TOMAS TDS
Treść opublikowana przez TOMAS TDS
  1. TOMAS TDS
    OBC w E34 i nie tylko
    Witam wszystkich ! To ja dawno temu umieszczałem spis od tds-a . Po przeczytaniu ostatniego postu wynika że coś u mnie nie jest tak,wygląda że ten OBC był od początku ale pewny nie jestem,w końcu to auto sprowadzone z włoch... Czy może mieć to związek z błednym odczytem zużycia paliwa?Wydaje mi sie że pokazuje prawidłowo. Jest na pewno róznica w odczycie Vmax,komputer pokazuje o około 9km/h mniej niż szybkościomierz Jeszcze coś dziwnego a mianowicie w tescie..(jutro sprawdze który nr)w dwóch miejscach komórki zmieniaja cyfry(migotanie) Czy to normalne i jak mozna sprawdzic czy to dobrze działa ?
  2. TOMAS TDS
    Cisnienie turbo 530D?
    Jezeli moge cos dodać to np. w 2.5 tds ma podawac 1.9-2.0 bar ,ale tez nie wiem jak ma byc w 3.0
  3. Wielkie dzięki za podpowiedz ! Już sie próbowałem do tego dobierać ,ale dałem spokoj.Nie widac wcale tych kulistych mocowań ,a tył amortyzatora siedzi w jakiejs osłonie gumowej ??? Wracając do Twojego listu ,to powiadasz że tylną klapę trzeba zdjąć z zawiasów ?To fatalnie...sporo roboty,cóz trzeba znalezć cały wolny dzien i zaatakować. Jak mi starczy sił to foto-dokumentacje zrobie !
  4. Czy ktoś wymieniał amorki tylnej szyby? Spadła mi na głowę o jeden raz za dużo i bardzo chciałbym je wymienić.Na razie oglądałem miejsce przez które można by sie tam dostać ale nie chcial bym czegoś urwać i dlatego PROSZE O POMOC :modlitwa:
  5. To skoro były same plastiki to znaczy ze mozna jakoś orginalne odkleić od lamp??
  6. To na zimnym i na cieplym tak długo trzeba krecić?
  7. sprawdz wszystkie połączenia na odcinku pompa-bak, wymień oringi w szybkozłączach przy filtrze paliwa i powinno pomoc.Orginalnie nie ma zadnego zaworka zwrotnego. Możesz jeszcze miec zapchane sitko przy pompce elektrycznej w baku
  8. sorki,moj poprzedni post był do innego tematu,ale nie bardzo wiem jak go tam przenieść :modlitwa:
  9. mam ten sam problem,z daleka wyglada jak by było w ciapki..
  10. Ul.Śniadeckich ....nie pamiętam ile ale łatwo trafić,pod filarami.Wiele razy tam regenerowałem sworznie wahaczy i wydaje mi sie że trzymają poziom.
  11. TOMAS TDS
    tryb serwisowy - pilne
    Może na początek odłącz akumulator na 15min i zobacz czy coś się wydarzy
  12. W moim tdsie było podobnie,tzn przy małej ilości paliwa (10-12l)samochód przestawał jechac.Wyjąłem pompke paliwa z baku i okazało sie ze dokładnie całe sitko jest zapchane. Po tej operacji zdjałem zaworek zwrotny ,który ktos pewnie załozyl myslac ze pompa wtryskowa juz za stara i za słabo ciagnie.Polecam sprawdzic,nie ma dużo roboty a kolosalna poprawa
  13. TOMAS TDS
    Wczesniej pisałem o moim problemie z naciagaczem paska wieloklinowego.(pekło jedno ramie dochodzące do amortyzatorka. Udało mi sie to zreanimowac.Fachowcy od spawania metali kolorowych za 20zł ładnie sobie z tym poradzili.Po złozeniu działe na razie bez zarzutu. Chetnie sie podziele obserwacjami z tej i innych napraw które zrobiłem samodzielnie w moim TDSie.
