sekpol1
Treść opublikowana przez sekpol1
  1. sekpol1
    e32 obniżenie tyłu
    jezeli nivo działa to lepiej nic nie ryj i nie próbuj rozłączać amorów bo pompa wspomagania jest bardzo wrażliwa na odciecie ich bo to właśnie ona daje ciśnienie na tylne amory a z tego co czytałem na tym forum ta problemy pojawiają sie z asc kanap coś kiedyś wspominał tu na ten temat
  2. sekpol1
    świece do m70
    sam to przerabiałem te świece są dostępne w każdym serwisie bosch koszt to 17,50 za sztuke x 12 ale czego sie nie robi dla v12 po wymianie chodził przede wszystkim równiej 2 złote stało na plastiku miedzy kolektorami dolotowymi podczas rozruchu silnika i sie nie wywruciło to był typowy akcent v12 filmik niestety telefonem http://www.youtube.com/watch?v=HhwpRlumGtM dla zainteresowanych pozdrawiam
  3. i tu właśnie moje pytanie czy wiadomo co jest z ta skrzynia dlaczego nie przełącza bo miałem taki przypadek w 750 i było tak rano jak zimny był silnik i skrzynia to przełączał ale jak się zatrzymałem po np 100m i zgasiłem auto to po ponownym uruchomieniu było jak w temacie nawiązując do tematu olej i filtr nowy nie mają nic do rzeczy bo wymieniłem na nowy i było tak samo wprawdzie auto sprzedałem ale ciekawi mnie co ostatecznie było głównym problemem
  4. sekpol1
    Getribeprogram M70
    przepływomierz nie jest zależny od trybu awaryjnego od skrzyni biegów ale od silnika bo u mnie wszedł w ten tryb ale tylko silnik skrzynia chodzi normalnie troszkę więcej szarpie a sterownik skrzyni biegów niby znajduje sie w prawym słupku przednich drzwi gdzieś ok przedniego głośnika nigdy tam nie zaglądałem ale słyszałem ze tam jest
  5. sekpol1
    eeeeeee
    do czego tu dochodzi brrrr takie cos to sobie dzieci mogą robić prosze administratorów o usuniecie tego postu może nie jestem licznym użytkownikom tego forum ale codziennie je odwiedzam otwierając tą stronke to jak w telwizji np polsat .. na dzień dzisiejszy uważam te forum za najbardziej odpowiedzialne gdzie w danym temacie jest wszystko omawiane od a do z ale jak bedzie coś takiego to zacznie sie brzydko mówiąc b....del za chwile ja poprosze o nr konta żeby mi ktos wpłacał itd pozdrawiam :twisted:
  6. sekpol1
    Pedał gazu a czujnik?
    był kiedys temat o 750 podobnie było jak u mnie sondy do wymiany i jedna przepływka moja propozycja jedz na kompa on ci wszystko powie powodzenia :D
  7. sekpol1
    Getribeprogram
    kolejny świetny temat w którym sie omawia dany temat krok po kroku aż do określonego rezultatu tak powinno byc na każdym forum pozdrawiam kanap za wytrwałość i życze bezawaryjnego używania swojego pojazdu jakim jest 750 :)
  8. sekpol1
    Swap M70 na M73
    co do takiego swapu to mam auto e38 750 po dzwonie silnik i skrzynia w stanie niemal idealnym auto szykował sobie brat i uszykował po malowaniu całego auta zapłacił 3000 po dokładnie po 2 tygodniach wypadek a wiec sam fakt ze nie robił by sobie kosztów gdyby chciał to sprzedać bardzo polecam
  9. sekpol1
    BMW 750iA filtry stozkowe
    bo zdzira krzychu za duzo gada i moze dlatego :lol:
  10. sekpol1
    M30B35 + turbo.
