kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. sprawa wyglada tak ze mam silnik juz wsadzony do auta, lecz bez wiazki silnika, kompa tez mam do tego silnika, wiazke kupilem i czekam az przyjdzie, teraz kwestia zalozenia i tu sie robia schody moim zdaniem bo z doświadczenia u kolegi sa 4 kostki takie same i pasuja do 4 róznych miejsc, dwie sa od czuników jeden chyba od vanosa a 4 od ... nie pamiętam, teraz jak rozpoznać jaka jest do czego... nie mialem możliwości zaznaczenia sobie bo silnik byl bez wiazki, moze ktos cos doradzic, nie usmiecha mi sie rozbierania xx razy kolektora i reszty aby zamieniac wtyczki, wole zrobic raz a konkretnie
  2. a ile Ci pali??
  3. kamil560
    3xx lampa
    a masz ori?? pokaz jakie masz
  4. jesli falowal to przeplywka lub krokowy.
  5. a moze to skladak przód e36 a tyl e46 xD :mad2:
  6. kamil560
    BMW 316I Compact
    dla pewnosci sprawdz ten termostat i jak kolega mowil dobrze odpowietrz uklad, a jak nie wiesz jak to sie robi to na forum jest wszystko oopisane :)
  7. kamil560
    BMW 316I Compact
    termostat moze byb walniety mimo ze nowy... zdarzaja sie tez takie przypadki, weź go wyciagnij i wrzuc do goracej wody i zobacz czy sie otwiera i zamyka, a i najlepiej jak bys go wyciagal zobacz czy nie zaciął sie przypadkiem i jest ciagle otwarty
  8. kamil560
    318is problem z hamulcami
    tylko sprawdz wszystkie kola ;P
  9. jak masz kanał i będziesz miał ciepły silnik to wjedz i odlacz na chodzącym silniku sonde, jesli zacznie swirowac ,falowac lub cos podobnego to znaczy ze sonda jest ok a jesli nie bedzie reakcji to sonda do zmiany
  10. kamil560
    ja bym stawiał ze sie coś zapowietrzyło,
  11. spróbuj teraz zresetować kompa, jesli czujnik byl walniety i go wymieniles komp moze mieC blad i dlatego tak jest
  12. a widziales kiedys gesty goracy olej?? olej jak ma swoja temperaturę jest taki jak woda jak nie rzadszy
  13. jak masz sedana to sciagnij oparcie kanapy tylnie i tam na srodku jest miejsce do wybicia (chyba ze juz masz wybite) na narty i wyciągnij tamtędy kluczyki
  14. a moze jak by zrobil reset kompa??
  15. kamil560
    M40 1,8 Problem z odcinka
    i co bedziesz to naprawial?
  16. moze silniczek którys sie spalil w nagrzewnicy
  17. jak ruszasz i dajesz duzo gazu to auto ladnie przyspiesza czy tak jak by chciało a nie moglo??
  18. zobacz dokladnie czy wszystkie weze sa cale i nie popekane
  19. kamil560
    pokaz fotki
  20. a kompa od którego silnika masz?
  21. kamil560
    Guma??
    oj marudzicie ...
  22. a po co te kombinacje??:)
  23. ktos cos musial mieszac w elektryce, nie ma chu... poswiec chwile i obejrzyj dokladnie wiazke, zaczynajac od sterownika az do pod kolektor ssacy
  24. kamil560
    Guma??
    własnie, pierw tytul jakis konkretny a dwa wymien to co wiesz ze jest uszkodzone
  25. jak aku masz tak padniety ze nie ma skad wziac produ to jest i brak iskry, to nie diesel ze nie potrzebuje ciaglego produ na swiece
