Depson
Treść opublikowana przez Depson
  1. Depson
    panel nawiewu - przełożenie
    DZIĘKI :D ;)
  2. jezu skad masz te kolpaki ? :)
  3. Moim zdaniem ani w jedna ani w druga strone nie ma stresu, dwa wkrety na przeciwleglych rogach spodu kratki. Musisz wyciagnac radio. Pozdro
  4. Napisz do gościa od kluczyka, jest spoko i ma doswiadczenie, nie wpusci cie w maliny ;]
  5. A tak na logike czy normalne jest, ze szyba sama peka ? 2 miesiace temu wymenialem swoja gdyz poszla mi z powodu zbyt silnego montazu lusterka wstecznego :) uwierz mi ze to nie jest takie proste 'zlamac' ta szybe. Jezeli peka sama z siebie to musi miec to jakis powod- nie stalo sie to 'przypadkowo' lub ze starosci :) Z drugiej strony w cabrio jest ona narazona na inna prace ale bez przesady, wicemistrzowie swiata pomyslali o tym i szyby powinny byc cale :] Daj znac jak dojdziesz co bylo
  6. Swietnie :) Przekonaliscie mnie, jak bede mial jakies klopoty bede pytal. Pozdrawiam,
  7. Uhuhuhu... ja bym się nie zdecydował :) Tak apropos to elementy takie jak podrapane lusterko, podejrzewam, że drzwi lewe też lekko drapnięte, felga (która niby nie dostała ale wygląda tragicznie) też kosztują :) Ogólnie ja bym odradzał zakupu.
  8. Witam, Mam plan, żeby w miejsce radio pod kratką, oraz panelu nawiewu pod radiem wsadzić panel lcd powiązany z radiem, nawigacją ew. jakimś komputerem. Radyjko powędruje niżej (mam 2 poziomy wolne pod panelem nawiewu) lub do schowka, chciałbym jednak przełożyć tez niżej ten panel nawiewu (przynajmniej "poziom" niżej. Szczerze mówiąc nie rozbierałem tego "głębiej" niż przy okazji zmiany żarówki- stąd pytanie czy da się go rzucić niżej bez wielkich modyfikacji ? (oczywiście pomijam jakieś docinanie, dorabianie plastiku itd) głównie chodzi mi o podłącznie tych 3 gałek sterujących. Z góry dięki za odpowiedź :) Pozdrawiam,
  9. Akurat z tej firmy miłem okazje miec w rece i nie mialem wiekszych zastrzezen do wykonania, pytam tylko jak sprawa z polaczeniem itd ?
  10. U mnie byla lekko ruszona wskazowka bo jakis baran zmienil w 4 drzwiowej limuzynie zegary na wiesniackie biale i ruszyl wskazowke
  11. Mi bez obracania wychodza
  12. Zastanowcie sie jak plastikowy tandetny chrom moze byc ladny ? Wstyd i tandeta... Natomiast nic nie mam nawet do tych najtanszych do tylu (aczkolwiet te w ktorych nie widac zarowek i osobnych swiatelek odblaskowych sa duzo ladniejsze) Fakt odmładzają.
  13. visco :) ?
  14. Witam, Chciałbym zakupić takie cudo: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=382879568&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. Proszę o opinie, zakładaliście sami coś takiego ? Da się to w miarę prosto zrobić ? Czy lepiej wstawić autko do elektryka ? Pozdrawiam
  15. gaz czy benzyna ?
  16. na podłużnice przede wszystkim...
  17. e36, 91... 280tys. wymienione wszystko co jest pod maską oprocz alternatora i akumulatora, na dzien dzisiejszy po tygodniu sprawnosci znow nie jezdzi (mam nadzieje ze kable) słabne.... :/ ale kocham ;]
  18. Jak w temacie, gdzie we Wrocławiu podepne 316i m40 e36 pod komputer tak zeby pokazal mi co trzeba zrobic ? (zastanawiam si czy mam sprawny czujnik polozenia walu) Jezeli polecicie ASO na bielanach to jaki jest koszt takiej diagnozy ? Pozdrawiam, Dawid
  19. To zależy kiedy ci wywala, ja jak odpalam na otwartej np w celu sprawdzenia czegoś i nagrzewa się tak silnik to jest ok. Jak miałem pęknięcie na głowicy, to taki był właśnie objaw, że rzygał od razu, natomiast jak sie nagrzeje i dostanie ciśnienia i wówczas go dopiero otworzysz, to oprócz strat w ludziach możesz spodziewać się tego, że go będzie wywalać ;]
  20. Depson
    Piszcząca kierownica.
