klema
Treść opublikowana przez klema
  1. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    Cześć kolego!ja mam w e318i przekazniki pod maską obok bezpieczników.są koloru pomarańczowego będzie na nich u góry napis ABS.
  2. Witam!to jest wentylator klimy,bo wisko jest od chłodnicy.może szukaj coś przy klimie.więcej nie wiem.pzdr
  3. Panowie w M43 nie ma żadnej śruby,jest w M40.jak chcesz to odkręcić to go przedziuraw na wylot,włóż solidny śrubokręt i napieraj.Robiłem to kilka razy,musi się poddać.pzdr
  4. Witam!to są kontrolki od wymiany oleju w silniku.na początku sa zielone,a pózniej czerwona informuje cię o wymianie oleju.pózniej trzeba wykasować oil serwice.pzdr
  5. Witam! panowie na klekot motoru to najlepszy mechanik,jeżeli jest wszystko oki,to 10w40 castrol magnatec,leje go od X czasu i jest ok! żadnych klepań popychaczy nawet pół sek.motor M43.wymiana co 10tyś.pozdro
  6. Chudy!ja nie mam visco!mam elektryczny wentylator, z boku chłodnicy stojąc przodem do maski po lewej stronie znajduje się czujnik czyli termowłącznik,o to mi chodzi!
  7. Witam wszystkich!moje pytanie jest następujące:czy powodem podnoszenia się płynu w zbiorniczku i twardych węży,może być żle działający termowłącznik wentylatora?
  8. klema odpowiedział(a) na przemol 1400 temat w E36
    Witam Cię!filtr znajduje się od strony pasażera po lewej stronie.jak zdejmiesz podbitkę pod schowkiem,odłączysz rurę plastikową która doprowadza nawiew na nogi,to po lewej stronie będziesz miał czarne zabezpieczenie,przekręć je i otwórz klapkę.Tam znajduje się filtr przeciwpyłkowy.Ciężko go włożyć,musisz go bardzo wygiąć na bok,prawie złamać.Pozdro
  9. klema opublikował(a) temat w E36
    Witam!mam pytanie:ile powinna wynosić temp.otwarcia termostatu w E36 1.8i M43?mam na termostacie 95st.coś mnie nie pasi!
  10. jest na drugiej stronie.Naprawiony klekot M40.
  11. Żaba jak masz M40 to mogę ci pomóc.Jest w Aleksandrowie łódzkim taki Andrzej co wstawia w przeciągu 5,6godz.dzwigienki z rolkami od M43i jest spokój.Ja mieszkam od niego 40km.Są goscie na forum co byli u niego i są w szoku,poczytaj.Pzdr
  12. Witam!panowie o czym mowa?albo klepie góra albo dół.To są dwie inne sprawy,poza tym panewki inaczej słychać a inaczej popychacze.Pzdr
  13. Panowie tak ma być!to brzęczenie jest za panelem sterowania, mam tak 3 lata i jest wszystko ok.Jak się dowiadywałem to jest resetowanie tego mechanizmu.Jak by nie brzęczało to wtedy byłoby żle.Pozdro
  14. Ok chudy! wielkie dzięki!pozdro
  15. Czyli tak ma być? czy nie,bo nie wiem.A co ma wspólnego elektrozawór i nagrzewnica,nie mam pojęcia!!!
  16. Witam panowie! mam dziwne zjawisko,a mianowicie:jak włącze clima tronic to podnosi mi się poziom płynu w zbiorniczku do ostatniej kreski,czyli maks.wentylator jak się włączy to spada o kilka kresek i tak w kółko.Czy tak ma być,czy coś jest spieprzone.pierwszy raz widzę takie coś.wentylator elektryczny,tylko jeden bez visco.jak wyłącze klime to po jakimś czasie jest w normie.jak wiecie coś na ten temat to odpiszcie.Pozdro
  17. Witam!jedz na ul.Maratońską, jest to na Retkini w Łodzi,tam robią solidnie i jaką sobie pan życzy.najważniejsze w tym,że wózek biorą na hamownie i dobierają parametry.Nie są tani!.Pzdr
  18. Dzięki wielkie! jutro ją jadę po zewnętrznej.Wyjmuje ją i tyle.Pzdr
  19. klema odpowiedział(a) na klema temat w E36
    czyli do połowy zbiorniczka?mam rozumieć.
  20. klema opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich! panowie, pytanie jest proste,a mianowicie: jaki powinien być poziom płynu w zbiorniczku E36 rano na zimnym silniku.Zbiorniczek razem z chłodnicą.
  21. Żaba nic nie robiłem,a wczoraj patrzyłem olej i płyn bo jestem na to uczulony,płynu było na połowie,na zimnym silniku,myśle że tak powinno być.
  22. Pompa jest w porządku,nic nie leci,nie poci się,to jak przepuszcza?
  23. Witam panowie! przypadek chyba rzadki,dzisiaj po przejechaniu 15km zaczęła iść skazówka temp na czerwone pole.Zatrzymałem się i odkręcam korek wlewu,a tam niemcy,nie ma nic.Wszystko suche,dywaniki,silnik,olej ok,przez wydech nie idzie.Dwie rury gumowe te grube od chłodnicy twarde.Odczekałem jak się przestudzi i leje wodę,i szok!weszło 5litr.co się stało?gdzie to poszło?przecież nie odparowało,co jest grane.Zrobiłem po tym wszystkim 80km i jest ok,wszystko jak było kiedyś,jestem głupi,nie wiem!
  24. No właśnie tak jest,jak będzie powietrze w układzie to będzie wiało letnim,spróbuj odpowietrzyć.
  25. Cześć Artur! może masz zapowietrzony układ chłodzenia.
