pomocy moje Bmw gaśnie po zapaleniu
mam mały problrm moje 525i silnik M53 po zapaleniu smo gaśnie niekiedy trzeba zapalaś po pare razy a niekiedy nie, co jest przyczyną?? dodam ze niekiedy po przygazówce to ustaje, moze to być wina silniczka krokowego??
a może czujnik położenia wału?
a w którym on jest miejscu i czy mizna go wyczyścić?
pojedź na diagnostykę do serwisu BMW , ten element się wymienia, choć głowy nie dam, że to jest przyczyna Twojej bolączki. Niemniej na kompie wyjdą wszystkie błędy Twojej Buni.
moj znajomy mial to samo okazalo sie ze pompa paliwa byla na wykonczeniu i regulator cisnienia paliwa siadl po wymianie auto chodzi idealnie rowno nie gasnie i chodzi tak jak powinno
Nie koniecznie wyjdzie że czujnik się skończył. Zmierz jego oporność powinno być coś w okolicy 520 ohm. Sprawdź również czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Czujnik ten jest zamontowany z przodu silnika przy takim dużym "kole z zębami".
