czescidobmw
Treść opublikowana przez czescidobmw
  1. Również polecam Nissens oraz Behr. To dwie najlepsze firmy od chłodnic, dostarczające chłodnice m.in. dla BMW.
  2. Tak jak koledzy wyżej napisali, nie każde E39 ma z tyłu zawieszenie samopoziomujące. Ale nie jest to NIVO ;) , tylko zawieszenie oparte na pneumatycznych miechach.
  3. czescidobmw
    Regeneracja Sworzni
    Szkoda życia.
  4. Osobiście nie założył bym do swojego samochodu żadnego z wyżej wymienionych zestawów. Części zawieszenia godne polecenia: Lemforder, TRW, a z nieco tańszych Ruville i Meyle. Do e39 korzystnie wypadają wahacze TRW. Tej firmy wahacze są oryginalnie montowane podobnie jak Lemforder do niektórych BMW (m.in. E65).
  5. Z mojego doświadczenia godne polecenia tarcze: Zimmermann, Jurid, Textar, Brembo klocki: Jurid J / J-AS (uwaga na klocki Jurid na allegro w niskich cenach - przeważnie jest to Jurid D czyli ekonomiczna linia), Pagid NA0, Textar, Ferodo Premier
  6. 100% weryfikację da tylko profesjonalne sprawdzenie szczelności głowicy, po jej wymontowaniu, w specjalistycznym zakładzie. Przy wymianie uszczelek pod głowicami pamiętaj o nowych śrubach głowic. Warto też przy okazji dotrzeć zawory i wymienić uszczelniacze zaworowe. Uszczelka pod głowicę do 740d kosztuje około 400 zł. Uszczelki pod kolektor ssący 2x 150 zł. Uszczelki pod kolektor wydechowy 2 x 95 zł. Uszczelki pod pokrywy zaworów 2x 130 zł. Śruby głowic 2x 215 zł. Do tego dojdą uszczelki pod rozrząd, uszczelniacze zaworowe i 200-300 zł od jednej głowicy za sprawdzenie szczelności. Reszta to robocizna.
  7. Może zanim kupisz amortyzatory sprawdź stan górnych mocowań (poduszek z łożyskiem).
  8. Zgadza się - temu numerowi BMW odpowiada nr Sachs 105 802. Jeśli chodzi o amortyzatory Sachs i Boge.. obie marki należą do ZF Trading (ww.zf-trading.com). Kiedyś część amortyzatorów była sprzedawana przez ZF pod marką Boge a część pod marką Sachs. Dziś wszystkie amortyzatory są sprzedawane pod marką Sachs (poza amortyzatorami do Nivo, te są "firmowane" przez Boge). Także to nie ma znaczenia i nie jest to tak naprawde zastępowanie Boge Sachsem, bo jest to jedno i to samo ;) . Zakładając Sachsa 105 802 założysz taki sam amortyzator z jakim wyjechało Twoje BMW z fabryki.
  9. Przy 225 nie powinieneś bardzo mocno czuć kolein. Jeśli masz stwierdzone zużycie amortyzatorów, najpierw je wymień i zobaczysz wtedy jak auto się będzie prowadzić. Czy zachowanie w koleinach się poprawi czy nie. I ewentualnie wtedy będziesz szukał dalej.
  10. Moge zapropnować: http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=3256 i tył: http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=849 Komplet Sachs moge zrobić za 1380 zł (razem z wysyłką UPS).
  11. Nie polecam tracz TRW ani ATE. Brembo są godne polecenia. Ale najbardziej z doświadczenia polecam tarcze Zimmermann i klocki Jurid lub Pagid.
  12. czescidobmw
    touring - zawieszenie
    oj kolego czescidobmw się mylisz kombi ma grubsze sprężyny :!: http://www.kraemer-und-freund.de/ w swoim katalogu pokazuje takie same sprężyny w sedanie i w touringu
  13. czescidobmw
    330d 184Km a 204Km
    turbo jest to samo ;)
  14. 320i z M50 bez klimatyzacji ma inne sprzęgło niż 320i z M50 z klimatyzacją, ale oba mają te same koła zamachowe dwumasowe. W M52 nie ma już znaczenia czy jest klima czy nie, bo każde 320i z M52 ma takie samo sprzęgło.
  15. czescidobmw
    W e36 amortyzatory i sprężyny tylne są identyczne w wersji sedan, coupe i touring.
  16. Jak odróżnić sprężyne nie wiem, ale jeśli spiszesz numer z amortyzatora i podasz mi, powiem Ci czy to seryjny amor czy M Technik.
  17. Wahacze i łączniki stabilizatorów są takie same. Grubszy stabilizator od M Technik nie wpływa na niższy komfort także to możesz spokojnie zostawić.
  18. Jedno głupie pytanie ale tak dziś się zakręciłem przy tym, że szok i teraz mam dylemat bo wiedziałem i nie wiem. :twisted2: Na tulejach są znaczniki określające strony 'L' i 'R'. Ta z 'L' ma być po stronie kierowcy? :oops: /w 'naszym' aucie nie angielskim :lol: / Tak.
  19. Witam, numer który podałeś dotyczy amortyzatora prawego. Występuje on z Sachs-a na aftermarket, nie jesteś skazany na ASO BMW. Nie jest to taki sam amortyzator jak przy seryjnym zawieszeniu e46. Numer który podałeś to inaczej Sachs 556 874, taki sam jak do zawieszenie M Technik (M-Sportpack II). Cena u mnie - 347 zł / 1 szt. Jeśli chodzi o drgania kierownicy bardzo ważne aby ktoś dokładnie (nie na szarpakach) sprawdził sworznie wahaczy. W BMW wystarczy minimalny, często nie wyczuwany przez "fachowców" luz na sworzniu by trzęsło kierownicą w przedziale 80-100 km/h. Warto też sprawdzić jak mechanik założył tuleje wahaczy, czy na pewno Lewa jest z lewej strony, a prawa z prawej
  20. Aktualny numer telefonu do Jarka Szymaniaka: 507 424 808
  21. Możesz mi powiedzieć czy przy wymianie świec w 320d trzeba zdjąć kolektor ssący? A ze świec żarowych polecam Beru, Bosch, NGK i Febi http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=4172
  22. Jeśli chodzi o same sworznie do e46 to tylko Meyle. Jeśli o zawieszenie w ogole to Meyle, TRW, Febi, Lemforder.
  23. Układ hamulcowy ma dwie sekcje, przednią i tylną, zaczynamy od koła najdalej położonego w danej sekcji (najdalej od pompy), pompujesz kilka razy pedał hamulca, tak aby stwardniał, gdy to się stanie trzymasz mocno wcisniety pedał (twardy) a druga osoba w tym momencie odkręca odpowietrznik przy zacisku (lub cylinderku jeśli masz hamucle bębnowe), pedał zaczyna opadać, pod koniec opadania druga osoba zakręca odpowietrznik i.... jedno koło odpowietrzone
  24. z tego co wiem akurat Febi nie robi sworzni do wahaczy od e46. Co do Meyle - to dobra firma, ich części są trwałe i nie najdroższe.
  25. W e46 tuleje są takie same w wersji ze standardowym zawieszeniem i w wersji z zawieszeniem M Technik. Wahacze są różne, ale tuleje takie same. Moge Ci zaproponować komplet Meyle na dwa wahacze z obejmami w cenie 210 zł z wysyłką.
