Filtr kabinowy BMW
Jak można się dostać do filtru kabinowego w BMW 316 E36?
:search: :search: :search: szukaj tematu bo był już wraz z foto relacją ... od strony pasażera jest za schowkiem ...
Masz może linka do tematu, bo nie mogę jakoś znaleźć?
witam! filtr znajduje sie po lewej stronie pasażera.musisz pod schowkiem odkręcić tapicerke,potem zdemontować plastikową rurę przez którą leci powietrze i po lewej stronie zobaczysz taką plastikową zaślepkę czarną,przekręć ją i wyjmij.zobaczysz gniazdo filtra przeciwpyłkowego.pzdr
Klema
Dzięki bardzo.
Oki,spoko.
Klema
dokładnie taki,powinieneś wymieniać go co sezon.jak wyjmiesz tą zaślepke to włóż tam palce i go wyjmij.
Klema
Ale ten jest prostokątny a rozumiem że ten o którym była mowa wcześniej jest okrągły?
Ma być prostokątny!taki jak na allegro.
Klema
Ok, jutro poszukam w wozie :)
Panowie proponuje zalozyc filtr kabinowy weglowy, czy ma sie klime czy tez nie. Od zwyklego roznie sie b.duzo miedzy innymi tym ze jak pada deszcz to nie paruja szyby w srodku. No i jak zmienimy na nowy to nawiew dziala jak tornado a nie jak wiatraczek kupiony dziecku na jarmarku.
Filtry nie zmieniane dłużej niż rok: [ostrzega minister zdrowia i opieki spolecznej]
1. Są siedliskiem bakterii i grzybów, mogących powodować
alergie i choroby dróg oddechowych
2. Powodują zaparowanie szyb w okresie w okresie
wzmożonej wilgotności [dotyczy zwyklych filtrow]
3. Zmniejszają wydajność nadmuchu, gdyż są zapchane
4. Są przyczyną nieprzyjemnych, "zgniłych" zapachów we wnętrzu
Gość
