325 TDS Ogromne Cisnienie Oleju
Witam. Otóż mam problem z moja Bawara Zagotowała mi się woda w silniku zgasiłem autko wystygł silnik nalałem letniej wody i dojechałem do domu jakieś 3 km po wymianie chłodnicy wody wszystko było ok, przez godzinę silnik dostał ogromnego ciśnienia oleju wyrwało przewody z chodnicy oleju i śrubę razem z gwintem.Co możne być powodem takich objawów.?Po prze gwintowaniu i założeniu przewodów do chodnicy oleju przy spokojnej jeździe do 2,5 tys obrotów daje rade delikatnie się poci z przewodów ale jak się jej da kolo 5 tys to momentalnie wyrywa dolny przewód z chodnicy oleju.
Mam nadzieje ze to ostateczna rzecz jaka mogła mnie spotkać .ma ktoś może inne pomysły?
Być może zaworek przelewowy zaciął się w pozycji zamkniętej.
Zamknięty zaworek nie reguluje ciśnienia oleju tzn. nie "upuszcza" nadmiaru oleju do miski, a cały olej wędruje w magistralę.
Ciśnienie oleju powinien utrzymywać w granicach max. 4 bar.
Jakim olejem jest zalany silnik?
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Silnik jest zalany Castrolem 10W/40 Edge .gdzie ten zaworek znajde?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1996/april/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/
Zaworek znajduje się w pompie olejowej nr. 7 na schemacie.
Dostęp dość pracochłonny, niezbędny będzie demontaż miski olejowej.
Ogromne dzieki jutro biore sie do roboty.Poinformuje o efektach. :)
Mozecie mi powiedziec jeszcze jak wyciagnac ta miske oleju?Odkrecone wszystkie sruby i dalej nic lużna jest i nie wiem co dalej robic.
Zapewne smok blokuje manewry.
A odkręcił kolega belkę pod silnikiem?
Oczywiście, aby opuścić belkę trzeba uprzednio pokombinować i podwiesić silnik.
dałem radę:)dzięki za rady:)
