wspomaganie kierownicy
witam wszystkich!mam pytanie,czy w bmw E36 318i jest w pompie wspomagania jakiś filtr.trzęsie kierą,ponoć jest to wina wspomagania,zawieszenie jest ok.
Klema
Kolego z tego co robiłem przy swoim autku to niema tam żadnego filtra, ja borykałem się z podobnym problemem i nie było innej szansy jak wymiana na nową pompę , po jej wymianie problem znikł i wszystko działa do dziś pozdrawiam Tomasz .
witaj. juz pare razy naprawialem wspomaganie ale o trzesieniu kiera to nie slyszalem. opisz bardziej swoj problem
W zbiorniczku wspomagania jest filtr tylko nieda się go wyjąć nie psując zbiorniczka a jeśli chcesz go przemyć to benzyna ekstrakcyjna jest do tego dobra
