michal23
Treść opublikowana przez michal23
  1. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    dzieki sprawdzilem to wszytko jest ok dzis patrze prad jest na cewce dochodzi do kopulki ale jest problem taki ze daje iskre tylko na 3 swiece a na pozostale nie daje czemu??? zalozylem inny palec i kopolke i jest to samo
  2. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    tak pompa podaje paliwko
  3. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    siadla mi pompa zalozylem nowa i nie moglem odpalic sprawdzilem iskre i nie ma jej wiec sprawdzile cewke i wychodzi ze do cewki nie dochodzi prad
  4. michal23 opublikował(a) temat w E32
    witam panowie mam problem z cewka nie podaje pradu myslalem ze padla wiec zalozylem nowa ale nadal nie ma pradu gdzie szukac przyczyny????
  5. ja wyciagnolem srubokretem:D:D
  6. ja tez bym proponowal pionka ale jak potrzebujesz czytnik kart to musisz szukac prawdopodobnie w innych markach
  7. michal23 odpowiedział(a) na janusz 750 rzad temat w E32
    popieram kolege dobre audio w siudemie to piekna sprawa:)
  8. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    na ta chwile bmka padla i nie odpala:(
  9. silnik dobry podaje na swoim przykladzie bo mam taki sam:)
  10. powiem ci na moim przykladzie cisnienie na cylindrach to nie tylko tloki jak walnela uszczelka pod glowica mogly zawory pasc i tez bedzie slaba kompresja ja remontowalem silnik w swojej bmw e32 735 sam i powiem ci ze wyszlo mnie taniej niz kupno uzywki i wiem co mam ja radze robic tylko najpierw rozbierz i zobacz konkretnie co jest walniete bo moze dol silnika jest dobry
  11. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    on raczej nie pali na ktorys gar bo trzesie wydechem i z ydechu nie ida rowne spaliny tylko takie pierdzenie poduszki sa dobre
  12. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    wybieram sie wlasnie na kompa sprawdzic wszystko ale sprawdze tez czy kolektor jest dobrze dokrecony i sprawdze jeszcze czy moze ktorys wtrysk nie popuszcza przez oring paliwa
  13. moj znajomy mial to samo okazalo sie ze pompa paliwa byla na wykonczeniu i regulator cisnienia paliwa siadl po wymianie auto chodzi idealnie rowno nie gasnie i chodzi tak jak powinno
  14. moim zdaniem nie oplaca sie zakladac seryjnego wydechu za droga sprawa sprawdc czy uklad od kolektoras do koncowego jest szczelny i kup sobie nowy sportowy wydech tylko wybiez jakis lepszy to bedzie chodzilo ciszej i mruczalo jak powinno ja mam 3 bmw w domu kazy ma sportowy wydech i nie ryczy zaden:)
  15. wiazka jest napwno poniewaz producent kladl wszedzie uniwersalne wiazki przewodow tylko nie ma reszty wyposazenia a kladli to z mysla o tych co w przyszlosci chcieli by sobie cos dolozyc bez rozprowania i kombinaci auta:)
  16. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    no wlasnie wyglada jak by nie palil na wszytkie i nie wiem czemu wymienilem chyba wszytko co mozna bylo i nic
  17. wachacze i drazki sam sobie mozesz sprawdzic nie musisz komus za to placic zobaczysz czy gumy sa cale i czy nie ma luzow ale powiem ci tak jak juz robisz zrob wszytko i spokoj bo tak wymienisz jedno a za tydzien siadzie drugie tak jest zawsze to nie jest droga inwestycja a masz z glowy
  18. michal23 odpowiedział(a) na Prochu1972 temat w E32
    tak czy tak kable powinny byc ponumerowane :))))))))))))))))))))))
  19. michal23 opublikował(a) temat w E32
    witam panowie niedawno strzelił mi napinacz rozrzadu bardzo chusteczkowo sie stalo poniewaz przestawil sie lancuch i polamalo mi kowadelka od zaworow i zzrobilem tak rozebralem silnik od gory plus osprzet zawiozlem glowice do splanowania wymienilem wszystkie kowadelka nowa uszczelka pod glowice nowy caly rozrzad plus zebaki uszczelka na rozrzad ustawilem zawory wymienilem plyn chlodnicy olej i filtry do tego nowe swiece i przewody zaplonowe plus palec i kopolka i mianowicie strasznie trzesie buda i silnikiem auto jezdzi idealnie ale trzessie co to moze byc?? moze to byc wina zaworow bo nie byly wymieniane bo podobno byly dobra sam to wszytko rozbieralem i skladalem ale ci od planowania mowili ze sa dobre???????????
  20. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    dowiedzialem sie ze moze to tez byc spowodowane roznica w cisnieniu opon faktycznie???
  21. michal23 odpowiedział(a) na przemekkkk temat w E34
    a pompe wymieniles z powodu spalenia sie jej?? bo jak tak to cieszko wytepic zapach spalonej pompki
  22. michal23 odpowiedział(a) na 520LBI temat w E34
    mogla sie spalic albo kabel sie przetarł i robi zwarcie a na wylaczonym zaplonie nigdy nie bedzie tam pradu
  23. sonda nie pracuje na zimnym silniku tylko komputer steruje dopiero po rozgrzaniu silnika sonda sama zaczyna dobierac wszytko
  24. michal23 odpowiedział(a) na siwy_ temat w E32
    schemat masz dobry musisz ustawic pierwszy tlok na samej gorze a potem ustawic kola na znakach
  25. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    :) nie ma w niej gazu i nigdy nie bylo nie mam mozliwosci podmiany a golnie jest czysciutki chyba ze jakis kabelek sie przetarl od niego
