Dano
Treść opublikowana przez Dano
  1. Dano odpowiedział(a) na Dano temat w E46
    Panowie zluzujcie trochę z tymi kłótniami , bo mi chodzi o tył, a nie o przód... Z całym szacunkiem, ale robicie więcej zamieszania niż mi pomagacie. O jaką praskę chodzi?
  2. Dano odpowiedział(a) na Dano temat w E46
    Tak właśnie dzieje się na jakiś nierównościach, czuję jak auto jakby traciło przyczepność i jakby majtało lekko dupą.
  3. Dano odpowiedział(a) na Dano temat w E46
    Coś mi stuka w zawieszce na dziurach, właśnie w okolicach tylnego nadkola, siedzenia... chociaż dźwięk się trochę przenosi, najbardziej słyszalny jest jakby w tym miejscu.
  4. Dano odpowiedział(a) na krism84 temat w E46
    Pisałem już gdzieś o tym bo miałem ten sam problem, poszukaj mojego tematu gdzieś na forum w dziale elektronika chyba. Wymień bezpiecznik w zmieniarce, być może padł. U mnie padł i mechanicznie zablokowała się płyta w środku, rozkręciłem, wyciągnąłem i śmiga.
  5. Jak w temacie, wybiła mi się tuleja wachacza od strony tylniego siedzenia. Wymienię raczej wszystkie, ale może ktoś kto już to robił podpowie jak się do tego bezproblemowo zabrać, żeby nie stracić nerwów i całego dnia?? Czy trzeba ściągać cały wachacz, czy wystarczy odkręcić te 3 śruby w gnieździe i da radę jakoś to wybić? Dzięki z góry za pomoc.
  6. Dano odpowiedział(a) na Majes86 temat w E46
    Jeśli ktoś wymieniał u siebie i może dać jakieś info , z której strony się do tego zabrać to również będę wdzięczny.
  7. Dano odpowiedział(a) na kendzi temat w E46
    Mała pomyłka :mrgreen:
  8. Dano odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
    Febi nie był montowany na pierwszy rzut. Za 125 masz zamiennik , a za 180 oryginał, więc sam odpowiedz sobie na pytanie kupić czy nie...
  9. To jeszcze "NIC". Słyszało się już o kradzionych furach z salonu...
  10. Dano odpowiedział(a) na melon115 temat w E46
    Spryskiwacze nie są obowiązkowe ;)
  11. Dano odpowiedział(a) na Boggy e36 temat w E46
    A czy nie jest tak ,że klamka podgrzewa się po szarpnięciu jej (otwieraniu) i trzymaniu w takiej pozycji?
  12. Dano odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    Panowie, nie zakładajmy 100 identycznych tematów http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=98783
  13. Ja u siebie daje 2,2 i 2,2. Nie mam z niczym problemów.
  14. A osłony masz całe kolego ? Z której strony te stuki ? Od koła?
  15. Dano odpowiedział(a) na MiloPL temat w E46
    W ASO , przecież piszą koledzy ;)
  16. Tutaj masz odpowiedź: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=103843
  17. Dano odpowiedział(a) na ShakeIt temat w E46
    A pytałeś w Stando Service? Ja ostatnio kupowałem tam 2 termostaty. Całkiem spoko obsługa i nawet można się starać o rabacik.
  18. Dano odpowiedział(a) na ShakeIt temat w E46
    Panowie możecie powiedzieć na czym polega ta diagnoza ?
  19. Dano odpowiedział(a) na qidd temat w Oleje
    Moim zdaniem trochę pojechali z tym olejem. Auto w miarę młode i przebieg- jeśli oryginalny też nie duży. Ja mam 99 rok, olej zmieniałem tydzień temu i wlałem ponownie syntetyk- tak jak lał poprzedni właściciel a przebieg 240 tys.
  20. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/h/240.png Nie wiem jaki rok Twojego auta. Nr 11 to czujnik temperatury. Skorzystaj z www.realoem.com
  21. Usterka usunięta - okazał się "duży" termostat. Stary po wyciągnięciu wyglądał na OK , być może za szybko się otwierał - nie wiem. W każdym razie jest wszystko OK, grzeje bardzo ciepło i temperatura na kompie 88-90 stopni. Uffff :dance: :dance: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img17.imageshack.us/img17/7698/20090304rozdzielczopulp.jpg http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
  22. Dano odpowiedział(a) na lz83 temat w E46
    Kolego podałeś linka do swojego posta :)
  23. Dano odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Panowie, może by który odpowiedział na mój ostatni post w tym temacie? Skoro już przy termostatach jesteśmy ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=103577
  24. Dano odpowiedział(a) na moadip temat w E90, E91, E92, E93
    A może coś z ręcznym?
  25. Panowie.... Problem rozwiązałem, lecz nie do końca. Po ściągnięciu obudowy silnika i dolewaniu wody, znalazłem ,że wąż spadł a raczej wystrzeliło go z dużego termostatu. "Zatrzasnąłem" go ponownie na swoim miejscu zalałem i spoko nic nie leci. Wymieniłem też termostat EGR bo wcześniej nie dogrzewał mi się silnik i teraz: Wszystkich odpowietrzników używacie? Użyłem wszystkich, odpowietrzałem przy włączonych nawiewach na maksa (climatronic na 20 stopni). Wskazówka szła do góry i po jakimś tam czasie w sumie zatrzymała się powyżej nieco drugiej wskazówki. Przejechałem autkiem z 5 km i podeszła prawie na środek, zwiększyłem temp na climatroniku i wskazówka znów zaczęła spadać :/ , trochę dałem mu na postoju w pedał wskazówka wlazła na środek i włączyłem przez test 7 temperatura silnika , na kompie pokazywało 77-85 stopni w zależności jak ustawiłem temp na climatronicu raz nawet doszło do 90 stopni a wskazówka nadal na środku ( od momentu 77 stopni). Dodam ,że wszystkie węże gorące, przy dojściu na 90 stopni zaczęła robić się ciepła chłodnica. Panowie w czym problem? Póki co zalałem wodą ale jutro chyba wymienię na płyn, czy u Was też tak temperatura na kompie skacze? :(
