bekon74
Treść opublikowana przez bekon74
  1. bekon74 odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    A nie pali więcej? Może też być coś z wtryskami.
  2. Hej, U mnie nic nie mruga.
  3. bekon74 odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    Hej, A świece żarowe wymieniałeś?
  4. bekon74 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Hej, Może nie podłączyli kostki, albo słabo je wcisnęli w gniazdo. Jedź i niech poprawią jak działały.
  5. Hej, Na pewno będzie ok. Pozdrawiam,
  6. Hej, Tylko jako światła postojowe. W dzień za dużo nie widać.
  7. Hej, Jak założysz zwykłe opony a nie Run Flat to nie będzie ta zmiana odczuwalna. Ja mam 245/40/18 i jest ok.
  8. bekon74 odpowiedział(a) na wachowicz_domel temat w E60, E61
    Proszę bardzo! Cieszę się, że mogłem pomóc. :D
  9. bekon74 odpowiedział(a) na wachowicz_domel temat w E60, E61
    Hej, Wejdź na tą stronę i zainstaluj sobie ten program a potem kliknij w linka z instrukcją: http://megaupload.com/pl/ Pozdrawiam,
  10. Hej, Do E60/61 są te pierwsze. Mam zamontowane od pół roku dokładnie te same. Kupiłem w Anglii na eBay. Wszystko pasuje i jest ok, żadne błędy się nie świecą. Wyciągasz zwykłe i zakładasz te. Pozdrawiam,
  11. Hej, Podaje linka do instrukcji obsługi BMW e60/61 w języku Polskim. Plik jest w formacie pdf. http://www.megaupload.com/pl/?d=0WYIJY6Y Pozdrawiam, :dance:
  12. bekon74 odpowiedział(a) na wachowicz_domel temat w E60, E61
    Proszę bardzo instrukcja BMW e60 pl: http://www.megaupload.com/pl/?d=0WYIJY6Y Jest to plik pdf. Pozdrawiam,
  13. bekon74 odpowiedział(a) na wachowicz_domel temat w E60, E61
    Hej, Mam instrukcje po Polsku. Wrzucam teraz na Megaupload. Jak będzie gotowe to podeśle linka.
  14. Hej, 100% pokrycia wiadomo, że nie ma i na 09-2 jak wyjdzie na pewno też nie będzie. Najważniejsze, że chociaż jest to a nie jak z nawigacja Business do której nie ma mapy Polski.
  15. Hej, Pewnie, że da rade podłączyć. Musisz dołożyć dodatkowo interface i osobny czytnik DVD. Podjedź do dobrego Car Audio.
  16. Hej, Jest dużo więcej i przynajmniej nie ma dwóch rodzai 09-1 jak było z 08-2 Professional z Polską i bez.
  17. bekon74 odpowiedział(a) na EVO69 temat w E39
    Hej, W e60 po odpaleniu silnika wszystko gaśnie a kontrolka od pasów jak są nie zapięte zawsze się świeci, a po ruszeniu zaczyna jeszcze pikać przez jakieś trzy minuty. Wiem, że można to w serwisie wyłączyć. Pozdrawiam,
  18. Hej, Kodami tego nie zrobisz. Nie ma takiej opcji w menu ukrytym jak na przykład w Mercedesie, że możesz sobie sam aktywować MP3. Trzeba podłączyć kompa i zmienić software . Pozdrawiam,
  19. Hej, Tutaj sobie poczytaj: http://eu.goodyear.com/pl_pl/tires/repository/UltraGripPerformance/ Pozdrawiam,
  20. Hej, Jak jest dobrej jakości koło zapasowe w sprayu to nie. Tam gdzie dziura zaklei, troszkę wyjdzie na zewnątrz koła a po zaschnięciu się wytrze i nic nie widać (jak jest większy rozmiar koła to trzeba dwa spraye, u mnie po jednym było jeszcze słychać że schodzi powietrze, po drugim ok). Po zdjęciu opony z felgi był tylko płyn. Wulkanizator wypłukał oponę, wyczyścił od środka, naprawiał, wyważył i spowrotem założył.
  21. Hej, To zakleja tylko dziurę i okleja całą oponę dookoła. Tak jak pisałem wcześniej po zdjęciu opony z felgi był jeszcze wodnisty płyn i to przeszkadzało w wyważeniu koła. Na feldze nic nie zostaje.
  22. Na 100% zadziała. Byłem jeszcze raz sprawdzić. Dopóki nie nadusisz ponownie przycisku będzie ciemność. Nawet pakiet dodatkowego oświetlenia w lusterkach jest wyłączony. Dobre to jest! Teraz sporo ludzi pisało o rozładowywaniu akumulatora. W dzień jak się dużo wsiada i wysiada można sobie wyłączyć a jak się ściemni włączyć ponownie.
  23. Witam ponownie, Panowie działa! Jak otworzysz drzwi przytrzymaj przycisk wyłączania oświetlenia a po chwili nastąpi ciemność. Jak zamkniesz i ponownie otworzysz ciemność. Pozdrawiam,
  24. Hej, Ja mam opony RUN FLAT i po przebiciu wiadomo można jechać. Podjechałem do jednego wulkanizatora i jak zobaczył te opony powiedział, że nie naprawi. Kupiłem ten spray na stacji i wpompowałem w koło. Jeździłem z pół roku i pojechałem do innego wulkanizatora aby wyważyć sobie koła. Tam gdzie był spray nie można było wyważyć. Powiedziałem o tym. Zdjął oponę wyczyścił wszystko i naprawił.
  25. Hej, Ja też się podpinam pod temat. Gdzieś na forum czytałem, że przy zmianie wewnętrznych żarówek na led nie wyświetla błędów, więc może jak się wyciągnie będzie spokój. Trzeba to sprawdzić. Pozdrawiam,
