Zniknęła nawigacja... o co chodzi ??
Witam, w moim 330xd (2001r.) przestała działać nawigacja, wszystko było OK aż tu nagle rano wstaje do pracy i na panelu nie ma możliwości wyboru nawigacji nawet sam wyświetlacz jakby wygląda inaczej ... :/ Na nawigacji (w bagażniku) nie świeci dioda więc tak jakby nie miała zasilania... co się mogło stać... co może być przyczyną?? Nie wiem jak się nazywa typ tej nawigacji, panel nie jest ten największy ale ma TV (TV działa normalnie)... pomocy !!
DO TAKICH WATKOW JEST ODPOWIEDNI DZIAL!!,PRZENOSZE.MOD.
No, a masz może jakieś podejrzenia?? Co może być ew powodem?? To jest navi MK3 http://gps.wroclaw.pl . Sprawdzałem bezpieczniki w schowku (te które według legendy odpowiadaja za navi sa sprawne) próbowałem ruszać kablami w bagażniku odpinać od navi, odłączyłem na chwile kleme z akumulatora ale te zabiegi niczego nie wniosły...
Jak dobrze pamiętam to na navi w bagażniku świeciła dioda sygnalizująca że navi ma zasilanie a a teraz nic. Spróbuje przemierzyć kabelki czy wogóle tam dochodzi napięcie... muszę tylko jakiś miernik wykombinować... Jeżeli przyjdzie komuś do głowy jakiś pomysł co by jeszcze sprawdzić piszcie !!
Edytowane przez aresag
  • 1 rok później...
Dawno to było ale nie chce zakładać nowego tematu.
Mam taki sam problem z MKII w E39... po prostu nawigacja zniknęła. Zmienił sie też cały ekran i znikną język pl.
Kolega Aresag, jak sobie poradziłeś z tym ?
Gdy wylaczy sie nawigacja, grafika jest generowana przez tuner TV, stad odmienny obraz i brak spolszczenia. Trzeba sie skupic na szukaniu uszkodzen w zasilaniu czytnika navi, lub na nim samym. Czesto pada po nieudanej zmianie oprogramowania, takie przypadki byly tu opisywane, lub niestety, trzeba bedzie sie rozejrzec za czyms nastepnym, uzywanym, ale sprawnym. Naprawa jest dosyc trudna i jest to zadanie dla dobrego speca z brakiem gwarancji sukcesu.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Edytowane przez >Arecki<
Pozdrawiam, ///M5
Zwielokrotnilo sie... :(
Pozdrawiam, ///M5
Jeszcze raz prośba.
Czy to to najprawdopodobniej zdechło ?? Nawigacja MK2
-> http://allegro.pl/bmw-e38-e39-e46-x5-wzmacniacz-gps-do-czytnika-mk2-i1707130050.html
-> http://allegro.pl/nawigacja-tuner-tv-modul-sterownik-bmw-e39-e38-i1680875969.html
bo zbytnio nie wiem gdzie mam palce włożyć ;)
edit:
czy może czytnik cd to jest ten cały moduł ?
Wracam do tematu bo znów potrzebna mi pomoc :)
Założyłem używany czytnik i jest znów taka sytuacja: świeci się ale na ekranie nie pojawia się opcja gps, ani inpa ani dis się nie łączą. Płyta była w środku i nie chce się wysunąć. Jedynie czytnik jest podświetlony.
I teraz nie wiem czy po prostu drugi czytnik też jest zepsuty i mam reklamować czy to jest jakiś inny problem :/
stary:
http://img26.imageshack.us/img26/7658/dsc03683c.th.jpg
"nowy" :
http://img822.imageshack.us/img822/4527/dsc03684t.th.jpg
T wina albo uwalonego softu albo czytnika.No chyba że ktoś grzebał przy samej instalacji. Więc była jakaś ingerencja w instalacje ?
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Witam!
Kolega sprowadził z Niemiec e38 2002r. 740d z TV. Panel działał ale nie chodziła nawigacja. Z tego co mi powiedział jedna kostka koloru czarnego nie była z tyłu podłączona. Konkretny problem pojawił się dopiero po włożeniu tej kostki w gniazdo połaczeniowe. Wszystko zgasło i ekran TV przestał działać wogóle. Co się mogło stać Panowie ? Da się to naprawić, a jeśli tak to gdzie?
Dzieki za pomoc
Nic nie było ruszane z softem.
Jak narazie czekam na wymianę czytnika przez sprzedawcę.
Dam znać później co się stało dalej.
Pozdrawiam i dzięki :)
edit:
Sprzedawca przysłał nowy czytnik i od razu po podłączeniu wszystko zaczęło działać jak należy :cool2:
Zaraz zabieram się za szukanie informacji jak wgrać PL :)
