syjam23
Treść opublikowana przez syjam23
  1. Nie wiem jak z zasilaniami ale mialem orginalne radio bmw i zamienilem go na clariona.Clarion odbiera lepiej niz orginalne.
  2. Sprawdz takze wydech i jego mocowanie on tez potrafi zrobic bardzo duzo wibracji na postoju i nie tylko
  3. No wiem ze jest prosciej ale jak nie ma na slupku to nie widze innej mozliwosci jak sciagniecie tapicerki chyba ze ktos ma sposob na zdemontowanie zamka w drzwiach bez sciagania tapicerki z drzwi to chetnie poslucham.Bo przy sciagnietym boczku jest naprawde troche kombinacji zeby wyciagnac zamek ale jak jeden wyciagniesz to pozniej idzie juz prosto :) Ja KUJON nie mam na slupku tylko mam w drzwiach jeden
  4. BAX ja mialem te krancowki nie na slupku tylko w zamku w drzwiach byly zamontowane
  5. Sprobuj jeszcze odpiac akumulator. Zeby je sprawdzic musisz sciagnac boczki z drzwi i te czujniki(wylaczniki krancowe) sa w zamkach wiec zobacz na kabel ktory wychodzi z zamka bedzie tam na drzwiach wtyczka polaczeniowa rozepnij ja i do dwoch stykow podlacz jakis buzer do sprawdzania ciaglosci kabli.I zamykaj i otwieraj drzwi raz powinien piszczec a raz nie albo jak drzwi sa zamkniete albo jak otwarte.Najprawdopodobniej sie wytarl koszt nowego okolo 80zl
  6. Bylo naprawde wiele razy np tutaj http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11129&sid=b127adce974bf1346e646c9216ae9cfb
  7. CRC wydaje mi sie ze masz spalona zarowke od podswietlenia zegarka bo ja tez taki posiadam analogowy i jest podswietlony i nie trzeba swiecic komorka
  8. Ja tez kiedys kupilem ngk w ciagu 4 miesiecy reklamowalem ja 2 razy iauto dalej nie jezdzilo tak jak mialo.Final w koncu byl taki ze kupilem orginalna i chodzi bez zarzutu.I tak zostalem z sonda ngk za prawie 200zl niby wymieniona na nowa ale dalej auto nie jezdzilo dobrze.Wiec ja polecam tylko orginal .
  9. syjam23 odpowiedział(a) na fason1 temat w E36
    Sa kable wysokiego i to dosc dlugie poniewaz cewki zaplonowe sa umieszczone na kielichu amora po lewej stronie jak otworzysz maske i od cewek do swiec ida kable :)
  10. syjam23 odpowiedział(a) na sezam temat w E36
    Tych tylnych szybek jest regulacja docisku moze je ktos sciagal i zle zalozyl i reguluje sie to tak gzie sie zamyka.A jak to nie pomoze to radzilbym te uszczelki wymienic bo woda w samochodzie to nie jest dobre auto zgnije dosc szybko
  11. Jak chcesz miec pelnego kompa ze spalaniem i resztami bajerow a teraz masz zegarek wskazowkowy to trzeba dorabiac cala instalacje kable czujniki i wszystko duzo roboty nie wiem czy oplacalne
  12. Dolacze sie do tematu. Niki_BMW 316 wymiana calego sprzegla pomoze czy te lozyska sa w skrzyni??
  13. syjam23 odpowiedział(a) na sezam temat w E36
    Sciagnij tapicerke z tylu po tej stronie co sa pasy mokre waz z woda w reke i lej po samochodzie wtedy wyjdzie gdzie przecieka
  14. Bedziesz mial wiekszy problem jesli tej gumy nie wymienisz poniewaz piasek i syf z drogi a juz niedlugo sol zrobia swoje takze jesli jeszcze nie masz walnietej maglownicy i nie cieknie to jesli tej gumy nie wymienisz to napewno bedziesz mial. Druga sprawa ten olej co mowisz to tez niepokojaca sprawa bo jesli sie tam pokazal to maglownica do remontu. Ale wczesniej wejdz pod autko umyj cala maglownice i wtedy zobacz gdzie sa wycieki poniewaz ped powietrza mogl ci przeniesc olej z innego miejsca na maglownice. Pozdrawiam
  15. w kazdym jednym sklepie z czesciami motoryzacyjnymi dobiora z katalogu
  16. kolego belgus a robiles taka operacje na swoim silniku polepszylo sie czy pogorszylo?? jak mozesz napisac to bardzo prosze KOWAL
  17. http://motul.orfika.net/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=85 czy uzywal ktos tego srodka.Moj silnik to M42 1,8 is przebieg okolo 170 tys km czy jest sens uzycia go czy moze mu zaszkodzic typu ze calkowicie sie rozszczelni albo cos takiego?? Prosze o wypowiedzi
  18. Kilka razy bylo juz o szybach w coupe. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11129&sid=b127adce974bf1346e646c9216ae9cfb sprawdz jeszcze czy jak otwierasz drzwi czy zaswieca sie swaitlo w srodku jak nie to na 90% masz walniety wylacznik krancowy ktory sie znajduje w zamku i dlatego szyba nie zjezdza
  19. Ja kupowalem w aso ten koncentrat bmw.Byl w 1,5 litrowych butelkach i butelka 26zl. Tak jak wyzej pisalem
  20. Petrygo i borygo to wedlug mnie nie najlepszej jakosci plyny. Poco kombinowac z petrygo jak orginalny koncentrat bmw kosztuje 1,5 litra 26 zl. I jesli rozpuscisz go 1 do 1 to zamarza w temp -40C.Wiec czy warto??
  21. syjam23 odpowiedział(a) na adrianku temat w E36
    Ja polecam firme ate tarcze i klocki ja jezdze i rewelacja nie krzywia sie i nie piszcza
  22. mialem taki problem z szybami jak ty bylo to spowodowane tym ze w tych prowadnicach szyby ze smaru zrobila sie guma zestarzal sie smar umylem rozpuszczalnikiem i nasmarowalem nowym smarem i problem minal
  23. syjam23 odpowiedział(a) na xylometazolin temat w E36
    Odnosnie opini na temat magnateca to sie dolacze tez mam silnik M42.Zalalem go magantec 'iem: 1. lancuch byl bardziej slyszalny(wogole silnik jakby glosniej chodzil) 2. potrafil spalic 1,5 litra oleju na 10000km Po wymianie na mobil 10w40 wszystko wrocilo do normy lancucha nie slychac i silnik spala max 0,5 litra na 10000km
  24. Dokladnie trzeba sie udac do tapicera te maty sa pomiedzi skora a gabka.Zabralem sie za to kiedys u mnie ale zrezygnowalem bo roboty masa a tapicer powiedzial mi ze za 50 zl to wymieni.Nie pamietam dobrze ale jak pytalem w ASO to powiedzieli cos okolo 280zl za mate ale dokladnie ceny nie pamietam.
