Sam sie otwiera!!!
witam ostatnio po wymnianie akumulatora na nowy cos sie porobila z centralnym ,jak zamnke go to po ok 8H zastane go otwartego ,moze ruszylem jakis przekaznki od centralki?? pozd.dla wszyskich!!!!! :lol:
hyh, u mnie tez tak jest odkad popsulo sie zamykanie w drzwiach kierowcy, potrafi sie otworzyc sam, ale nie zawsze, nie ma reguly na to...ktos wie co to moze byc?
miałem w zeszłym roku identycznie, u mnie winę ponosił moduł komfortu pod tylnia kanapą - ten zielony, coś mu tam nie stykało czy coś i czasem otwierał centralny, też nie było reguły kiedy...
miałem podobnie
jak zamykałem kluczykiem od strony kierowcy, po zamknięciu jak chciałem wyciągnąć kluczyk otwierały się wszystkie drzwi ( kluczyk dość cięzko przekręcał się w zamku ) popsikałem wd40 i problem znikł
przynajmniej u mnie :mrgreen:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
witam jak wyglada ten modul komfortu u mnie jest tylko 2 zolte przekazniki +siwy i dwa czarne choby komp.pod plastikiem
Ja w moich poprzednich e34 mialem podobnie z tym ze gdy zamykalem go o tej porze roku z pilota czesto za chwile sam sie otwieral. W obydwu przypadkach wina byl zamarzajacy zamek przednich drzwi od strony pasazera.
a który rok twojej bmw? bo w starszych to podobno inaczej jakoś było
Witam moje bmw to 535 z 88'
moje jest z 94 więc ci za bardzo nie pomogę, niech się ktoś wypowie kto ma starszy model, z mojej wiedzy to w starszej wersji jest taka czarna puszka i to jest chyba ten moduł, ale głowy nie dam.
No wymienilem ten modul ( ta czarna skrzynka) po prawej stronie no i nic ,chyba to bendzie cos w zamkach?
witam hehe chcem sie pochwalic !!!samo sie naprawilo sam niewiem jak moze sie kajs woda dostala czy co niewiem ,tylko stracilem 50zl za modul ale to nic wazne ze dziala hehe pozd.
Witam! A wiecie może co to jest,że jak popada deszcz to centralny w tylnych lewych działa a jak jest sucho to nie :doh: Dodam,że zdejmowałem tapicerkę i na próbniku był prąd podczas zamykania drzwi a jednak nie ruszało to zamka i drzwi pozostawały otwarte. A jak tylko jest mokro to działa.
Prąd był czyli próbnikiem zlokalizowałeś + tak mam rozumiec? Bo jeśli tak to sprawdż co z masą .
CZesc
No moze masa ??
