przemo23
Treść opublikowana przez przemo23
  1. przemo23 odpowiedział(a) na dzik444 temat w E34
    poszukaj czy nie łapie ci gdziś lewego powietrza, sprawdz na całym dolocie od filtra , moze gdzieś jest jakaś mała dziurka i łapie lewe powietrze lub spróbuj wyczyscic silniczek krokowy mi to akurat pomogło :mrgreen:
  2. witam tak jak w temacie poradzccie mi czy można mieszać płyn chłodniczy zielony z czerwonym ??? czy beda tego jakieś skutki uboczne ??? kiedyś miałem vw golfa i tak zrobiłem ( nie zauważylem zadnej róznicy ) czt opłaca się stosowac koncentraty które się rozcieńcza z wodą czy lepiej oryginalny plyn mam jeszcze jedną prośbe czy moze ktoś mi przesłać link z forum jak wymienić cały płyn chłodniczy chodzi o 520 24v 92r. ( nie mogłem znależć a napewno jest , nie chce zakładac kolejnego tematu) z góry dzieki i pozdrawiam klubowiczów :cool2:
  3. przemo23 opublikował(a) temat w E34
    witam znalazłem na forum ze jak występuje jakieś dziwne terkotanie z spodu silnika to moze to być koło zamachowe mam pytanie jak się zabrać do naprawy tego :?: :?: :?: czy można to stare naprawić :?: czy trzeba zakładać nowe :?: (czy może byc używane :?: ) jeśli ktoś wie to jaki mniej więcej koszt tej zabawy :?: dzięki za pomoc :)
  4. przemo23 opublikował(a) temat w E34
    witam czy moze ktoś wie co moze być przyczyną dziwnego dzwieku który dochodzi z lewej strony przednich lamp , słychac go wyraznie na zgaszonym silniku jak się właczy swiatła . Czy to moze jakiś silniczek regulacji świateł :?: jak tak to czy w waszych BMW też tak głosno chodzi :?: czy trzeba go wymienic jak to ten silniczek . jak go odłacze to czy on ma tylko wpływ na regulacje świeteł :?: :?:
  5. jesli ci to pomoze to ja wymienialem termostat w debrznie u pana midra (zrobili dobrze nic nie cieknie ) moze oni ci podpowiedzą jak to zrobić
  6. przemo23 opublikował(a) temat w E34
    witam jestem przed wymiana oleju obecnie mam zalany mobil 5w50 , czy to jest dobry olej :?: :?: :?: znalazlem na forum ze prawie wszyscy uzywaja oleju o symbolu 10w40 ktory jest lepszy i czy jak zmienie to beda jakies zmiany :?: :?: :?: dodam ze mam lpg i druga sprawa ile wejdzie oleju do modelu 520 24v ( 92 r. )
  7. witam mam prośbe czy bys mi też wysłał link do pobrania tej instrukcji :?: :?: :?: z góry dzieki ( moje gg 9834429 )
  8. przemo23 odpowiedział(a) na piotrekwawabmw temat w E34
    witam ja mam ten sam problem wskazówka wskazywała 20 litrów az pewnego dnia spadła i zaświeciła się rezerwa :shock: myslalem ze mam dalej te 20 litrów tylko wskaznik zaszwankował a okazało sie ze po przejechaniu kilku km zrobilo sie pusto :duh: czy ktoś moze podpowie ile trzeba wlac benzynki zeby zgasła rezerwa chodzi o bmw 520 24v E34
  9. witam czy moze ktos wie od czego mogły mi wzrosnąć obroty ?? chodzi o wolne obroty , gdy samochód jest na luzie lub na jakimś biegu i sie ma wciśniete sprzęgło , w tym przypadku obroty wynoszą około 1500 i nieraz spadną do około 1200 dodam ze jak nie miałem tego problemu to na wolnych obrotach utrzymywał się poziom w granicy 700 a tak ogólnie to jezeli wiecie to powidzccie w jakiej granicy powinny być obroty chodzi o e34 520 24v z góry dzieki :) :)
