michal23
Treść opublikowana przez michal23
  1. ja bym zobaczyl jeszcze przepływomierz ewentualnie moze byc jakis bład koma
  2. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    przeplywomierz mam taki http://moto.allegro.pl/item450122121_przeplywomierz_bmw_e32_730_e34_bosch_0280203027.html poprostu jade sobie jest tak jeden dwa trzy a potem 3 idzie np do konca obotow i juz odcina nie wskakuje na 4
  3. po pierwsze musi isc wzmacniacz i wsztkie glosniki podpiac pod niego i zsobaczyc jakosc dzwieku powinna sie poprawic i bas tez poniewaz radjo nie ma sily pociagnac lepszych glosnikow a propo skrzynie najlepiej sobie kupic jakas nie duza bo te orginalne to kaszana slabe a tak bedzie dobry bas
  4. widocznie ktos zmienil radjo
  5. moze szczotki na alternatoze sie skonczyly albo basek jest za luzny
  6. poprostu cos nie styka musisz zobaczyc zasilanie ewentualnie wymienic tasme z ukladu radia do panela
  7. moze byc wzmacniacz a raczej koncowka mocy ewentualnie sprawdz czy cos sie nie odlaczylo od radja bo nieraz tak bywa
  8. moze byc centralka nie zamyka dojscia gazu a zarazem nie otwiera wtryskow podjedz do gazownika on ci to sprawdzi nie powinien skasowac wiecej niz 50 zl
  9. po pierwsze jak sie przestawi rozrzad to auto zapali!! po drugie jak sie przestawi to polamie kowadelka ale auto nadal bedzie chodzic ja raczej tez bym stawial i poszukal moze gdzies jest cos rozszczelnione i bierze lewe powietrze
  10. michal23 odpowiedział(a) na sznycer temat w E38
    sluchaj po pierwsze jaki masz ten przeplywomiez?? mo jezeli elektroniczny to napewno go sie nie myje a po za tym nie powinien miec wplywu na przyspieszenie a jaka masz skrzynie automata?? jeeli jedziesz na automacie rowno na najwyzszym biegu to musisz mocniej przycisnac by skrzynia zredukowala biegi
  11. michal23 opublikował(a) temat w E32
    witam mam bmw e32 735 automat wymienilem olej i filtr poniewaz jest nastepujacy problem po odpaleniu wszytko chodzi okey podczas jazdy biegi do 3 wchodza dobrze i natym koniec nie wchodzi 4 bieg co moze byc przyczyna?? slyszalem ze moze to byc sterownik skrzyni czy to mozliwe??
  12. michal23 opublikował(a) temat w E32
    zakladal kotos moze stocha do 7?? bo chce zalozyc a nie wiem do konca jak jak znacie temat to pomozcie: [EDIT BY MOD: poprawilem bledy ortograficzne. Pliz, uzywaj jakiejs autokorekty, bo dwa orty w jednym zdaniu to lekka zalamka :duh: ]
  13. da rade tylko musisz sie znac na kablach bo bez tego ani rusz kazdy lepszy serwis car audio c to podlonczy tylko ze cie wykasuja swoje to nie jest trudne wystarczy troche znajomosci elektroniki
  14. michal23 odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    dal bym ale to za pare dni bo nie mam teraz czym
  15. a najlepiej wywal ta zmieniarke bo one zawsze sie psuja albo przerywaja kup sobie radjo na mp3
  16. michal23 odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    miedzy drzwiami a blotnikiem idzie plaski gumowy tunel w ktorym sa kable go mozna odkrecic i puscilem kable tamtedy ze nic nie widac pozdrawiam
  17. michal23 odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E38
    tak samemu na komputerze jest tam taka opcja ale nie pamietam jak sie nazywa
  18. najwazniesze by to radio mialo dobre wyjscie na wzmachol najlepiej 3x chincz bo potem sie okaze ze chcesz cos podlonczyc a tu [BAD] bo nie ma jak i zaczynaja sie przerobki i by mialo odzielne sterowanie skrzynia i to najlebiej bedzie pioneer bo jak wyzej juz pisza jedna z najlepszych marek a do tego malo awaryjna
  19. michal23 odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    panowie jak sie pomysli to wszystko i wszedzie idzie wlozyc!!! ja do swojej siudemy wsadzilem 16 na systemie w drzwi i nic nie szpeci do tego mam pioneerka wysokiej jakosci 4 glosniki w orginalnych zabudowach z czego z tylu terz 16 i skrzynie i wszytko jest na wzmacholu calos infinity jbl... takze wystarczy troszeczke pomyslec:)
  20. michal23 odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E38
    to nie koniecznie musi byc problem moze radio jest podpiete pod komputer a na komputerze mozesz sobie ustawic kazda predkos a po przekroczeniu jej wyskakuje komunikat ze przekroczyles predkosc moze u ciebie radio cie informuje
  21. ewentualnie masz malo oleju w skrzyni
  22. witam nie wiem czy dokupiles wzmacniacz ale jesli nie to musisz stare orginalne kostki usunac i powpinac sie w nowe wzaleznosci od radia masz tam czerwony kabel to jest pradowy i zulty razem z nim podpinasz to jest pamiec wewnetrza radia masa do czarego a reszta to juz tylko glosniki chyba ze masz wysuwana elektrycznie antene to musisz podpiac sterowanie ze po wlonczeniu radia antenka sie wysunie
  23. michal23 opublikował(a) temat w E30
    witam panowie mialem wypadek bmw e30 318 walnela mi chlodnica wymieninilem na nowa ze sklepu i odrazu wymienilem termostat i jest problem bo non stop sie grzeje gdzie moze byc problem???
  24. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    wiesz co ja juz nie mam kata tylko 2 pozostale i chodzi cichutko a tak to mialem zrobione w e34 tylko koncowy sport i nic wiecej i nie ryczalo az tak zle:)
  25. michal23 opublikował(a) temat w E32
    witam panowie posiadam bmw e32 735i w automacie zastanawiam sie nad zalozeniem sportowego wydechu ale nie wiem jak bedzie chodzil w automacie i jak zrobic najlepiec czy caly przelotowy z koncowka czy typowy koncowy sportowy wydeszek prosze przedstawcie swoje koncepcje moze juz ktos montowal i podzieli sie uwagami pozdrawiam
