kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. sprawdziles??
  2. reaper89 moglo mu nie tyko ta gume od przeplywki rozwalic...
  3. kolego ale ja mowie o drzwiach jak sciagniesz tapicerke
  4. tak jak mowilem ;P ze dzisala ale za slanbe cisnienie ;) fajnie ze juz wszystko ok:) tez bym chcial w garazu 25 stopni :D chyba ze napalę to mam 15 :P
  5. moze lepiej kupic inne uzywki w dobrym stanie?? nie brałeś kolego tego pod uwagę??
  6. sonda?? moze padla
  7. kolego mam chlodnice ORI i w dobrym stanie nie cieknąca, zalana ciągle płynem za 160 z wysyłka bym Ci sprzedał :P
  8. kolego najprawdopodobniej waz z krokowego poszedl, weź go sprawdz, tez tak mialem ze po strzale uszkodziło korkowca
  9. sprawdz jeszcze czy masz iskre tak jak kolega pisal
  10. kolego mam drzwi od sedana i sa tam 3 kostki :) jedno na bank od podgrzewania zamka, druga od centralki 3 nie wiem :) i wszystkie sa takie same róznia sie tylko kolorem i w srodku bolczykami zeby nie pomylic sie
  11. kurcze nie wiem, ale raczej bedzie pasowac
  12. boscha sonde mozesz kupi zamiennik
  13. cos nie laczyla lub którys waz masz pekniety i go nie widac , musisal bys rozebrac kolektos ssacy i posprawdzac wszystkie weze, czyjakies podcisnienie nie jest pekniete czy cos podobnego, lubia te weze padac i lewe powietrze w tedy bedzie ciagnac
  14. ja mam silnik m50b20 na czesci i mam tam nowa sonde ori z oznaczeniem SIEMENS 5Wk9
  15. można to wymienić ale wątpię zebys kupil to osobno, jak cos to mam prawie nówkę kopułkę z palcem do sprzedania ;)
  16. moim zdaniem tak jak kolega pisal jest to podgrzewanie zamka kierowcy,
  17. kamil560
    Problem e36 m40
    najczesciej to jest wina starego zuzytego parownika, tak mi gazownik mowil, ja zmienilem i bylo cacy, a na benzynie jedzie... ;) byla nowa kopulka siwece kabme palec i inne tam piedoly :) ogolnie silnik mialem igle
  18. jak bedziesz mial mozliwosc wjechania na podnosnik lub kanal to zapal auto, i na zapalonym odlacz sonde tam jest taka wtyczka która sie odkreca, jesli zacznie falowac to sonda dobra ale jak nic nie bedzie sie dzialo to jest walnieta, napisz jeszcze jaki masz komputer, jak masz siemesa to musisz kupic ori sonde bo z tego co wiem nie ma zamienników do siemensa 5wk9
  19. wjedz na kanal i zobaczysz wszystko
  20. ja czytalem kiedys na temat tych tarcz z alledrogo i powiem szczerze zadne opinie mnie do nich nie przekonaly, gdzies znalazlem ze koles po chyba 10 tys troszke sportowej jazdy pokazal zdjecia jak tarcze popekaly ... ja tylko jak uzbieram kasy zakladam noe tarcze Zimmermann + klocki tez jakies dobre i nie bede zalowal, bo jednak to jest moje bezpieczenstwo ;)
  21. kamil560
    Problem e36 m40
    mialem kiedys m40 na gazie i w automacie, raz do wyprzedzania sie wziolem i jak nie je .. blo to az zgasl, na pobocze sie doturlalem, patrze a klapke od przeplywki wyrwalo ze rozwalila filtr powietrza i obudowe, winny by nie szczelny uklad i ten caly parownik ktory mial 6 lat.wymienilem [pojechalem na regulacji i bylo juz :cool2: :cool2:
  22. sasiad kiedys wazelina smarowal,drugi zas woskiem, ;p
  23. moze pompa nie daje odpowiedniego cisnienia
  24. popraw tytul pierw, dwa zobacz podporę walu
  25. a przeplywka?? kumpel ma tak w m50b25 ze jak zimny ladnie pracuje a zagrzeje sie troche i faluje a walnieta ma przeplywke