  10. witam udało mi się skasować inspekcje olejową mam 5 zielonych cegiełek ale powiedzccie jak skasować napis inspekcja i ten mały zegareczek obok próbowałem lączyć piny 7 i 1 ale nie pomogło ( tak znalazłem na forum ) czy dobrze próbowałem :?: :?: :?: jezeli nie to napiszcie jak to się robi albo podajcie jakies linki z góry dziekuje
  11. przemo23 odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    mam bmw od niedawna , jak kupywałem na wskażniku benzyny było około 20 litrów , co sie okazało ten wskaznik sie chyba chyba zepsuł albo zawiesił ( nie mogłem odpalić bo nie było benzynki :duh: ) a co do tych falującuch obrotów to łapało gdzieś lewe powietrze na jakimś gumowym przewodzie Teraz jest już ok :D :cool2:
  12. witam mam bmw od kilku tyg. chciałbym skasować po wymianie płynów inspekcje , wiem jak to zrobić ( znalazłem na forum ) powiedzccie gdzie znajduje się tak zwane złacze diagnostyczne ( w którym dokładnie miejscu ) w modelu e34 520 24v ,byc moze inna nazwa ale taką znalazłem na forum ( chodzi o to złacze ) z gory dzieki za pomoc :hand:
  13. dzieki za podpowiedz jak wymienie to napisze czy to to :) :o :hand: :modlitwa:
  14. opony 235 do wymiany sa . prawie łyse ( moze to być od tego ?? ) jak sie jedzie wolniej np po mieście to też słychać ale mniej ciśnienie raczej dobre ale jazeli może to od tego zalezyc to sprawdze co do zbieznosci raczej dobra na 100% nie wiem a moze to być coś z zawieszeniem lub mostem :?: :?: jaki rozmiar polecacie do tego modelu ( chodzi o felgi i opony )
  15. witam cos mi wyje w styłu dzwiek ten dochodzi od prawej strony najgorzej jest przy jechaniu w prawą strone wtedy wycie najgłośniejsze . przy jeżdzie na wprost trochę ciszej, przy jechaniu w lewą strone wogole nie słychać czy ma to jakiś zwiazek z kołami :?: :?: :?: mam alusy 235/45/17 doradzccie coś
  16. przemo23 opublikował(a) temat w E34
    witam od kilku dni falowały mi obroty , silnik na wolnych obrotach cały się trząsł razem z nadwoziem , po przełączeniu na gaz było trochę lepiej ( dodam ze światła pulsowały ) dzisiaj po odpaleniu i przejechaniu około 5 km i zgaszeniu silnika nie odpallem go już ( nie mogłem )wogóle nie załapywał :( :( :( :!: :!: :!: :worried: co się mogło stać :?: :?: :?:
  17. przemo23 odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    a gdzie on sie znajduje i jak mniej wiecej wygląda od niedawna mam bmw i jeszcze nie doszedłem do wszystkiego co gdzie jest i jak się nazywa z góry dzieki za pomoc
  18. dzieki :modlitwa: :modlitwa: :D
  19. jesli mozna to prosze o dokładną podpowiedz
  20. dzieki za podpowiedz ale jak on mniej wiecej wygląda :? :?:
  21. Witam jestem od niedawna włascicielem BMW 520 24v , nie poznałem jeszcze do końca co gdzie jest itd. może podpowie mi ktoś gdzie znajduje sie silniczek krokowy i jak mniejwięcej wygłada BMW 520 24v :?: :?: :?:
  22. witam chciałem zrobić test zegrów BMW 520 24v a wskazówki nawet nie poruszyły sie co to moze byc ? znalazłem na forum jak to zrobić i postępowałem wobec zaleceń -przy zamkniętych drzwiach nacisnąć kasowanie licznika a następnie przekrecic kluczyk w stacyjce o jedną pozycje czy dobrze to zrobiłem :?: :?: :?:
  23. przemo23 odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    dodam jeszcze ze wyciągałem po kolei fajki ze swiec i palił tak samo co to moze byc i jak można posprawdzać samemu co to za przyczyna :?: :?: :?: prosze o jakies podpowiedzi
  24. ok dzieki za pomoc
