pompa paliwa bosch daje mocniejsze cisnienie
Witam, mam takie pytanie może ktoś wie, czy orginalna pompa bosch daje lepsze ,poprawne, mocne cisnienie paliwa niz hinska podróba ?
Hej, nie raz tutaj był ten temat poruszany, że pompy chińskie za stówę nie dają właściwego ciśnienia. Przecież oryginalne pompy nie są drogie, do mnie kiedyś patrzyłem to w granicach 200 PLN.
pozdrawiam Bartek
Główna różnica pomiędzy tymi pompami to jakość ich wykonania i ewentualnie materiały z jakich zostały zrobione. Wiesz że starą pompę można reanimować bo w zasadzie nie ma się w niej co zepsuć - przerabiałem temat :wink:
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
tylko pytanie teraz czy mój problem dotyczy pompy, bo na zimnym odpala dopiero od 2 kopa, za pierwszym odpali ale chodzi kulawo i gasnie, po odpaleniu juz jak dodam gwałtownie gazu to nie chetnie wchodzi na obroty, dusi sie ale po około 0,8 sek. wchodzi na obroty, kupiłem hinskąpompe ale to nic nie pomogło.
Może coś z regulatorem ciśnienia paliwa, albo wtryski przytkane?
cała listwa wtryskowa wymieniona wraz z regulatorem cisnienia, na ciepłym lub letnim silniku jest ok
