 100 ml płynu za każdym razem jak doleje ( tylko te 100 ml i wiecej nie i poziom płynu po tym nie zmienia się ) czy przez niedokrecenie moze odparowywac :?: :?: :?:
  18. czy te światła mogly przestać dzialac przez czeste trzasknie klapa bagaznika :?: :?: mam z nią problem nie zamyka sie normalnie trzeba nie raz pare razy walnac i dopiero zaskoczy :mad2:
  19. sprawdzałem zamek i nasmarowałem , jednak nie widze zmiany :duh: czy od tego trzaskania mogly mi przestać działać światla wstecznego bo tylko one mi nie świecą :?:
  20. myslalem ze przestal chodzić :evil: dalej go słysze :evil: trzeba odłączyć :mad2:
  21. dzieki kolego sprawdze i napisze czy to to co opisujesz :cool2:
  22. u mnie świecą 2 e34 520 24v 92 r.
  23. przemo23 opublikował(a) temat w E34
    witaam szukałem na forum ale jakoś bezskutecznie :evil: mam problem z zamykaniem bagażnika , nieraz trzeba kilka albo kilkanaście razy próbować az sie zamknie :evil: nawet mocne trzaśnięcie nieraz nie pomaga czy to wina zamka :?:
  24. witam lakie sa skutki zle odpowietrzonego układu chłodzenia :?: czym to sie objawia :?: moze doprowadzić do jakiejś usterki :?: :?:
  25. czy wymieniał ktoś z was ten czujnik :?: :?: :?: :?: jaki mniejwiecej koszt tej zabawy :?: :?:
