bekon74
Treść opublikowana przez bekon74
  1. bekon74
    deinstalacja grilla
    Hej, Jak masz długie palce to jest taka opcja, ale ciężko odgiąć uchwyty trzymające . Ja męczyłem się i nie dałem rady. Szybciej było gdy zdjąłem zderzak wymieniłem grill i założyłem ponownie. Pozdrawiam,
  2. Witam! Proszę bardzo na CD do MK1, MK2, MK3, MK4. Ostatnia jaka się ukazała 08-2. Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia i Chorwacja na CD http://rapidshare.com/files/155834163/NAV_DB.part1.rar http://rapidshare.com/files/155846443/NAV_DB.part2.rar http://rapidshare.com/files/155895987/NAV_DB.part3.rar http://rapidshare.com/files/155895982/NAV_DB.part4.rar Pozdrawiam
  3. bekon74
    wielkość emblematów
    Hej, W sedenie rozstaw bolców i rozmiar emblematu BMW z przodu i tyłu jest taki sam. Pozdrawiam,
  4. Hej, Dokładnie, też tak myślałem, że będzie konsola jak kolega "jeromer" napisał. Czyli koszt wysoki.
  5. Hej, Kolego napisz poprawnie pierwsze słowo bo takie jak napisałeś nie istnieje. Samo wasser to dokładnie jak kolega "robertk" napisał a to drugie to "włączone światła" Pozdrawiam,
  6. Hej, Myślę, że wystarczy wymienić twoją listwę na listwę z uchwytami. Zobacz tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC31&mospid=48801&btnr=51_5128&hg=51&fg=30 Pozdrawiam,
  7. Hej, Na twoim miejscu nie kombinował bym z tymi pastami, zawsze może być gorzej. Chyba można wymienić samą szybkę z obudową bo wyświetlacz sam występuje. Pozdrawiam,
  8. Hej, Można samemu wymienić nie wyciągając lampy. Jak masz długie palce to nie będzie problemu, żeby było łatwiej to wyciągnij żarówkę od długich. Pozdrawiam,
  9. Hej, Kolego "georguE34" jest to wersja mapy BMW Navteq CD 2008-2. Pozdrawiam,
  10. Podjechałem do znajomego blacharza i on mi zdjął. Demontaż, zmiana grilla i montaż spowrotem nie więcej niż godzinka.
  11. Hej, Z góry nic nie musisz rozkręcać. To nic nie da. Popróbuj palcami poodginać zaczepy. Może się uda. Ja po godzinnej walce odpuściłem i zrobiłem tak jak pisałem wcześniej. Pozdrawiam,
  12. Hej, Jak ktoś ma zgrabne palce to idzie ponoć wyciągnąć. Ja zdejmowałem zderzak jak zmieniałem grill.
  13. Hej, To widocznie kupiłem te z przetwornicami jak pisał kolega "dajan". Ale wyglądają identycznie jak w pierwszym poście, pierwszy link. Sprawdzałem przekręcając kluczyk, odpalając auto i gdy samochód był odpalony i miał wyłączone światła. Nic nie mruga.
  14. Hej, Miała być na początku tego roku z wersją 09-1 Business. Mapa już jest ale oczywiście o Polsce zapomnieli. Pytałem w Niemczech i powiedzieli, że będzie w czerwcu. Zobaczymy!
  15. High to nie Professional lub Business do e60. Pytka jak jest dobrze nagrana to działe bez problemu.
  16. Hej, Do e60 koło 500zł chromowany taki jak w M5. Ja kupiłem na Allegro i jest ok.
  17. Hej, Nie spotkałem się z taka opcją.
  18. Hej, Polecam Audio Complex. http://www.audiocomplex.com.pl/ Pozdrawiam,
  19. Hej, W tym rzecz, że właśnie w tych nic nie mruga i ta cena na aukcji w pierwszym poście jest bardzo dobra. Na innych aukcja są wystawione nawet za 450zł. Ja płaciłem 35 funtów w Anglii.
  20. Hej, Ja też mam białe. Jak zakładałem to innych kolorów jeszcze nie było. Pozdrawiam,
  21. Hej, Silniki: 520i, 525i, 530i, 545i, 525d, 530d, Pozdrawiam,
  22. Hej, Dokładnie jak kolega "świr" napisał otwierasz i wymieniasz a następnie po wymianie musisz skasować inspekcje. Tu masz linka: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12999&highlight=kasowanie Pozdrawiam,
  23. bekon74
    problemy z zapalaniem
    To bardzo dużo jak na miasto. Raczej to wina wtrysków, ale podłączył bym pod kompa dla pewności i sprawdził.
  24. bekon74
    czujniki parkowania
    Hej, Tak jak piszesz przy uszkodzonym jednym czujniku ( a w zasadzie to nie będzie uszkodzenie, a odpięty) całe PDC nie działa. Po wrzuceniu R- słychać pisk, kontrolka mruga przerywanie. Aby sprawdzić czujnik przyłóż ucho do czujnika to usłyszysz ciche tyrkotanie na włączonym zapłonie i PDC. Jak tyrkocze to oznacza że czujnik sprawny. Metoda 100% skuteczna lub dotknij palcem, powinna być lekka wibracja.
  25. bekon74
    A nie pali więcej? Może też być coś z wtryskami.
