dopuszczalna grubość tarcz hamulcowych ???
witam
nie znalazłem na forum zadnej satysfakcjonującej odpowiedzi dlatego pytam
do ilu mm mozna uzytkować tarcze :?:
czy zuzywają sie jednakowo ( przód i tył )
jaka może być oznaka ze trzeba je wymienić :?:
czy jak wymieniac tarcze to trzeba od razu nowe klocki , czy można stare załozyc jak są jeszcze dobre :?:
z góry dzięki za jakieś podpowiedzi
jeszcze jedno co może byc przyczyną lekkiego piszczenia podczas hamowania ( nie zawsze sporadycznie )
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
grubosci tarcz:
tarcza ham. przedniego
nowa - 12mm, wartosc graniczna - 10,4mm
wentylowana tarcza ham. przedniego
nowa - 22,0mm, wartosc graniczna - 20,4mm
went. tarcza ham. przedniego (tylko M5, 540i, 525iX)
nowa - 28,0mm, wartosc graniczna - 26,4mm
tercza ham. tylnego
nowa - 10,0mm, wartosc graniczna - 8,4mm
grubosc tarcz nalezy mierzyc w kilku mijscach na obwodzie. grubosc mozesz zmierzyc suwmiarka, ale wtedy po obu stronach musisz podlozyc jakies podkladki, np monety. potem odejmujesz od wyniku grubosc podkladek i masz grubosc tarczy. tarcze zuzywaja sie roznie, przod mozesz miec bardziej zuzyty jak tyl albo na odwrot. nawet na jednej osi mozesz miec jedna zuzyta mniej a druga wiecej, tak samo z klockami.
co do klockow - to niby jak zmieniasz tarcze to powinenes zmienic i klocki, bo klocki sa ulozone to starych tarcz i jak zalozysz stare klocki na nowe tarcze to moga nierowno zbierac. chyba, ze klocki wymieniales wczesniej i sa grube, wtedy mechanik moze ci je wyrownac. ja tak zrobilem ale klocki mialy przejechane ok 20 tys km.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
dzieki kolego za wyczerpującą odp :cool2:
