gaśnie na wolnych obrotach
Mam e46 320i założyłem sękwencje ,wszystko jest ok,chodzi na gazie bez problemu tylko czasami jak wyżuce na luz to gaśnie,co to może być.
żle nawiercony kolektor. gazownik wpuścił w kolektor króćce od gazu w złym miejscu prawdopodobnie.
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
dzięki za odpowiedz, i co mam teraz zrobić z tym kolektorem,a czy przyczyną tego gaśnięcia mogą być zamałe dysze?
za małe dysze są przyczyną całkowitego otrwarcia wtryskiwaczy i wydłużania czasów wtrysku gasnąć nie bedzie.
Co z kolektorem wstaw zdjęcia gdzie masz nawiercony najlepiej.
Jak okaże się że masz źle nawiercny to do gazownika żeby poprawił
Pewnie zatka ci kolektor śrubą na klej i wiercił bedzie gdzies bliżej wtrysku benzyny.
Walcz z nim o to lepiej żeby go dał do spawania i później na zdjętym kolektorze zrobił po ludzku.
Moja BetsY zobacz
w poniedziałek będzie zdjęcie.DZięki
postaram sie jak najszybciej wsadzić zdjęcie i czekam na odpowiedz,chwilowo niemam czasu sorki i dzieki.
