VADER
Treść opublikowana przez VADER
  1. Witam,proponuje wejść na strone dilera BMW np.Smorawinski i spółka wpisać numer w katalogu bądz zadzwonić i podać go panowie pewnie powiedzą co to jest.
  2. Grunt że wszystko gra i buczy.Pozdrawiam
  3. greg jak dobrze myśle to przepuszcza ci kruciec chlodnicy,jest to te plastikowe kolanko z odpowietrznikiem,koszt elementu to 78zł w serwisie w Poznaniu SMORAWIŃSKI I SPÓŁKA.Element ten składa się z króćca ktory łączy zbiorniczek oraz węża który łaczy chlodnice przynajmniej jest tak w e 46.
  4. kolego zobacz stan płynu w chłodnicy,może jest mało i może być układ zapowietrzony,ja tak miałem.Dolej odpowietrz i po sprawie.
  5. w moim przypadku,gasł mi czasami silnik jak wrzucałem na luzaka "fachowiec"u którego zakładalem instalke zwalał na silnik,zmieniłem fachowca i okazalo sie że był zle podłączony przewód prądowy zamiast pod stacyjke to pod dysze,i czasami poprostu brakowało prądu.
  6. VADER odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Ja kupoiłem do swojej dwa nowe amory gazowe MONROE i dałem za sztuke 180zl.
  7. VADER odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    zrobiłem tak jak koledzy podpowiedzieli i zadziałało.Dzięki
  8. VADER odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    Dziękuje Wam Panowie serdecznie,lubie jak ktoś mowi konkretnie i na temat,piotr2...wiem jak dziala EKONOMIZER tylko chciałem dać porownanie że jadąc PO TRASIE EKONOMIZER pokazywał DŁUŻSZY CZAS mniejsze spalanie od kompa,ale mimo dzięki za odpowiedz.
  9. VADER opublikował(a) temat w E46
    Witam,mam pytanie od dluższego czasu jak ustawie komp,zeby pokazywał spalanie on caly czas pokazuje 11,4-11,6litra gdzie jadąc po trasie ekonomizer pokazuje poniżej 10 tak na oko to jakieś 7,5-8 l.Co to może byc i jak to maprawić,Dzięki
  10. VADER odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    Lekko puszcza mi kruciec chłodnicy,mam go wymienić,ale mam dobry poziom płynu bo wczoraj sprawdzałem.
  11. VADER opublikował(a) temat w E46
    Mam w swojej Bemce klimatronik i nastawiłem nawiew na szybe na maks i temp.32 silnik nagrzał się jak trzeba czyli wskazówka na połowie i nic,jak leciało zimne powietrze tak leci co może być przyczyną.dzięki
  12. Mam e 46 320i z sekwencją raz tak miałem,że się dławił przy dodawaniu gazu,ale to była wina kiepskiego gazu,umnie na niestety ponoić kiepskiej polskiej sekwencji idzie jak burza,tak czy siak czasami żałuje czy nielepiej było kupić diesla,wynika to z kiepskiego fachowca bo gaśnie mi czasami na wolnych obrotach,robi i zrobić niemoże pajac,ale pojechałem do drógiego i w przyszłym tygodniu będzie wiadomo.
  13. U mnie w 2,0i falowały obroty bo miałem zaowietrzony układ chłodzenia,tak mi powiedział fachowiec,naprawde fachowiec,odpowietrzył mi i niemam problemu,ktoś jak by mi powiedział że obroty mogą zależeć od płynu to bym go wyśmiał,ale tak było poprostu płyn niewszędzie docierał do bloku i mixy walił.
  14. VADER odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    Nie jestem fachowcem ale nie sądzę żeby spalał jednocześnie paliwo i gaz.
  15. VADER odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    Witam,niemam pojęcia ile mam w zbiorniku ale to zaczeło się dziać jak zalałem go powyżej 1/2 a 3/4.
  16. VADER opublikował(a) temat w E46
    witam,ostatnio zauważyłem że strasznie opada mi poziom paliwa,wczoraj wskaznik pokazywał prawie pół a dziś rano już 1/4 a przejechałem może 10km poza tym mam LPG więc na paliwie chodzi chwile.Samochód stoi na dworze i nie mogę zaobserwować ewentualnych wycieków,myślę jednak jak by uciekało paliwo to pewnie było by coś czuć czy na zewnątrz czy w środku. Co to może być,proszę o porady.Dzięki
  17. Witam,ja mam takie lusterko w swojej,działa beż zarzutów,jak wieczorem jedzie za mną jakiś samochód to automatycznie się ściemnia,widać samochód tylko masz takie wrażenie jakbyś patrzał przez maskę spawalniczą.Co do podłączenia to niemam pojęcia.
  18. postaram sie jak najszybciej wsadzić zdjęcie i czekam na odpowiedz,chwilowo niemam czasu sorki i dzieki.
  19. w poniedziałek będzie zdjęcie.DZięki
  20. VADER odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    Dzięki serdeczne.
  21. VADER opublikował(a) temat w E46
    Mam może glupie pytanie,ale jak sie odpowietrza układ chlodzenia.
  22. dzięki za odpowiedz, i co mam teraz zrobić z tym kolektorem,a czy przyczyną tego gaśnięcia mogą być zamałe dysze?
  23. VADER odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Witam,w moim e46 sa te orginalne i się super prezentują zwłaszcza że moje buma jest czarna,a co do tych z alegro to niepolecam bo to wygląda niezbyt ciekawie,widziałem to na passacie.Pozatym te orginalne niemierzyłem ale raczej są dużo szersze niż ten pazdziez z allegro.
  24. Mam e46 320i założyłem sękwencje ,wszystko jest ok,chodzi na gazie bez problemu tylko czasami jak wyżuce na luz to gaśnie,co to może być.
  25. VADER opublikował(a) temat w E46
    Witam od czasu do czasu słychać delikatne stukanie z przodu od strony kierowcy,częstotliwośc niezmienia się z dodawaniem obrotów,niezawze to mam,ale zaczeło się to jak wymieniłem olej w spomaganiu,czy to właśnie wspomaganie puka,tak czy siak działa bez zażutów.