    W 100% racja ! mi zaczęło piszczeć 2 tygodnie po zastosowaniu WD40 ! Używając wd40 należy użtyć od razu po tym czegoś do smarowania :)
  21. Depson
    spryskiwacze szyb
    A ja się podepnę pod temat :) Mam spryskiwacze ale odcięte (czyli nie mam ;) ) Kupiłem autko 3 msc temu i jeszcze nei zrobiłem. Ogólni pompka działa (przy zbiorniku) ale idą mi jeszcze przewody od dysz i one są wszystki ucięte i wiszą... Ma ktoś jakiś schemat albo wie o co tu chodzi ? Pozdrawiam,
  22. Znam osobe, ktora tez byla tak odwazna i ruszyla korek na rozgrzanym silniku.. Najwyzszy stopien popazenia reki od dloni do ramienia i 2 stopien poparzenia twarzy to efekt takiej zabawy. Efekt (stałem obok) bezcenny.... Tak więc nie polecam tego robić nawet jak wydaje się nam że auto nie jest mocno rozgrzane. W układzie jest spore ciśnienie dlatego wywala na ciepłym po otworzeniu korka wodę. Co do proszku do chłodnic to ogólnie jestem przeciwny (chociaż sam zastosowałem po miesiącu szukania wycieku i pomogło w 100%) ale traktujmy to jako ostateczność- ja przekopałem wszystko pod maską, wymeiniłem nawet pompę wody, wszystkie węże i dopiero skusiłem się na to cudo- aczkolwiek jakbym mial wtedy wolną gotówkę to kupilbym chlodnice. Nie ukrywam ze pomoglo i 0 problemu- ale środek kupiłem ponoc najlepszy (przynajmniej cena byla "naj.." ;) i nei wlalem go calego) Pozdrawiam
  23. Depson
    A ja mialem jeszcze inaczej; piszczała- nie miałem czasu się akurat w to bawić, wziąłem troszkę oliwy (do smarowania, nie z oliwek ;) ), włożyłem to niej nóż kuchenny, poczekałem aż spłynie, tak aby zostało mało i wsadziłem w szparę między kierownicą a plastikiem od deski pokręciłem lekko, wyciągnąłem, oliwa sobie gdzieś tam wlazła (w małej ilości) i do dziś spokój :) Sposób mocno "partyzancki" ale działa :) Jak widać u każdego piszczy coś innego ;) Pozdrawiam
  24. :) Wszystko jasne- przyczyna: świece. Jeszcze czgos takiego nie widzialem. poprzedni wlasciciel (mam auto 3 miesiace) chyba nie wiedzial ze jest to czesc zuzywalna- wygladaly jakby lezaly w jakiejs jaskini przez wieki ... :) W poniedzialek kupie swiece i kable, poki co starannie wyczyscilem (zeskrobałem) tamte. Efekt nieprawdopodobny (juz pomijam to ze pracuje na 4 gary.. ;) ) Temat zamkniety, dzieki za pomoc :)
  25. Jutro z samego rana to zrobie. No wlasnie u mnie tez bylo dzis po tej sytuacji takie "pufff" tak jakby kichnął a nie strzelił (mam m40 z lpg 2 gen, ale ta zaslepka gumowa nie spadla... ( ? ) mam nadzieje ze wszystko ok... Zastanawia mnie jeszcze tylko czemu ta ostatnia fajka wyglada inaczej i nie chce sie sciagnac ? Nie chcialem jej ciagnac na sile, bo nie bylem pewny Pytanie pewnie "lamerskie", ale sciaga sie ja jak 3 pozostale :) ? Pozdrawiam