  14. TOMAS TDS
    U mnie pokazuje to samo, jezeli sie wykasuje w tym samym momencie 1 i 2 (oczywiscie gdy samochód stoi.) Natomiast dziwnym zjawiskiem jest u mnie test 10(nie działajaca korekcja szybkościomierza)po wcisnieciu S/R wyświetlacz pokazuje to co test 12 czyli pobór pradu w amperach(jjezeli sie myle to prosze o poprawke) ps.Moze ktoś wie jak sie wymienia pasek klinowy od klimatyzacji? Ściągnac sie udało bo odkreciłem cały kompresor(t.j poluzowałem sruby)a i tak ledwo zszedł.Pojecia nie mam jak go załozyc?Czy tam jest jakaś regulacja??A może tak jak w "maluchu"odkreca sie koło pasowe (w tym przypadku od klimy oczywiscie)
  15. TOMAS TDS
    525 TDS XI 1994 typ 5-12 soft 15-10-1992 00.55 01.00 02.00 03.00 04.98 05.78 06.5d 07.3b 08.10 09.14 0A.7b 0b.Ad 0C.d0 0d.E4 0E.6C 0F.F9 10.Cb 11.d2 12.00 13.01 pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem
  16. TOMAS TDS
    Dzieki wielkie za podpowiedz FLASH ! :D Fajnie wszystko chodzi :cool2: (oprócz test10,pokazuje ale nie można zmieniac. Miałem spisac te adresy, bo z tego co pamietam to były komus potrzebne,ale zaj,ałem sie wymiana paska klinowego i pekło ramie napinacza :jawdrop: bo okazało sie że poprzedni właściciel mocno go uszkodził i ledwo sie trzymał :mad2: Może ktos wie czy napinacz w TDSie jest taki sam jak w benzynie?a jezeli tak to z jaki silnikiem? Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki :D :D :D
  17. TOMAS TDS
    Witam ! Przeczytałem dzisiaj wszystkie posty i pojąłem problem ze spalaniem (z którym walcze od roku)w moim TDSie. :think: Nie znalazłem jednak odpowiedzi na wszystko ,ponieważ mój OBC zachowuje sie jeszcze inaczej.Wyświetla testy 00,10,11 a po wpisaniu innych i naciśnięciu s/r wyświetlacz pokazuje tylko na ułamek sekundy coś innego i wraca do pozycji wyswietlania godziny .Wydaje mi sie ze mam OBC 4 bo ma 16 przyciskow. Czy jest ktos kto mógłby mi cos na ten temat powiedziec? :modlitwa:
  18. TOMAS TDS
    Nastawnik pompy w TDS
    Bardzo prosze o porade! Czy wymiana nastawnika pompy w e34 tds jest dużym problemem? Czy po wymianie potrzebna jest jeszcze jakaś regulacja ?
  19. no właśnie!U mnie ten wtryskiwacz cieknie i tez samochod ma muła.Ile dałeś za ten wtryskiwacz?nowy czy uzywany?
  20. sorry ,z której strony jest ta żaluzja,czy to możliwe żeby jej u mnie nie było bo auto jest z włoch??Wyjmowałem ostatnio wentylator od klimy ale nic nie widziałem
  21. czy nastawnikiem nazywacie wtryskiwacz sterujący?
  22. dzieki za rade!Czyli pani w sklepie z czesciami do BMW na Narbutta w Wawie proponowala mi regenerowany za 800zl.To ile kosztuje nowy???
  23. Posiadam e34 525tds 94r sprowadzone z włoch.Auto było kupione tanio i co za tym idzie było w nim mnóstwo usterek.Wiekszosc juz wyeliminowałem jednak z kilkoma nie moge dac sobie rady.Czy moje auto (pomimo tego ze kombi i automat)powinno palic w miescie 12-15l/100km przy naprawde umiarkowanej jezdzie.Znalazłem wycieki z wtryskiwacza sterującego,które sa podobno przyczyną duzego zuzycia paliwa.Ceny tej czesci sa jednak obłedne<800zl i wiecej>>Czy jest mozliwosc kupienia tego wtryskiwacza taniej lub jego regeneracja.Czy odłaczenie go spowoduje spadek mocy wraz ze spadkiem zużycia paliwa(dopóki nie znajde dobrego)???
