klema
Treść opublikowana przez klema
  1. witam!kolego ja mam kombi 318 E36 miałem sprężyny z niebieskim kolorem,założyłem z zielonym od E46 i jest ok.od kombi są troszkę grubsze i mają o zwój lub półtora więcej.
  2. ok kolego!przeczytałem.
  3. dzięki kolego!ale napisz w moim temacie,bo coś jest nie tak,nie mogę otwożyć
  4. kolego Mr salieri napisz jak wymieniłeś ten króciec.
  5. witam!kurcze nikt nie wie jak wymienić ten króciec?
  6. klema odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    cześć kolego Mr salieri,jak wymieniłeś króciec od strony grodzi to daj znać jaki to zrobiłeś,nie wiem jak się zabrać do tego.
  7. witam wszystkich!mam problem z dojściem do króćca w głowicy,do którego przykręcone są przewody z płynem chłodzącym z tyłu silnika.silnik318i M43.napiszcie od czego zacząć żeby poszło to w miarę sprawnie.pzdr
  8. witam!zbieżność kół, no można ustawić,ale czy od złej zbieżności kół może występować taki problem?
  9. witam koledzy!pisze kolega żeby ustawić zbieżność kół,ale czy od złej zbieżności kół może być taki objaw?
  10. witam koledzy! luzy na maglu są małe,ale to prawie wszyscy mają,ale dlaczego raz trzęsie a raz nie.płyn wymieniałem i to samo jest.pzdr
  11. witam wszystkich!mam problem z kierą trzęsie od 80 do 120 km/h następnie od 150 do 180km/h więcej nie jechałem.amory z przodu nowe,opony przód i tył nowe,klocki i tarcze nowe, komplet tył i przód,sprężyny nie pęknięte,gałki gumy inne ok,generalnie zawiecha jest w 100% ok.trzęsie kierą nie zawsze,2 dni trzęsie 2 nie,20km trzęsie,10nie i tak na przemian.na luzie trzęsie,na dodawanym gazie trzęsie,na puszczonym pedale gazu też trzęsie.felgi ok.podmieniałem 3 komplety kół i to samo,już mnie trafia, o co chodzi,żaden mechanik nic,po prostu jest to zagadka która trwa pół roku.jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedzi będę wdzięczny.
  12. klema odpowiedział(a) na klema temat w E36
    dzięki kolego za odpowiedz,ale nie rozumiem co mają wspólnego tylne sprężyny jak pękną,do kierownicy,nie kumam tego,może ktoś mi to wyjaśni pzdr.
  13. klema opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich!mam pytanie,czy przez pęknięte sprężyny tylne,wczoraj mi pękły mogła uciec kierownica w prawo o jedną czwartą obrotu,do tego jeszcze trzęsie całą karoserią.czekam na odp.jak ktoś miałby takie sprężyny do e36 318i kombi to jestem zainteresowany pzdr.
  14. klema opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich!mam pytanie,czy w bmw E36 318i jest w pompie wspomagania jakiś filtr.trzęsie kierą,ponoć jest to wina wspomagania,zawieszenie jest ok.
  15. witam!kolego skorpion dobrze pracujący wentylator włącza się normalnie przy chłodzeniu silnika,a drugi bieg włącza się jak klima pochodzi chwilkę.praktycznie jak klima chodzi to włącza się co pare sekund.pierwszy czujnik masz stojąc przodem do maski po lewej stronie u góry w chłodnicy,a drugi przy silniczku wentylatora na dole.oczywiście przy wentylatorze elektrycznym.pzdr
  16. witaj kolego! mam takie kolanko tylko bez termostatu,ale niestety mieszkam w łasku obok łodzi.
  17. witam!mam też ten sam odgłos,właśnie dokładnie z okolicy tej czarnej puszki.mam tak już dwa lata i nic się nie psuje.co może się stać jak dalej się będzie tak jeżdzić?pzdr
  18. witam panowie!największą głupotą jest odkręcać schowek.zdejmuje się tylko tapicerkę pod nim!jak pisałem wyżej.pzdr
  19. klema odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Witam kolego! może uszczelka tak poszła,że płyn idzie w wydech.zobacz czy nie leci z rury płyn .pzdr
  20. klema odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    Ma być prostokątny!taki jak na allegro.
  21. klema odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    dokładnie taki,powinieneś wymieniać go co sezon.jak wyjmiesz tą zaślepke to włóż tam palce i go wyjmij.
  22. klema odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    dokładnie taki,tylko ja mam na trzy piny,czyli trzy wyjscia.Tylko kup taki jaki mówi katalog,bo czasami można kupić o innej temperaturze.
  23. klema odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    Oki,spoko.
  24. klema odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    tak to ten,tylko ten znajduje się po prawej stronie chłodnicy na samym dole pod zbiorniczkiem wyrównawczym.zobacz gdzie go masz.bo ja mam po lewej stronie chłodnicy prawie na samej górze.
  25. klema odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    witam! filtr znajduje sie po lewej stronie pasażera.musisz pod schowkiem odkręcić tapicerke,potem zdemontować plastikową rurę przez którą leci powietrze i po lewej stronie zobaczysz taką plastikową zaślepkę czarną,przekręć ją i wyjmij.zobaczysz gniazdo filtra przeciwpyłkowego.pzdr