    ta turbinka od tdsa nie wytrzyma obroty ja zabiją benzyna ma wyzsze :nienie:
  11. sekpol1
    E32 long
    witam i zdecydowanie odradzam ja to rok temu ogladałem jak chciałem kupic poza tymi felami i lakierem to nic ciekawego wtedy było w bielsku białej teraz na drugim końcu polski to było po dzwonie podłuznica była poszpachlowana wtedy zawieszenie było wybite a skrzynia szarpała nie wierze ze ktos zrobił tam wielka inwestycje i teraz sprzedaje nawet zdjecia ma gosc z tego komisu bo wtedy jeszcze moze lepiej wyglądała cena była jak pamiętam 7900pln wiec twój wybór pozdrawiam
  12. sekpol1
    Tryb awaryjny?
    proponuje zamknąc temat bo piszą bzdury np jak szalony po co to nie pisze na temat byle tylko postów na walic a mnie bedzie pouczał jak bym nie znał regulaminu tak ze moderatorzy zamykajcie ten temat bo to bez sensu takie wymondrzanie sie
  13. sekpol1
    Wskaźnik przebiegu
    witam znam ten problem mój ojciec przed rokiem miał to samo w e34 problemem było zwarcie w liczniku po wymianie licznika było wszystko ok także wymiana zegarków czeka pozdro i zycze powodzania
  14. sekpol1
    Tryb awaryjny?
    i jak zwykle w tym forum zaczyna sie jazda kazdy pisze ale nie na temat panowie TRYB AWARYJNY BMW E32 a nie kto co i za ile pozdro
  15. sekpol1
    Co oznacza kontrolka eml -
    jak byk jest linka i ty jej nie widziałes tzn wydaje mi sie ze ktos cos kombinował podejrzewam mogła byc wymiana silnika tyle ze na silnik z przepustnicą na linke a instalacja pozostała od poprzedniego i stąd wywala kątrolka od EML
  16. Witam dobrze sprawdz co i jak.Jak ci gosc powie ze klima do nabicia to znaczy ze jest do naprawy a samo nabicie to nie małe koszty bo to stary gaz . A wazne to sprawdz jak skrzynia przełącza biegi czy nie szarpie bo z tymi automatami to nigdy nic nie wiadomo a po mojemu patrząc na silnik to gaz nie sekwencja pozdrawiam i zycze dobrego zakupu
  17. sekpol1
    e32 750i otwarcie przepustnic
    WITAM i co kolego BLUU wyszło bo ja dzisiaj sciagłem gumy i okazuje sie ze nie jestes sam u mnie to samo .Wydawało mi sie ze tez brakuje mu mocy i sie nie myliłem przepustnice ledwo sie uchylają a tempomat mi tez nie działa wiec to moze miec zwiazek z uszkodzonymi przepustnicami ,co to moze byc ? pozdrawiam
  18. sekpol1
    a u mnie to jest troche inaczej po przekreceniu kluczyka (nie zapaleniu silnika) po ok. 2 sekundach kontrolka eml gasnie czy tak to powinno wygladac? pozdrawiam
  19. potwierdzam :search:
  20. witam ja wczoraj tez wyciągałem licznik bez wykrecania kierownicy idzie na pewno pozdro
  21. witam ja bym postawił na brak szczelnosci elektrozaworów bo od tego bym zaczął bylo na ten temat duzo na forum włacz szukajke i jazda pozdrawiam :roll:
  22. sekpol1
    nie wchodzi na obroty
    ups zle odczytałem pytanie to na pewno nie ten silnik byc moze własnie przepływka
  23. sekpol1
    witam ja bym postawił na padnięty silnik krokowy :(
  24. witam tą cyfre musisz wpisac po dodaniu ostatnich pieciu cyfr win np 2+2+2+2+2=10 i tą własnie cyfre musisz wpisac tu wyszło 10 więc do dzieła
  25. witam mój kolega ma e 34 tds-a i miał ten sam problem robilismy prawie wszystko wymienilismy termostat ,wisco a okazała sie chłodnica płynu była zaklejona kamieniem ktos wczesniej jezdził na wodzie ,wymienilismy i autko śmiga do dzisiaj
