mole
Treść opublikowana przez mole
  1. mole
    pompka progowa od e39 3.0d
    Realoem prawdę ci powie... http://www.realoem.com/bmw/select.do
  2. mole
    pompka paliwa z allegro
    Jeżeli nie chcesz mieć niespodzianek z wydajnością i trwałością pompy, to tylko Pierburg...
  3. http://carfix.szczecin.pl/ http://www.g-squadgarage.pl/
  4. del.
  5. del.
  6. Wałka nie powinieneś uszkodzić a śruba jest z najtwardszego stopu metalu znajdującego się w aucie, ciężko ją zepsuć - a jeżeli tak się stanie to niestety trzeba będzie '' ściągnąć czapę'' ... Co ci mogę doradzić .... próbować tymi sposobami które opisywałeś, innych raczej nie ma. Zróbcie przedłużkę 1,5 , 2 m a nie metr :D i robić to w dwie trzy osoby. Dwóch napiera na 2 m lagę a trzeci trzyma wieniec na kole np przecinakiem... są jeszcze takie klucze http://mark-moto.pl/product_info.php?products_id=610&osCsid=b2c7mfuqv50g53h1ammb6lcj34 Powodzenia i popraw nazwę tematu np. "320d odkręcanie koła pasowego''.... viewtopic.php?f=69&t=117886
  7. Wkłady LMF pasują do obejm Meyle jak i oryginalnych. Miałem takie mixy u siebie. Czy odwrotnie, tego nie wiem. Kup lemfordera - są olejowe - zapewniają zdecydowanie lepszy komfort jak Meyle HD.
  8. Najpierw to http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi potem kolor naklejki na skrzyni. http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/chart.htm
  9. mole
    Bierze olej.
    Tak jak kolega wyż. napisał sprawdź odmę i stan turbo...
  10. http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-114.pdf
  11. mole
    Błędy z komputera
    viewtopic.php?f=69&t=150098&start=30
  12. Jest też opcja kupienia tylnej kanapy z alcantary (ori używanej) i użycia z niej materiału... http://allegro.pl/kanapa-tylna-bmw-320d-e46-02r-lift-150ps-compact-i3518796522.html
  13. mole
    e46 radio się wycisza
    Być może jest to wina padającego tunera bm54(końcówek mocy) http://bm54.pl/Kontakt2.html Czy wyciszanie masz na wszystkich 4 kanałach czy tylko na niektórych ? Jeżeli to nie tuner to pogrzebałbym w inpie była chyba możliwość ustawień głośności względem prędkości... Więcej pomysłów nie mam :D
  14. mole
    Dobrze było by napisać jakie masz audio - fabryczne ?, jeżeli tak to jakie....
  15. 265 + kurier
  16. Ja mogę polecić http://bm54.pl - usługę wykonali w 3 dni. Padnięty jeden kanał. Wymienione wszystkie 4 na 45W. Ori były po 25W. Wszystko gra już ponad rok i to zdecydowanie lepiej jak oryginał.
  17. realoem prawdę ci powie :D http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34116758113
  18. ale tu raczej nie trzeszczy góra która spotyka się z dołem - przynajmniej u mnie. Trzeszczało ewidentnie przy zawiasie podłokietnika.
  19. Myślę ze silikon w spray'u załatwił by sprawę...
  20. Jak zdemontujesz wiatraki to na luzie w rozpiętej bluzie... :D
  21. Jasne że możesz jeździć, zdemontuj, zaizoluj kable i to wsio.
  22. http://www.opieoils.co.uk/pdfs/BMW-Oil-Specs-and-Recs.pdf http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RPTOOL2010Dep/rp/pc/index.html LL-1 oils are for high sulfur content fuels - as in USA fuels. LL-4 oil is for low sulfur content fuels - as in Germany/Europe fuels
  23. http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://tis.bmwcats.com/&sl=ru&tl=pl http://bmw.workshop-manuals.com/ szukaj, może znajdziesz.
  24. To jest błąd sterownika świec, wymień sterownik na nowy lub oddaj do naprawy - Roger-Nysa naprawia ów sterowniki.
  25. mole
    Duże spalanie BMW 320d 150km
    Wg mnie w normie, u mnie jest podobnie tyle że ja mam automata i touring'a. Koło 225/45/17 - jazda dynamiczna...
