czujniki parkowania
Po zdjęciu przedniego zderzaka polakierowaniu i załozeniu go spowrotem i ponownym zamontowaniu czujników parkowania ( oczywiście robił to wszystko warsztat ) czujniki niedziałały ani przednie ani tylne,czy mozliew jest ze jakieś zwarcie albo inne czynniki mogą spowodować ze niedziała zaden czujnik. Pozdrawiam
Hej,
Może nie podłączyli kostki, albo słabo je wcisnęli w gniazdo. Jedź i niech poprawią jak działały.
naprawią stwierdzają ze to czujnik parkowania i czekam na termin naprawy (wymiany czujnika) zobaczymy co wyjdzie po wymianie czy będzie dobrze albo się okaze ze centralke spalili,pozdrawiam
Hej,
Tak jak piszesz przy uszkodzonym jednym czujniku ( a w zasadzie to nie będzie uszkodzenie, a odpięty) całe PDC nie działa.
Po wrzuceniu R- słychać pisk, kontrolka mruga przerywanie.
Aby sprawdzić czujnik przyłóż ucho do czujnika to usłyszysz ciche tyrkotanie na włączonym zapłonie i PDC. Jak tyrkocze to oznacza że czujnik sprawny. Metoda 100% skuteczna lub dotknij palcem, powinna być lekka wibracja.
Jest dokładnie tak jak piszesz ze jak się włączy bieg wsteczny to cały czas piszczy i kontrolka mruga , a co do tego czy słychać po cichu czujniki i czy wibrują sprawdze jutro pozdrawiam
Przekręć kluczyk na zapłon (nie odpalaj auta) podejdź do przodu i sprawdź czy wszystkie czujniki tykają (jak zegarek tylko szybciej) później wrzuć wsteczny i sprawdź jak jest z tyłu. Uszkodzony czujnik będzie cichy i wystarczy aby tylko 1 nie działał aby przestało działać całe PDC! uszkodzone PDC oprócz sygnał we wnątrz (po wrzuceniu wstecznego) sygnalizowane jest także migającą diodą na przycisku PDC
bekon74 sorki, że się powtórzyłem ale nie doczytałem do końca postów ;)
Witam sprawdziłem czujniki i faktycznie jeden z przednich czujników niedaje znaku życia czy po wymianie tego jednego uszkodzonego czujnika wszystko wróci do normy ,pozdrawiam
lub ktos poprostu zamienil czujniki przy skladaniu. wewnetrzne roznia sie od zewnetrzych
coboos730d muszę się trochę z Tobą nie zgodzić ... przed kupnem swojego auta byłem na serwisie ASO i okazało się podczas sprawdzania systemu PDC że jeden z tylnych czujników nie reaguje. Faktycznie wtedy system był zablokowany ale koleś wykasował błędy i system się odblokował. Oczywiście nie działa jeden z czujników ... Ale system jako taki działa ... Niestety nie mogę stwierdzić że wszystko jest Ok .... u mnie przypadłość z PDC polega na tym że jak temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 1-2 stopni Celsjusza wtedy słyszę ten okropny dźwięk przy włączaniu wstecznego i dioda ciągle miga. Ale gdy tylko zrobi się trochę cieplej na zewnątrz wszystko gra jak trzeba .... poza oczywiście jednym tylnym czujnikiem którego zamierzam za niedługo wymienić.
Nie da się wyłączyć jednego czujnika. Albo działają wszystkie albo system się dezaktywuje i niedziała wogóle. Pomyśl jaki by to miało sens - cofasz do tyłu czujniki nic nie wykrywają aż nagle uderzasz w słupek który stał na przeciw uszkodzonego czujnika - taki przykład
Przecież przednie czujniki też są uruchamiane wstecznym.
Wiem Jerry że to jest pozbawione trochę sensu ale ... u mnie tak właśnie jest .... Przejdziesz przed sprawnymi czujnikami to Ci piszczy jak choroba a jak tylko staniesz koło tego uszkodzonego do pupa.
A jeśli chodzi o uruchamianie przednich czujników to nie prawdą jest że są uruchamiane wstecznym. To znaczy po wrzuceniu biegu wstecznego uruchamiasz cały system oczywiście czyli przednie też ale kiedy chcesz skorzystać z PDC przy dojeżdżaniu do przeszkody z przodu to musisz użyć przycisku na konsoli albo (jak kto woli) zatrzymać się przed przeszkodą, wrzucić na chwilę wsteczny po czym ruszyć do przodu z automatycznie załączonym systemem PDC ;)
Witam.To ja za to w mojej E-60 mam chyba niespotykany problem ,poniewaz tak:gdy wlaczam zaplon to na displayu pokazuje mi juz ze PDC nie dziala,lecz nie zawsze,poprostu raz dziala,a raz nie.Jednak jak nie dziala,wowczas mruga kontrolka PDC ale zadnego dzwieku ani pisku nie ma,poprostu cisza i na monitorze nie pokazuje przeszkody.
Tak nie jest. Oznacza to, że ten czujnik już się kończy. Dla systemu jeszcze działa, ale podszedł wodą i nie reaguje. Kiedy temperatura spada, to zamarza i przestaje działać całkowicie.
Jest wiosna, więc możliwe, że do zimy się z tym przekulasz, ale zimą może go całkiem trafić i będziesz musiał go wymienić.
Te czujniki tak mają, są bardzo delikatne, jak podejdą wodą, to już nic go nie uratuje, tylko kwestia czasu, kiedy spowoduje niedziałanie całego PDC.
Ostatnio zauważyłem że już wogóle nie działa mi PDC ... idzie wiosna, ciepło się robi i mniej błota na drodze więc pewnie któregoś weekendu zdejmę zderzak i zobaczę co z tym czujnikiem i sprawdzę przewody bo jak czytam jest to newralgiczny punkt tego systemu
